problemen Polo GTI
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
problemen Polo GTI
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
BND
Re: problemen Polo GTI
Euhm.... wat is dat allemaal, niet veel goeds.
Ben eens benieuwd wat er bij de dealer uit de bus komt?
Laat het dan eens weten.
GR
GR
lekker weeer....Spuugemmer schreef:Een auto standaard houden om deze dan immers betrouwbaar is. Nou helaas die theorie klopt totaal niet. De Polo (6R gti) heeft inmiddels iets meet als 20k weg. Behalve het feit dat hij heel wazig is rond het middelpunt en iets wat springerig op hogere snelheid zijn nu inmiddels de echte problemen gearriveerd. Nadat 2 weken geleden de koppeling is vervangen omdat deze verschrikkelijk slecht aangreep en slipte (wat overigens nu dus een koppeling is waarmee je of bijna niet weg kan komen of gelijk met gierende banden er vandoor gaat) begint nu de motor te hikken en in te houden. Het beste is het te omschrijven als je rijdt een constante snelheid en laat steeds heel kort je gas even los. gisteren toch maar even een log gemaakt. Alles is behoorlijk de weg kwijt waardes kloppen niet of worden niet gehaald. Het verbruik slaat helemaal nergens op 1 op 8 bij constant 100. Daarna toch maar even gekeken of er perongeluk niet een stekker van een sensor was losgegaan bij het demonteren van de bak. Maar ook niets. DV er afgehad. Daar was ook niets mis mee. Stond wel een hele batterij aan foutcodes in. Had stiekem gehoopt op een misfire op 1 cilinder dan verklein je makkelijk het probleem naar een injector of bougie/bobine. Maar helaas misfires op alle cilinders. Dan blijft over dat er ergens valse lucht inkomt. Maar de compressor haalt zonder problemen zijn druk bij de juiste toerentallen. Kort samengevat hij mag weer naar de dealer.
Onder de streep ben ik goed klaar met deze auto.
ff stukje rijden en dan kijken welke er terug komen.... (maar dat hoef ik jou niet uit te leggen
misschien ergens een lekker seal bij de injectoren?? bougies niet goed aangedraaid??
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
wat ligt er voor moter in die polo eigenlijk ? Is dat een tsi ?
1.4 tsi dsg (7traps) 180pkChris5gti schreef:wat ligt er voor moter in die polo eigenlijk ? Is dat een tsi ?
Laatst gewijzigd door Crokko op 31 mar 2012, 23:25, 1 keer totaal gewijzigd.
- Chris5gti
jammer dat deze autos dan ook met tsi weer problemen maken met lage km standen , echt vervelend zoiets denk je met een nieuwe auto gebeurd niks mja van de andere kant als je bedenkt met turbo en compressor , meer kun je er niet induwen he .. Ik denk dat deze motoren toch wel erg belast worden.
Tja. Beetje de mentaliteit in/van de hedendaagse produktie.Chris5gti schreef:jammer dat deze autos dan ook met tsi weer problemen maken met lage km standen , echt vervelend zoiets denk je met een nieuwe auto gebeurd niks mja van de andere kant als je bedenkt met turbo en compressor , meer kun je er niet induwen he .. Ik denk dat deze motoren toch wel erg belast worden.
Alles moet sneller, goedkoper, lichter enz. Meer voor minder.
Daarbij is het wel, dat je door grenzen op te zoeken kun je ze gaan verleggen.
Maat van me heeft de Polo GTI met ABT, hij is heel wat keren bij de dealer terug geweest met vervelende problemen.
Tot nu zijn de problemen opgelost met software updates.
Nu is tie goed (geloof ik
De 1.4 tsi blokken van de Polo GTI en ook de 160 pk versie van de Golf zijn echt waardeloze blokken qua betrouwbaarheid. Check de myreviews maar eens op autoweek.nl. Imo moet je daar met een grote boog omheen lopen. Helaas koop je daar niets voor als je de auto nietsvermoedend koopt. Je gaat er natuurlijk vanuit dat de auto gewoon top functioneert.
- Spuugemmer
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
jammer man dat de pret al verpest is van zo'n verse auto, hopen maar dat ze het snel en goed gaan oplossen.
wil je nog wel aan een tuning project gaan beginnen met de polo ?
GOLF VI GTI ABT
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
Heeeeel vervelend. Ik hoop dat ze met een goede oplossing komen.
Lekker omruilen voor iets betrouwbaars. (als dat een optie is natuurlijk)
Spuugemmer schreef:. Wat eventueel nog wel zou kunnen als dit allemaal niet wordt opgelost is dat de motor uit de mk5 erin gaat. .
GOLF VI GTI ABT
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
Kut zeg dit. Ik heb gelukkig (nog) nergens last van met de Polo.
Polo 6R GTI - 01/03/2012
- Verlengsnoer
Moeders zal ook wel flink balen!
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
Zou wel ziek zijn als dat echt de oplossing van VW is, krijg je gewoon een tamme gti terug van de dealer
GOLF VI GTI ABT
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
Haalt VW dan ook meteen de letters GTI eraf (of op zijn minst dan de I, zodat er GT overblijft)
Vind het diep triest dat ze het probleem op deze manier proberen "op te lossen". Ben het al te vaak tegengekomen van VW, dat als ze het niet kunnen uitlezen ze er niet veel aan kunnen doen. Op deze manier wordt het analyseren van een probleem ook wel heel moeilijk en dat blijkt ook wel weer.
Succes met de Polo Chris. Maak er maar een mooie Polo super GTI, powered by Golf GTI van! Is een R, Ed30 enz motor niets voor in de Polo?
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
BND
Komaan,
Waar zit de oerdegelijke vw techniek nu?
GR
GR
Ik vraag me echt af hoe je nog zo rustig kan blijven
Ik had die Polo op 3cil daar na binnen gereden
Is toch niet normaal dat je zoveel problemen heb en als je op weg na huis ben dat het al mis is het kan de beste overkomen maar dat die nu ook al op 3cil gaat lopen....... Ik ga der verder niet aan denken lig in bed en me tenen krullen al op
- Spuugemmer
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
