Stationair probleem, bij auto starten na een halve dag.
Frank80
Bericht door Frank80 »
Beste,
Ik heb sinds een jaar een stationair probleem, nadat de auto na ongeveer een halve dag heeft stilgestaan weer start.
Het volgende gebeurt:
- Ik start de auto en begint stationair te lopen op ongeveer 1100 toeren de eerste 20sec. (tot zover gaat het goed)
- daarna zakt het toerental naar ongeveer 800 toeren en dan begint de auto te stotteren en te bokken en stinkt naar benzine uit de uitlaat (slaat niet af) dit duurt totaal +- 30 seconden.
- Vervolgens herpakt de auto zich en loopt weer mooi stationair. En met rijden merk ik helemaal niets, houdt niet in en loopt mooi door in de toeren.
Ik dacht eerst dat het te maken zou hebben met een koude start, maar daar zit volgens mij niet het probleem, want ik heb dit namelijk even getest door de auto koud te starten en dan als deze goed stationair loopt na een minuut weer uitgezet en na 1,5 uur weer gestart en dan loopt de auto direct mooi stationair.
Wat mij wel opviel is dat als ik de bestuurdersdeur open, dan hoor je even de brandstofpomp lopen, maar het geluid is anders, voorheen hoorde je deze even iets zoemen. Nu hoor ik of het lijkt dat er een leiding volloopt met benzine. :?
Het volgende is al aan de auto gedaan:
- Geen foutmeldingen bij het uitlezen.
- Onderhoud bij HBT. Nokvolger (cam follower) vervangen van de brandstofpomp, nieuwe NGK bougies geplaatst, Inlaat laten reinigen, pcv-klep vervangen(carterventilatieklep en slangen gecontroleerd op een vacuümlek) en distributieriem en waterpomp vervangen. En de volgende filters oliefilter + brandstoffilter.
- Door JD getuned stage2. (1e cat leeggeklopt, carbonio en GFB divertervalve laten plaatsen)
Wie herkent dit probleem en weet wat dit eventueel kan zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr. Frank
Noisoire
Re: Stationair probleem, bij auto starten na een halve dag.
Bericht door Noisoire »
Dit komt mij heel bekend voor.
Goede kans dat er een slechte Bobine is.
Is dit al reeds vervangen?
Frank80
Noisoire schreef:Dit komt mij heel bekend voor.
Nee, nog niet vervangen maar dan zou je hier toch constant last van moeten hebben? Ik dacht zelf misschien een langzaam lekkende injector in de cilinder zodat als de auto een halve dag heeft stilgestaan dat deze eigenlijk te rijk loopt en dan ook zo stinkt na benzine......???
Frank80
Weet er iemand nog een mogelijke oorzaak???
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
Vacuümslangen rembekrachtiger gecontroleerd?
laat hem toch uitlezen
Frank80
bzb schreef: 01 jun 2017, 08:00 laat hem toch uitlezen
Dat is al een paar keer gebeurd en helaas geen foutmeldingen.
Frank80
MK5GTI08 schreef: 29 mei 2017, 19:45 Vacuümslangen rembekrachtiger gecontroleerd?
Die waren ook al vervangen ivm hard rempedaal voor het starten van de auto, ik denk dat ik de andere slangen ook maar ga vervangen van de caterventilatie.
MK5GTI08
Frank80 schreef: 01 jun 2017, 13:41
Hmm, controlereer je opvoerpomp (in de tank onder de achterbank) op lekkages. En controleer de HPFP (onder je motorafdekking) op lekkages. Kijk ook of deze GOED vast zit. Ik heb ervaring met loslopende bouten bij de HPFP.. Ja deze waren vast gezet.. Ook dan gaat ie vervelend lopen en hoeven er per se geen storingen in te staan.
Wat je ook kan proberen is je wagen bijna helemaal leeg te rijden, flesje injector cleaner erin en goede kwaliteit brandstof (Shell/BP) te tanken, liefst eu 98.
Lex Beenen
Bericht door Lex Beenen »
Lambda, maf of een soortgelijke sensor zijn allemaal in orde?
2005 Golf GTI MK5 Stock, Handgeschakeld, Zwart, RNS510
