Golf 7 GTI valt uit, start niet meer.
jochemstr
Type auto: Golf 7 GTI DSG
Bericht door jochemstr »
Goedemorgen!
Gisteravond viel mijn GTI ineens uit tijdens het rijden, daarna startte hij heel kort weer om vervolgens weer uit te vallen en niet meer te starten. Direct was er ook een duidelijke benzinelucht aanwezig. ANWB laten komen, konden niks vinden en is uiteindelijk opgetakeld en bij de VW dealer neergezet. Zojuist werd ik gebeld en ook zij hebben geen foutcode/melding kunnen vinden, ze gaan in iedergeval de bougies vervangen. Hij gaf ook aan dat ze hem nu wel gestart krijgen, loopt erg slecht stationair maar als je flink gas geeft gaat hij als de 'brandweer' werd mij verteld... Verder vonden ze het ook nog een raadsel wat er aan de hand kan zijn, ik tank eigenlijk altijd 98, V-power of BP Ultimate..
Komt iemand dit bekend voor of heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Blaze88
Type auto: Golf MK7 GTi
Re: Golf 7 GTI valt uit, start niet meer.
Bericht door Blaze88 »
Mijne viel af en toe uit bij stationair.
En ook als ik hem in zijn achteruit wou zetten.
Bij mij zat het probleem in de kabelboom.
Hij gaf ook geen foutmeldingen aan, dus was ook even zoeken toen.
Succes.
Blaze88
Weet je al wat meer?
Is het probleem opgelost?
Ben wel benieuwd wat het was.
jochemstr
Excuus, een wat late reactie.
Achteraf bleek het mee te vallen. Ik had voor het eerst & dus ook gelijk voor het laatst bij een goedkope pomp getankt. Waarom? Omdat ik moest tanken en er geen andere pomp ik de buurt was op dat moment. Wél 98 getankt maar dit bleek dus kwalitatief erg slechte brandstof te zijn waardoor hij dus gewoon uitviel en niet meer startte volgens de dealer. Ze hebben hem leeggetankt en Vpower getankt, vervolgens reed hij weer prima. Tevens heb ik gelijk de bougies laten vervangen, kan ook geen kwaad.
Uiteindelijk viel het eigenlijk wel mee. Desondanks een aardige factuur door de uurtjes arbeid en vervangen van de bougies. Conclusie; ik tank alleen nog maar bij de BP, Shell en soms Texaco.
Bluepower
Type auto: 2010 Audi TTS
Bericht door Bluepower »
Klinkt mij een beetje raar in de oren als slechte brandstof en dan totaal niet meer lopen.. Was het wel echt benzine, of mogelijk diesel(wat helaas wel eens voorkomt, heb het zelf ook een keer gehad: pomp bevatte een mix van benzine en diesel)?
Als het echt benzine was, ongeacht het octaan gehalte, zou hij iig moeten lopen, zij belabberd maar toch... En zeker niet: flink gasgeven dan loopt ie prima...
Maar goed, hopen dat je verder van problemen bespaard blijft...
Ben je met dit verhaal en de rekening nog naar de pomp gegaan om daar verhaal te halen/kosten vergoed te krijgen??
bizar dat zoiets in nederland voorkomt, zou toch overwegen de rekening te claimen bij het tankstation
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door ChielED35 »
Bijzondere ontwikkeling. Allereerst blij dat het nu opgelost is en dat je weet wat je vooral niet meer moet doen.
Maar je zou toch verwachten dat een 7GTI ook op matige kwaliteit 98 gewoon vooruit komt.
Vraag me af wat een benzine pomp voor je zou gaan doen indien je met dit verhaal/ rekening aanklopt, denk niets.
Lijkt mij een gevalletje "blij zijn dat er verder niets aan de hand is en vanaf nu altijd naar de BP" :mrgreen:
Ascari
Type auto: Polo GTI 1.8T 9N3
Bericht door Ascari »
bzb schreef:bizar dat zoiets in nederland voorkomt, zou toch overwegen de rekening te claimen bij het tankstation
Ik ken ook een ander verhaal waarbij een Saab een storing kreeg die niet te achterhalen was door de monteurs. Zij hebben uiteindelijk wat brandstof afgenomen en dit opgestuurd voor onderzoek. Het bleek dat er ook water in de brandstof zat. Vermoedelijk (regen) water wat in de opslagtank van het pompstation is gelekt. De Saab eigenaar tankte alleen bij dezelfde pompstation.
There is no 'we' in GTI.
kgroot.nl
Type auto: Golf GTI Clubsport
Bericht door kgroot.nl »
Klant van mij had hetzelfde. Brandstofpomp vervangen en alles werkte weer
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
kgroot.nl schreef:Klant van mij had hetzelfde. Brandstofpomp vervangen en alles werkte weer
Lees de tekst ;) , slechte kwaliteit benzine getankt :!: Niets geen defect aan de brandstofpomp :?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 26 gasten
