Onrustig toerental.
JeroenGTIed35
Type auto: GTI ed 35
Onrustig toerental.
Bericht door JeroenGTIed35 »
Sinds een tijdje valt me op dat het toerental nogal schommelt.
Als de motor stationair loopt wanneer deze op temperatuur is, is het toerental stabiel.
Echter bij koude motor bokt ie voor een seconde of 10.
Geef ik gas en houd het toerental rond de 1200 dan schommelt deze alle kanten op.
Ook vanuit stilstand weg rijden gaat niet altijd vloeiend.
Iemand een idee of het gelijke meegemaakt?
Kan helaas geen filmpje uploaden.
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Re: Onrustig toerental.
Bericht door ChielED35 »
Is de auto al uitgelezen? Klinkt alsof er iets lek is. Diverter valve? Pcv klep? Klinkt als valse lucht, dat lees je wel uit. Als het je pcv is ben je met €40 voor het onderdeel wel klaar las ik pas.
Bjorn1
Type auto: Golf MK6 R20
Bericht door Bjorn1 »
Had hier toevallig vorige week ook ineens last van, bij mij was t inderdaad zoals hierboven gezegd de PCV valve.
Current : Golf 6 R20 - Rising Blue - JD Stage 3 385pk 502nm
Ex:MK6 Edition 35 - Candy white, JD stage 1 310PK+, 3" Non Resonated Milltek Catback (Sold)
Ex Ride :
MK5 GTI - 3 Inch Milltek turbo back - K&N Typhoon - Wide fenders (Sold)
JeroenGTIed35
Top heren bedankt voor de info.
Heb via jd ook al een gelijk antwoord gekregen.
Maar nu wat is beter:
Nieuwe klep bestellen of meteen gaan voor pcv delete plate erop?
ChielED35
Persoonlijk zou ik nieuwe klep bestellen. Ding zit er niet voor niets op. Maar wat nou de exacte verschillen zijn, plussen en minnen, daar ben ik nou niet technisch genoeg voor om dat te onderbouwen voor je.
JeroenGTIed35
Pcv vervangen voor een nieuwe oem, lijkt wat rustiger stationair te draaien.
ChielED35
JeroenGTIed35 schreef:Pcv vervangen voor een nieuwe oem, lijkt wat rustiger stationair te draaien.
Dat scheelt dus al. Maar hij loopt nog niet helemaal rustig? Zou ook je inlaat vervuild kunnen zijn wellicht.
JeroenGTIed35
Denk het niet aangezien die in december chemische gereinigd is bij jd.
Scheelt echt wel veel met eerst. Dus laat het hier even bij.
