Firmware 1100/1102 met spoed nodig! iemand??
Re: Firmware 1100/1102 met spoed nodig! iemand??
wehoo schreef:
staffpride schreef:Maar we kennen allemaal de wet van murphy... dus wie weet is er ook nog een stuk hardware kapot? you never know!!
Het is niet alleen door de wet van Murphy, maar ook weten we dat door niet de juiste SWversie te gebruiken, de hardware kapot kan gaan. ;)
Precies wat ik zeg: you never know ;)
Zou er daarom altijd bij staan updaten op eigen risico :?: :D
staffpride schreef:Zou er daarom altijd bij staan updaten op eigen risico :?: :D
Geen idee..... :D Maar heb zelf sommige veranderingen softwarematig direct op de hardware uitgevoerd. (VIM).
By the way: zocht vandaag een restaurant in het mooie Belgische landschap (je zult het binnenkort wel zien), kan de RNS510 het niet vinden. :evil:
(zoek op nabij standplaats, restaurant etc...... ) Blijkt dat ik er 300 meter vandaan sta..... Wat een knommel. :!:
wehoo schreef: Geen idee..... :D Maar heb zelf sommige veranderingen softwarematig direct op de hardware uitgevoerd. (VIM).
Maak je er toch even een poi van of een fotonavigatie plaats, kan je zelf de gewenste informatie er ook nog bij zetten.
vernuftig systeempje hoor die rns ;) :lol:
Maar je bent de route al aan het rijden dan als ik je goed begrijp? (als in goede voorbereiding, is het halve werk :D )
We moeten in het juiste topic hier op door gaan. 8-)
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =66&t=2604
Zekk
Type auto: Golf V 1.9 TdiGti
Bericht door Zekk »
Inderdaad heren, het is nog de vraag wat er allemaal de gevolgen zijn van de fout die ik heb begaan:(!!
Ik ga in iedergeval na het weekend even een downgrade naar 1100 proberen, laten we hopen dat de rns daarna weer naar behoren functioneert!!!
Het is inderdaad wel de foto die Wehoo heeft gepost met de error aanduiding!!
Zekk schreef:Inderdaad heren, het is nog de vraag wat er allemaal de gevolgen zijn van de fout die ik heb begaan:(!!
Updaten van firmware blijft altijd een risico. En of het aan jouw upgrade ligt, hoeft ook nog niet zo te zijn. Misschien gewoon pech dat er toevallig een hardwarefout optreedt. Probeer eens de fix van het mygtiforum zou ik zeggen. In het allerergste geval ken ik nog wel een adres in Eindhoven (ben ik niet zelf en heb er ook geen connecties mee... maar toevallig eens tegen aan gelopen en mee gebeld) waar een RNS510 gerepareerd kan worden.
Zekk
Bericht door Zekk »
Erg bedankt wehoooo,
Heb de recovery cd al geprobeerd, helaas mocht dit ook niet baten inderdaad.. Ik ga na het weekend even langs de jongens in papendrecht als het goed is, dus hoop daar mijn problemen te kunnen oplossen! Zo niet, geef ik je een gil voor het adres in eindhoven!
Nogmaals bedankt
Zekk
Bericht door Zekk »
Thank Godddd is het Staffpride vanmiddag gelukt om me RNS 510 weer werkend te krijgen! Zoals hij al eerder aangaf in deze topic lag het echt aan de software en is er dus geen Hardware beschadigd Wehoooo!!
Nogmaals bedankt Staffpride!!
Zekk schreef:Thank Godddd is het Staffpride vanmiddag gelukt om me RNS 510 weer werkend te krijgen! Zoals hij al eerder aangaf in deze topic lag het echt aan de software en is er dus geen Hardware beschadigd Wehoooo!!
Dan ben je een tevreden man. Maar waarom zoveel o's en tweemaal een uitroepteken? Als dank?
Geen dank!!
Mooi dat het spul weer werkt toch. En ook nog eens een mooi fris kleurtje op je rns ;)
Voor de nieuwsgierigen: Het probleem zat hem in de communicatie tussen de rns en de gateway zoals ik al vermoede.
Na eerst de gateway aangepast te hebben doorliep hij keurig netjes de update
problem solved! :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 30 gasten
