Advies inlaatspruitstuk
Goedendag,
Vorige week de befaamde p2015 icm het eruit geschoten koppelstuk. Remedie is het hele inlaatspruitstuk vervangen.
Wat raden jullie aan?
De originele van VAG? Ik begrijp dat die al verbeterd is inmiddels maar nog steeds een zwak punt is.
Is er een aftermarket onderdeel dat wellicht beter is?
Thanks
Danny
Thanks
Danny
Re: Advies inlaatspruitstuk
Origineel €450,-
Aftermarket €200,-
Ik ga toch voor origineel, al is het alleen maar om te kunnen zeggen dat er niet op bezuinigd is
Aftermarket €200,-
Ik heb deze zelf ook vervangen, de dealer vroeg hier inclusief installeren +- 900 euro voor. Ik heb een kennis gevraagd die voor de VAG dealer hier in de regio werkt en die gaf aan dat het behoorlijke onzin is om er perse een "origineel" onderdeel in te zetten. Heb er zelf dus een gemodificeerde (dus wel een goede..) van VAICO in zitten (180 euro ongeveer). Nergens problemen mee, werkt als een zonnetje en is precies hetzelfde als die van VW origineel. Op het logootje aan de onderkant na natuurlijk..
Houd er wel rekening mee dat het echt een RAMP is om deze bij een Golf 6 te installeren..
Leuk om nog even op in te haken, vandaag de boel vervangen. Inderdaad ook een Vaico op advies van een specialist.
Een ramp is nog zacht uitgedrukt!
Maar alles loopt weer keurig!
De 5w30 is ook weer vervangen dus we kunnen er weer tegenaan!
Goed om te horen dat hij het weer goed doet! Waarschijnlijk zul je ook wel merken dat de auto iets minder hapert af en toe, althans dat merkte ik gelijk.
Het is idd een verschrikking om dat spul te installeren, motorruimte is ook veel ste klein en je komt moeilijk bij het onderste schroefje
Een vriend van me had destijds een imitatie erop gezet, maar meteen omgewisseld voor een orgi, waarom kwaliteit is en blijft toch anders
Pieterlow schreef: ↑16 jul 2021, 10:12 Ik heb deze zelf ook vervangen, de dealer vroeg hier inclusief installeren +- 900 euro voor. Ik heb een kennis gevraagd die voor de VAG dealer hier in de regio werkt en die gaf aan dat het behoorlijke onzin is om er perse een "origineel" onderdeel in te zetten. Heb er zelf dus een gemodificeerde (dus wel een goede..) van VAICO in zitten (180 euro ongeveer). Nergens problemen mee, werkt als een zonnetje en is precies hetzelfde als die van VW origineel. Op het logootje aan de onderkant na natuurlijk..
Ja eens, origineel is niet altijd beter. Vooral omdat VW iets teveel productiefoutjes maakt....
Ik moet zeggen dat ik nog steeds enorm tevreden ben, zelfs met alle andere aanpassingen met de auto. Ik vind het een beetje simpel gezegd dat origineel beter is, sowieso aangezien dit niet een imitatie is. Vaico is gewoon een gerenomeerd merk etc.
Ik kan het iedereen aanraden, hij werkt beter dan origineel (iig op een 6 gti dan), en dat is al op meerdere auto's bij ons in de vriendenkring gebleken
