Handsfree bellen rns 510
- Type auto: Golf 6 TDI
Forumleden,
Met m'n rns 510 kon ik voorheen altijd handsfree bellen, tot op heden lukt dit niet meer.
In m'n boordcomputer staat wel dat ik een nummer bel maar hoor niet de toon dat de telefoon over gaat. Als ik hem tijdens het bellen op het geluid van m'n telefoon zelf zet gaat ie wel over.
Muziek afspelen via Bluetooth werkt wel gewoon.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Groet, Thijs
Groet, Thijs
- Type auto: Golf MKVI GTi
Re: Handsfree bellen rns 510
Is alles nog hetzelfde? Geen instellingen aangepast, geen andere telefoon? Stekkertje los aan de achterkant van je RNS?
Ja, alles is nog hetzelfde. Heb de radio er niet uit gehaald, niets aangepast in m'n telefoon/radio.Groovejunk schreef:Is alles nog hetzelfde? Geen instellingen aangepast, geen andere telefoon? Stekkertje los aan de achterkant van je RNS?
Heb het idee dat het is gekomen doordat ik bellend in m'n auto ben gestapt, bellend de auto gestart en toen automatisch overschakelde op de radio van m'n auto.
Sinds dien werkt het niet meer.
- staffpride
Had dat al geprobeerd, volume op telefoon/radio harder. Hoort dan ook helemaal niets...staffpride schreef:zet je tel volume op de rns eens aan/harder
Gooi het telefoon profiel/user eens weg uit je bluetooth instellingen en maak hem eens opnieuw aan?
- staffpride
even voor de zekerheid:Thijssie17 schreef:Had dat al geprobeerd, volume op telefoon/radio harder. Hoort dan ook helemaal niets...staffpride schreef:zet je tel volume op de rns eens aan/harder
Geluid van de telefoon op de rns is alleen harder te zetten als de telefoon in werking is (groene volume balk krijg je dan in beeld)
radio is rode volume balk en navi is blauwe volume balk
Net geprobeerd, ook geen gehoorGroovejunk schreef:Gooi het telefoon profiel/user eens weg uit je bluetooth instellingen en maak hem eens opnieuw aan?
Zodra ik aan de volume knop van de navigatie draai komt er een groene balk die aangeeft hoe hard het volume staat.staffpride schreef:even voor de zekerheid:Thijssie17 schreef:Had dat al geprobeerd, volume op telefoon/radio harder. Hoort dan ook helemaal niets...staffpride schreef:zet je tel volume op de rns eens aan/harder
Doe hetzelfde ook eens op je telefoon.. Ik denk dat je telefoon de boosdoener is en niet je RNS.Thijssie17 schreef:Net geprobeerd, ook geen gehoorGroovejunk schreef:Gooi het telefoon profiel/user eens weg uit je bluetooth instellingen en maak hem eens opnieuw aan?
Ik zoek wat hulp bij een bluetooth probleem. Sinds kort een VI 1.2 tsi uit 2012. Ingebouwd zit een rns310 en stuurwielbedining. Ik krijg met de beste wil van de wereld geen verbinding met mijn telefoon. Ook kan ik in het menu op mijn display tussen toerenteller en snelheidsmeter geen mogelijkheid vinden om een telefoon te verbinden. Daarnaast dacht ik dat het mogelijk zou zijn om via de display van de rns310 mijn telefoon te kunnen bedienen. Dat lukt ook niet, want overal lees ik dat er dan een telefoonmodule onder de passagiersstoel moet worden ingebouwd. Die zijn tweedehands wel verkrijgbaar, maar daar moet apart weer een kabelboom bij worden gekocht. Misscien een domme vraag, maar kan ik dan niet veel betere een andere rns510 kopen of moet ik dan alsnog een module onder de stoel plaatsen?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 120 gasten
