Koppeling naar de ******?
Hallowa,
Heb sinds kort een golf 7 gti in mijn bezit.
Hij reed altijd goed tot een paar dagen geleden naar mijn idee...
Als ik hem vol intrap, dan gaat de toerenteller als een malle maar de bak pakt hem niet zeg maar...
Naar mijn idee slipt hij door?
Ik heb een filmpje gemaakt zodat jullie het zelf kunnen zien, je ziet het vooral goed bij de 2de keer optrekken.
Dit is de link, alvast bedankt
https://files.fm/f/rf4mywqct
Re: Koppeling naar de ******?
Niemand?
- Vw golf gti
- Type auto: Golf mk7 gti perform
Heb het zelfde voor gehad na dat ik mijn gti performance had laten tunen(stage1)
Wat ik op fimpje zie is idd de koppeling
Die stuk is
Heb zelf dan een sash koppeling laten zetten en nu geen Enkel probleem meer want kan veel hoger koppel aan
Die stuk is
Ja klopt, maar dit is een dsg kan ook mechatronica zijn zou beginnen met hem te laten uitlezen hoopelijk vind je iets ivm met het slippen van de koppelingVw golf gti schreef:Heb het zelfde voor gehad na dat ik mijn gti performance had laten tunen(stage1)
Die stuk is
- Vw golf gti
Ja sorry maar hoe ik het begreep dacht ik dat het geen dsg was
Reflexzilver
Het zou handig en netjes zijn als je jezelf eerst voorstelt.
Dan weten we ook wat meer details van je GTI. En kan je vraag eerder beantwoord worden.
Allemaal bedankt voor de reacties..xander007 schreef: ↑07 sep 2021, 22:40Ja klopt, maar dit is een dsg kan ook mechatronica zijn zou beginnen met hem te laten uitlezen hoopelijk vind je iets ivm met het slippen van de koppelingVw golf gti schreef:Heb het zelfde voor gehad na dat ik mijn gti performance had laten tunen(stage1)
Die stuk is
Het is inderdaad een dsg.
Als het goed is is de auto nog niet getuned, al heb ik mijn twijfels.
En heeft uitlezen zin als er geen foutmelding word aangegeven?
Wist niet dat ik me voor moest stellen, zal zo eens kijken waar ik dat kan doen.
Groetjes
Je hoeft geen meldingen op je Dashboard te hebben om effectief storingen te hebben. Zou de wagen laten uitlezen daar mee beginnen en van daar uit verder gaan. Of je gaat is horen bij dsg specialisten.
Grts
Grts
Oke ga ik hem laten uitlezen.
Lijkt me niet dat het die dsg elektronica is, hij schakeld gewoon normaal en gebruikt alle versnellingen.
Alleen bij volledig intrappen van het gaspedaal krijg ik deze problemen.
Heeft iemand nog een leuk adresje om hem uit te lezen?
Zou goed kunnen. Moest er geen storing in staan ivm de dsg. Zou het kunnen dat er te weing olie in de bak zit.. hoopelijk is het opgelost GrtsRicGti schreef:Oke ga ik hem laten uitlezen.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 18 gasten
