VI: ledjes achter altijd aan?
Krijg je iets net los? Of krijg je het niet meer vast? Weet jij de oplossing? Voor alle modellen. Geef wel aan om welk type het gaat door voor je post het type tussen [ ] te zetten.
sitechris
Type auto: BMW 330i Touring
Bericht door sitechris »
Weet iemand of het mogelijk is (bv via vagcom) dat je de led achterlichten kunt laten branden icm dagrijverlichting? Nu kan dat alleen icm stads- en dimlicht.
Dirk
Re: VI: ledjes achter altijd aan?
Bericht door Dirk »
dagrijlicht mag alleen voor branden anders is het geen dagrijlicht meer en heb je kans op een boete (dat is tenminste wat mij verteld is)
Audi A4 1.8 TFSI
sitechris
Vreemd, achterlichten aan lijkt me uberhaupt veiliger, welke omstandigheden dan ook. Maar is het evt via VAG-COM mogelijk? Met een evt overijverige agent durf ik de discussie wel aan ;)
RonnyR20
Type auto: 7R
Bericht door RonnyR20 »
Sitechris,
Ik ben er een tijdje geleden mee bezig geweest maar het is niet mogelijk helaas :(
sitechris
Jammer jammer jammer :(. Maar wel thanks voor de poging iig :)
Dirk
Bericht door Dirk »
kun je dan niet ipv je stadslicht je leds laten branden? dan branden je achterlichten wel :)
Audi A4 1.8 TFSI
sitechris
kan natuurlijk, maar de LED-jes zijn natuurlijk een stuk feller dan de stadslichten. Die vind ik net wat te bescheiden ;)
Via VAGCOM kan dit niet. En het is ook wettelijk niet toegestaan. ;)
RDW:
De bijzondere bepalingen van VN/ECE Reglement nr. 48 voor dagrijlichten luiden:
"6.19. DAGRIJLICHT
6.19.1. Aanwezigheid
Facultatieve
6.19.2. Aantal
Twee.
5.15. Kleur
Wit.
6.19.3. Opstelling
Geen bijzondere bepalingen.
6.19.4. Plaats
6.19.4.1. In de breedte: het punt van het zichtbare vlak in de richting van de referentieas dat het verst is verwijderd van het middenlangsvlak van het voertuig, mag zich niet verder dan 400 mm van het punt van de grootste breedte van het voertuig bevinden. De binnenranden van de zichtbare vlakken in de richting van de referentieas liggen ten minste 600 mm uit elkaar. Deze afstand mag tot 400 mm worden verminderd als de totale breedte van het voertuig minder dan 1300 mm bedraagt.
6.19.4.2. In de hoogte: boven het wegdek, ten minste 250 mm en ten hoogste 1500 mm
6.19.4.3. In de lengte: aan de voorkant van het voertuig. Aan dit voorschrift wordt geacht te zijn voldaan wanneer het direct uitgestraalde of indirect via de achteruitkijkspiegels en/of andere weerkaatsende oppervlakken van het voertuig weerkaatste licht de bestuurder niet hindert.
6.19.5. Geometrische zichtbaarheid
Horizontaal: 20° naar binnen en naar buiten.
Verticaal: 10° naar boven en naar beneden.
6.19.6. Richting
Naar voren.
6.19.7. Elektrische schakeling
De dagrijlichten worden automatisch ingeschakeld wanneer de inrichting waarmee de motor wordt aangezet en/of afgezet zich in een zodanige stand bevindt dat de motor in werking kan zijn. De dagrijlichten worden automatisch gedoofd wanneer de mistvoorlichten of de koplichten worden ontstoken, behalve wanneer deze laatste worden gebruikt om met korte tussenpozen onderbroken lichtsignalen te geven. Bovendien branden de in punt 5.11 bedoelde lichten niet wanneer de dagrijlichten ingeschakeld zijn. (5.11: De schakelingen van de elektrische installatie moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de breedtelichten, achterlichten, de eventuele markeringslichten, de eventuele zijmarkeringslichten, en de achterkentekenplaatverlichting alleen gelijktijdig kunnen worden ontstoken en gedoofd. Deze voorwaarde geldt niet wanneer breedte- en achterlichten, en zijmarkeringslichten in combinatie of samengebouwd met de eerder genoemde lichten, als parkeerlichten worden gebruikt en wanneer zijmarkeringslichten knipperlichten mogen zijn.)
6.19.8. Verklikkerlicht
Inschakelverklikkerlicht facultatief.
6.19.9. Andere voorschriften
Geen."
(met dank aan PK-GTI van het AW forum)
(p.s. dit document ligt in mijn dashboardkastje voor het geval een overijverige diender de wetgeving niet helemaal begrijpt).
superdave
Type auto: GTE
Bericht door superdave »
Ik dacht eerlijk gezegd dat het wel kon; DRL met achterlichten.
Volgens mij is dat de 'Scandinavian' DRL optie. Zal snel even kijken of ik dat even kan proberen.
