Goedenmiddag,
Toen ik gisteren naar huis reed, begon mijn auto zomaar opeens te stotteren en liep toen niet meer lekker, het motorstorings lampje ging branden en even later ook die van de EPC.
Dit heeft hij in de laatste 2 maand 2x vaker gedaan alleen ging het lampje toen na 5 a 10 sec weer uit en reed mijn auto weer alsof er niks aan de hand was. Ik had hem wel uit willen lezen maar de melding was al weer weg en heb er toen ook een maand lang geen last meer van gehad.
Helaas was dat nu niet het geval en kon ik nog net thuis komen (500meter).
Thuis aangekomen, uitgelezen en gaf hij misfire op cilinder 3 aan. Oke prima geen paniek verder, wss een bobine, vandaag 2 nieuwe bobines gehaald (1reserve) erop gezet, starten maar hij liep nog steeds niet goed, toen maar 4 nieuwe bougies gehaald aangezien die er 40k in zaten.
Die erin gezet maar nog steeds geeft hij die misfire op de 3e cilinder aan. Hij wil wel starten maar met moeite, de auto trilt dan en je ruikt benzine. Ik ben helaas geen auto monteur dus vanaf dit punt weet ik het echt niet meer... iemand enig idee wat het zou kunnen zijn of waar ik nog meer naar zou kunnen kijken?
Alvast bedankt.
Mvg Anne-Jan
Golf 6 gti misfire cilinder 3
- Gti-Jeroen
- Type auto: Golf Gti Ed35
Re: Golf 6 gti misfire cilinder 3
Goedenavond Anne-Jan,
Dit klinkt als een verstuiver die open blijft staan. Advies niet meer mee rijden,de onverbrande benzine kan in de olie en katalysator terrecht komen en dan krijg je meer slijtage.
Suc6!
Gr. Jeroen
Suc6!
Gr. Jeroen
Sheikh
- Type auto: Golf MK6 R
Ik had een aantal weken geleden hetzelfde probleem met mijn mk5.
De monteur heeft de verstuiver in de betreffende cylinder zoals hierboven vermeld vervangen.
De auto loopt weer perfect.
Ik had vooral last van inhouden bij volgas en stationaire trillingen
p.s. Ik rijd wel met r8 bobines, misschien een idee voor de toekomst wellicht?
Groet,
Sheikh
Groet,
Sheikh
MK6 R JD Stage 3 383PK & 513NM
MK5 GTI 2.0 TFSI BWA JD 340PK & 440NM (sold)
Bedankt voor de reacties en tips, hier kan ik iets mee.
Ga er morgen weer mee aan de gang, zodra ik meer weet zal ik het posten.
Groet,
Anne-Jan
Groet,
Anne-Jan
Bij mij was het ook de verstuiver die open bleef staan. Beetje zelfde verschijnselen, alleen kwam er bij mij nog een boel rook uit de uitlaat. Verstuiver vervangen en liep daarna weer normaal.
Het heeft even geduurd maar de auto is weer klaar. Het probleem was inderdaad een verstuiver die open bleef staan. Nu vraag ik me alleen af of de andere verstuivers ook zullen volgen? Of is het gewoon pecht dat er een kapot gaat?
Mvg, Anne-Jan
Mvg, Anne-Jan
