AutoPolar is de fabrikant van o.a. de Polar FIS Advanced!
De polar fis advanced is een module die aan de gateway van je auto wordt gekoppeld (plug and play) waarna je op de display van je instrumentenpaneel verschillende menu's en opties er bij krijgt. Hij ondersteund momenteel meer dan 140 parameters uit je motor ECU en verschillende codeeropties die je er mee uit kan voeren.
Ondersteuning voor rode schermen, witte schermen en kleuren schermen.
Polar fis advanced pakket bestaat uit:
1 x PolarFIS module (main hardware)
1 x verbindings kabel (gateway)
1 x USB Data kabel (voor upgrade)
De fabrikant is momenteel hard bezig met firmware om hem compatible te maken voor de golf 7.
Hardeware blijft hetzelfde, is een gratis update die je zelf kan uitvoeren met bijgeleverde data kabel.
Auto polar levert ook de PolarBT bluetooth module.
Hiermee is het mogelijk om bij auto's met het rode display en een nieuwe oem bluetoothmodule toch weergave van
het telefoonmenu in je MFA te krijgen en dus ook de werking van de stuurbediening activeerd.
De module heeft 3 functies:
– Bluetooth compatibility (main feature)
– Battery drain fixment
– TV-Free function
http://www.auto-polar.com/2016/06/09/