VW Golf GTE MY16
Ben benieuwd of het lukt. Maar blijft denk ik wel het gegeven, dat het in Nederland niet is toegestaan om naast je DRL andere verlichting te voeren.
Het volgende nog gevonden:
adjego
Bericht door adjego »
Dit is waarschijnlijk wel mogelijk, maar er is een default waarde die beschrijft wat de verlichting van de auto moet doen. Bij de Golf 6 is die afgeschermd door er 00 in te zetten. Er is wel een lijst met mogelijkheden, maar als het dan weer niet lukt, kun je niet heel makkelijk terug naar de standaard waarde, daar je die niet weet...:D
Ik wil het best uitproberen op een Golf VI, maar dit neemt al snel een uur aan tijd in beslag, en moet er iemand bereid om z'n auto beschikbaar te stellen om dit te onderzoeken...:D
Het stukje van Wehoo heeft alleen maar betrekking op een Golf V.
Vag-Com -> Eindhoven
VK1
Type auto: MK6 GTI
Bericht door VK1 »
adjego schreef:Dit is waarschijnlijk wel mogelijk, maar er is een default waarde die beschrijft wat de verlichting van de auto moet doen. Bij de Golf 6 is die afgeschermd door er 00 in te zetten. Er is wel een lijst met mogelijkheden, maar als het dan weer niet lukt, kun je niet heel makkelijk terug naar de standaard waarde, daar je die niet weet...:D
Weet je inmiddel al welke coding de juiste is? :)
Ik lees overal verhalen over Byte 18 (aangezien dat de byte is waarin het hele lichtprogramma geregeld wordt) echter nergens een verhelderend antwoord.
adjego
Ik ben er wel achter hoe het tegenwoordig op een gewone Golf VI moet, maar een GTD en een GTI is toch nog steeds wel degelijk achter. Op een GTI/GTD is het dus op dit moment nog niet mogelijk.
VK1
Type auto: MK6 GTI
Bericht door VK1 »
adjego schreef:Ik ben er wel achter hoe het tegenwoordig op een gewone Golf VI moet, maar een GTD en een GTI is toch nog steeds wel degelijk achter. Op een GTI/GTD is het dus op dit moment nog niet mogelijk.
Zou er bijna een project van maken om dit gerealiseerd te krijgen ;)
Luca
Type auto: MK6 GTI - MK7 TDI
Bericht door Luca »
Bij mij brandt alles tegelijk (dimlicht,drl's,led achter en stadslicht zwak) :(
Ik moet binnenkort dan ook echt even langs adjego.
(maar het kan dus wel)
GOLF VI GTI ABT
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
Michel5gti
Type auto: MK6 Edition 35
Bericht door Michel5gti »
Een oud onderwerp zie ik...
maar is het inmiddels bekend of de LED verlichting achter mee kan branden op je DRL?
zodat achter altijd Brand
zo ja... welke aanpassingen met vagcom
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
KnuffelTurk
Bericht door KnuffelTurk »
Het is mogelijk tegenwoordig. Mail staffpride maar even die kan he alles erover vertellen.
KnuffelTurk
Michel5gti
Ga ik doen. Bedankt
Ex-car:
Michel5gti
KnuffelTurk schreef:Het is mogelijk tegenwoordig. Mail staffpride maar even die kan he alles erover vertellen.
is die kerel met vakantie ofzo :lol:
heb hem een maand geleden een PB & een mail gedaan maar nog geen reactie..
iemand anders die weet of dit mogelijk is?
heb al veel gezocht maar kan niet iets vinden waar ik wat wijzer van word
Ex-car:
Die kerel heeft je mail al lang beantwoord op 27/7. ;)
Miss ff beter kijken in je inbox of spambox
Michel5gti
Hmm vreemd zie echt nergens iets staan.. zowel mail als pb niet, heb het al een aantal keer doorgekeken ook spambox
zou je het nog een keer willen sturen :oops:
Ik vond het al vreemd dat er niet gereageerd werd, niet dat het iets dringent is ofzo
Laatst gewijzigd door Michel5gti op 16 aug 2015, 15:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ex-car:
Maarten
Bericht door Maarten »
Hahaha kerel... :P
Serviced by EMServices.
Cangir
Type auto: Golf 6 GTI DSG 2009
Bericht door Cangir »
Mijn dimlichten en achterlichten staan altijd aan, hij is zo ingesteld.
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Bericht door ferry »
Cangir schreef:Mijn dimlichten en achterlichten staan altijd aan, hij is zo ingesteld.
En je punt is?
Dimlicht is je normale verlichting.
andreversteeg
Type auto: golf 6 2009
Bericht door andreversteeg »
Hoi adjego
Ik las dat je voor een normale golf 6 wel wist hoe je met stadslicht de achterlichten meegebrand krijgt.
Ik heb een golf 6 waarbij ik led voor en achter geplaatst heb. Maar krijg de achterlichten niet brandend met vagcome.
Kun je mij vertellen hoe jij het voor elkaar hebt gekregen?
Terug naar “DIY + Tips & Trucs”
