Klokken Golf V GTI demonteren
Krijg je iets net los? Of krijg je het niet meer vast? Weet jij de oplossing? Voor alle modellen. Geef wel aan om welk type het gaat door voor je post het type tussen [ ] te zetten.
Robbiepower
Bericht door Robbiepower »
Weet iemand toevallig hoe je de klokken kunt demonteren? Dit omdat het lijkt alsof er van de binnenkant een soort aanslag tegen het 'glas' aanzit. Hoe kan ik ze eruit halen en eventueel schoonmaken?
Alvast bedankt,
Golf 5 GTI
JD Stage 1 250 pk
Robbiepower
Re: Klokken Golf V GTI demonteren
Het is inmiddels al gelukt.
Het kapje boven het stuur loshalen waar een stuk leder aanzit. Deze kun je er zo uitklikken.
Dan zitten er onder de klokken 2 trokx-schroeven. Als deze loszijn kun je de teller gewoon naar voren trekken. Dit vereist wel enige kracht omdat hij vastgeklikt zit.
Als hij eenmaal los is kun je het plastic gedeelte er zo vanaf klikken en alle aanslag van binnen kon gewoon weggepoetst worden.
Golf 5 GTI
JD Stage 1 250 pk
kijk dat is nog is handig! binnenkort ook maar is kijken.
MindCtrller
Bericht door MindCtrller »
Thanks man, had ik net nodig haha. Ik heb ook 2 strepen aan de binnenkant zitten, echt irritant. 1 is bij groot, bij de brandstofmeten en 1 kleinere bij de koeltemp.
Terug naar “DIY + Tips & Trucs”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 157 gasten
