Helaas ben ik momenteel ten einde raad.
Mijn Golf GTD uit 2010 waar ik al jaren vele kilometers mee heb gereden heeft een vervelende storing hopelijk kan iemand mij tips geven wat ik verder nog kan doen.
De auto is stilgevallen tijdens een rit op de snelweg. Vervolgens naar de kant kunnen komen en de auto opnieuw kunnen starten gevolgd door een storend geluid wat uit de Can gateway module kwam. Ik ben gelukkig thuis gekomen en de volgende dag starte de auto niet meer. Na een aantal keer proberen start hij weer maar kreeg ik de auto niet zijn versnelling(DSG)
Storingen na thuiskomst:
Geluid uit de Can module (zoiets als een FM signaal wat niet op de juiste zender staat)
Stuurbekrachtiging werkt terwijl de motor niet loopt
Toerenteller geeft niets aan als de motor wel loopt
Uitlezen van het motormanagement lukt niet (geen signaal)
Gloeispiraal knippert
Wat ik heb vervangen na de storing:
ECU
Can gateway module
Gecontroleerd:
Zekeringen
Relais
Na het demonteren en monteren van de oude ECU heeft de auto het 10 minuten goed gedaan waarna vervolgens de problemen terug kwamen. Hierna heb ik een andere ECU laten klonen waarna de auto voor 30 minuten goed was.
Ik hoop dat iemand mij verder op weg kan helpen hiermee
Ten einde raad
Re: Ten einde raad
Als niet techneut zou ik je adviseren om de VAG specialisten eens raad te plegen. Klinkt als iets heel specifieks waar je als het een beetje tegenzit, heel lang naar kan zoeken…
Maar goed, kan ook zijn dat een van de techneuten hier je zo de goede richting op stuurt….
