Bij mij ging vandaag het motorstoringslampje branden met P2015 (inlaatspruitstuk)
Aangezien dit een prijzig geintje is kwam ik op internet dit tegen:
https://www.ecstuning.com/b-ecs-parts/v ... 71ecs01~a/
Iemand enig idee of het werkt of dat ik alsnog een nieuw spruitstuk moet kopen?
Groeten Paul
Goedkopere oplossing P2015?
Re: Goedkopere oplossing P2015?
Ik zou zeggen, give it a try!
Niet geschoten is altijd mis!
Hey, ik heb de wervelkleppen manueel laten open zetten en in de ecu laten wegschrijven. Is een uurtje of 2-3 werk. Slechts enkele tuners konden dit doen. Ik ben daarvoor enkele uren naar nederland gereden, mazr twas wel de moeite, tevreden van t resultaat en geen foutcodes meer.
Digicar engineering in doetinchem heeft dit gedaan voor ongeveer 300-400eur
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk
heb de boel perfect laten vervangen door hansie sloot voor 600, uiteindelijk de enige goede oplossing met de juiste nieuwe typ inlaatspuitstuk. dat klemmetje is uitstel van exucutie, er blijkbaar zit al speling op de zeskant en zal alleen maar erger worden (plastic op plastic constructie)
Ik haal die wervel kleppen binnenkort eruit en dan weg schrijven.
Heb je dat hele gezeik niet meer plus gasrespons ed is veel beter
Instagram : stanced020
