Goedenavond,
Gister gaf mijn vriendin aan dat ze bij het stationair draaien van de mk6gti een trillend/resonerend geluid vanuit/vanachter het dashboard hoorde. Beetje gas geven en het is weg.
Net even meegeluisterd en ik hoorde het ook. Alsof iets los zit. Dat zit er niet en er ligt ook niets los.
Onder de motorkap schrok ik van een hard tikkend geluid. Dat lijkt echter van de klep boven het spruitstuk te komen (n80 klep toch). Is dit normaal?
Verder geen foutcodes/vermogensverlies/schommelingen in toerental.
Filmpje voor de soundeffects
Wat denken jullie?
Tikken mk6gti
Re: Tikken mk6gti
Ik zou hem direct uitzetten, niet meer starten en direct naar een echte specialist gaan voor een goede diagnose. Klinkt alsof er iets met je ketting/ spanners niet goed is. Als dit fout loopt kun je je blok afschrijven.
Re: Tikken mk6gti
edit: dubbel
Laatst gewijzigd door bzb op 25 jan 2019, 13:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Tikken mk6gti
mijn klep tikte ook best hard, niks aan het handje. ik heb er wat wd40 ingesprietst
ketting hoor je met starten als dat het zou zijn, wat is de bouwjaar incl maand?
- John
Re: Tikken mk6gti
Is helemaal niks aan de hand.
Dat klepje maakt nu eenmaal zo'n hard tikkend geluid om de x aantal seconde.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Re: Tikken mk6gti
Bedankt voor de reacties.
Na de eerste post voor de eigen gemoedsrust de auto naar de specialist gebracht.
Het tikkende geluid uit het dashboard blijkt de benzineleiding te zijn. Met wat foam in de kokerbalk was dit verholpen.
Het tikken van de n80 klep is zoals John zegt niet erg. Doen ze allemaal.
Eind goed al goed dus
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 8 gasten
