Hallo allen
Ik heb een GTI 4 uit 2000, af en toe heb ik onder het rijden geen vermogen meer, net of de turbo wegvalt, ik heb de maneetklep N75 al vervangen maar dat heeft niet geholpen. Wat mij opvalt is dat als ik even lekker invoeg op de snelweg dan krijg ik het. De VAGcom controleer de dump valve of aansturing van de N 249 klep die de dump valve aanstuur. Heeft iemand dit ook eens gehad? En wat was het probleem? Ik hoor het graag. Marcel
Af en toe geen vermogen
Marcel Assink
- Type auto: Golf MK IV GTI
Marcel Assink
Re: Af en toe geen vermogen
Wat ik vergeten ben te vertellen is als je het contact uit en weer aan zet, dan heb ik weer vermogen.
- Famous1303
- Type auto: Polo AW GTI
Vacuumslangetje?
Mijn vader had hetzelfde met een Caddy diesel en daar zat een klein gaatje in een vacuumslang..
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Degoede1981
- Type auto: golf5 gti
Ik heb het zelfde alleen met me golf 5 gti alles laten. A kijken niks kunnen vinden nog nu naar jd tuning om een diagnose test te laten doen
Marcel Assink
Ik heb bij JD een rook proef laten uitvoeren. er was een vacuüm slangetje lek, deze vervangen en is opgelost..
wel € 80,00 lichter voor een slangetje
- ThimoV
- Type auto: Golf 4 GTI
Mooi dat het opgelost is! Het klopt inderdaad dat de auto het vaak weer doet nadat je hem aan en uit zet. Omdat je auto geen vermogen heeft betekend dit dat je auto in limp modus gaat (beveiligingsmodus), de auto ziet dus dat er iets niet goed gaat vaak heeft dit met lucht te maken, en in dit geval klopt dat dus ook. Vaak als een auto in limp modus gaat heb je een kapotte turbo, slang(en), sensor(s).Marcel Assink schreef: ↑15 mei 2017, 19:31 Ik heb bij JD een rook proef laten uitvoeren. er was een vacuüm slangetje lek, deze vervangen en is opgelost..![]()
wel € 80,00 lichter voor een slangetje![]()
Hopelijk rijdt je auto nog steeds goed
