Kofferbak automatisch openen
Ik heb ergens gelezen dat als je de kofferbak veren op een GTI 6 vervangt door bv. triscan
871067204 skoda fabia...(of replicas) dat je door de drukkracht de kofferbak automatisch met de AB kunt openen.
Cool feature.
Heeft iemand een how to link en/of persoonlijke ervaring zodat hij de moeilijkheidsgraad voor de DIY-er kan vertellen...
Ik zag wel een youtube Hatch Pop voorbij komen maar daar zag ik ook iemand na afloop van het veren plaatsen met Vagcom aan de slag...dat begreep ik natuurlijk weer niet....
Cool feature.
Re: Kofferbak automatisch openen
Moet geactiveerd worden met de vagcom. Bij de golf wordt de achterklep bij het inhouden van de knop alleen ontgrendeld.
Gr. Dave
Gr. Dave
2 x 6Y0 827 550 C (Skoda Fabia gas springs)
2 x 1K8 827 761 C (Scirocco bumpers)
2 x 1J6 827 439 A (Seat Leon ball pins)
even aanvinken met VCDS (vagcom)
Beim 12 Byte-Stg: STG 46 (Komfortsystem) auswählen -> STG Lange Codierung -> Funktion 07 -> Byte 01 Bit 4 (ZV-Heckklappe Softtouch) -> Häkchen setzen Im Zweifelsfall auch noch beim Byte 02 Bit 3 (ZV-Heckklappe 1-Motoren-statt 2-Motoren-Schloss) verbaut ein Häkchen setzen.
of
Beim 19 Byte-Stg: STG 46 (Komfortsystem) auswählen -> STG Lange Codierung -> Funktion 07 -> Byte 01 Bit 4 (ZV-Heckklappe Softtouch) -> Häkchen setzen
of
Laatst gewijzigd door MkVI Nmgn op 20 sep 2012, 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Oja als je de onderdelen wilt hebben kan ze regelen voor €75,- inclusief verzenden
MKV Nmgn schreef:Oja als je de onderdelen wilt hebben kan ze regelen voor €75,- inclusief verzenden
Hahaha...eerst maar een auto, maar het staat op mijn lange to do list (zelf of laten doen).
Wel hardstikke gaaf dat je het aanbied wordt zeer gewaardeerd......door mijn vrouw iets minder (ik heb niet veel krediet meer bij haar momenteel, want ik heb bij de dealer ALLE opties aangevinkt )
ach Its only money
MKV Nmgn schreef:ach Its only money
......tell that to the bank
De bank zijn een stelletje zeikersErikGTI schreef:MKV Nmgn schreef:ach Its only money
Ik ken gelukkig zeggen dat mijn GTI 0,0% van de bank is en 100% van mijn vriendin.
- staffpride
MKV Nmgn schreef:totaal prijs ongeveer 55 euro bij de dealer,s
Heb die bovenste tekst overgenomen van een ander forum maar het kost €75,-
sommige betalen over de €100,- die 55 euro zou wel bij pon op het magazijn werken ofzo
Huh.. Vag com? Ik mis cker iets. Ik heb de veren ook maar heb niks met vagcom hoeven doen..
Gewoon plaatsen en het werkt hoor:s maar ik heb alleen die skoda veren die andere onderdelen die jij noemt Tonnie heb ik niet!
Maar het is eigenlijk maar een kl... Feature, omdat je je klep heel hard dicht moet gooien om hem dicht te krijgen!
Gr Jimmy.
Ik had het ook maar er weer uit gehaald. Werkte best wel eens niet. Onder de 15 graden celcius waren de gasdempers vaak al niet sterk genoeg en zwaaide de klep maar half open f helemaal niet open.
Ook was de klep een stuk zwaarder te sluiten.
JimmyGTI: bijzonder dat het bij jou werkte zonder de extra Scirocco bumpertjes. Die geven nml een extra duwte aan het begin om de zwaai te bevorderen.
Maargoed ik heb het dan ook op de mk5 gehad en jij op de mk6 (montage is ook wat anders, bij de mk6 moet je nml de bovenste beugeltjes waar de dempers op zitten omdraaien).
Was wel gaaf en handig met bijv boodschappen in je handen. Misschien dat ik het nog eens terug zet en de scirocco bumpertjes iets zwaarder instel (met inbusje).
Zie youtube voor tig instructiefilmpjes met zoekwoord 'HATCHPOP VW Golf'.
Deed mij ook aan een Koot en de Bie sketch denken....met dat poppetje van Ellevis...voor jouh 75...nee in de winkel vijftag .....oidstaffpride schreef:MKV Nmgn schreef:totaal prijs ongeveer 55 euro bij de dealer,s
- Meik
- Type auto: Golf MK6 GTI DSG
Ik heb het zelfde als Jimmy gedaan alleen om het te testen nog maar met 1 gasveer.
Echter heb ik een flink verschil tussen de ruimte van de kofferbak:
Groet,
Meik
Meik
Hoe heb je de scirocco liftertjes ingesteld?
- Meik
Dit is zelfs even zonder lifters! maar ik kan ook nergens vinden waar hij zou moeten klemmen..Timvgti schreef:Hoe heb je de scirocco liftertjes ingesteld?
Groet,
Meik
Meik
Dan komt het door dat jij de gasveren op de originele 'bolletjes' hebt gedrukt. Die zijn niet juist, daarvoor heb je dus die van de Seat Leon nodig, anders wijkt je klep idd.
Dus Seat Leon bevestigingsnokjes, Skoda gasveren en Scirocco bumpstops/lifters nodig!
Althans sowieso voor de mk5.
Heb je bij jouw mk6 de beugels wel omgedraaid?
- Meik
Ik heb wel de bolletjes ook aangepast en de beugel omgedraaid... Blijft vreemd
Groet,
Meik
Meik
Als je het pakketje van Tonnie (zie eerdere mail) hebt gebruikt qua model en type nummers en zulke spleten hebt schrik ik behoorlijk zeg en ben ik gelijk geneigd om ze van mijn lijstje te schrappen ( heeft mijn vrouw geen probleem mee....maar ik wel ).
- Meik
Ik heb precies hetzelfde gebruikt al eerder beschreven. Als ik tijd heb ga ik er nog even goed naar kijken
Groet,
Meik
Meik
- Meik
Ik heb het gevonden.
Ik heb artikelnummer: 6x0 827 550 c meegekregen ipv 6y0 827 550 c ....
Hierdoor is de gasdemper te lang en kan de klep dus niet helemaal sluiten.
Maandag dus maar even langs en kijken of ze dit kunnen omruilen, aangezien ik het goed op het briefje had gezet
Groet,
Meik
Meik
Kijk dat is een goede afloop....
Ik vind zo een modificatie wel erg cool EN praktisch...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 121 gasten
