Bbs Speedline met big brake kit
Beste mensen,
Iemand enig idee hoe ik bbs speedline 19 inch et48 passend kan krijgen met een big brake kit?
Eventueel met spacers of gaat dit überhaupt niet passen?
Of welk ander wiel kan er wel op?
Re: Bbs Speedline met big brake kit
Past gewoon,
En anders kun je altijd nog mijn Helios wielen kopen haha
Ja zou je denken? heb nu namelijk al 2 keer gehad dat de klauw tegen de velg aan kwam en dat ze niet erop gingen.Dat was met een set talladega en een set rh crossline..
Ik rijd zelf met ET45 en R32 klauwen passen er gewoon op.Mike schreef:Ja zou je denken? heb nu namelijk al 2 keer gehad dat de klauw tegen de velg aan kwam en dat ze niet erop gingen.Dat was met een set talladega en een set rh crossline..
GolfL rijd ook met R32 klauwen met Bbs Speedline en passen er ook gewoon op.
Ja oke, maar dit zijn 8 pots klauwen van D2 , die zijn volgens mij wel een flink stuk groter.
Ze zitten op een 6 gti.
Ik zou juist toch velgen moeten passen met een lagere et dan normaal?
Zal wel moeten passen want Jimmy rijd met Rs4 klauwen en die heeft ook ET45
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
Jimmy heeft ook spacers voor zover ik weet. Dat heeft hij me eens verteld.
Gr. René
Gr. René
en als het niet past. een spacertje er tussen van max 5 mm.
Speedline is et48 en jimmy rijd op45 dus ik denk dat als jimmy 48 had dat er geen spacer nodig was.
Ik zal wel een foto(word wel vrijdag!) maken + meetlint van de ruimte tussen de spaken van een speedline naar de R32 klauwen toe. Misschien heb je hier wat aan.
Bedankt voor alle reacties!
Ik ga het wel gewoon weer proberen en anders de remmen er maar af.
Niet enkel de ET waarde is belangrijk.
Ook het feit of je 'velgenbed' dus het center van je velg eerder vlak is (wat bij de Speedline's redelijk het geval is) of het feit dat je velgen wat uitgehold zijn, bvb een 5 spakenvelg.
Weet niet hoe ik dit beter kan uitleggen, maar denk wel dat het duidelijk is.
Ik heb een 8*18 ET48 met een D2-kit 8 zuiger
, en het past 'net'; 2mm over denk ik.
succes
Grtz
succes
Grtz
Nou ze zitten eronder, past allemaal maar net!
Groetjes Mike
Groetjes Mike
Is net genoeg..
Top! dit vraagt wel om een foto
hou je er wel rekening mee dat minimaal 3 mm ruimte moet hebben tussen de velg en de klauwen. remklauwen zetten uit door de hitte. zonde als het gaat aanlopen. of als er wat tussen komt.
Foto's zal ik zeker f gaan maken!Maar moet f een weekie nog wachten,want mag hem een week nog niet wassen.Hij heeft net een lakverzegeling gehad.
Ja 3 mm ruimte heb ik nog wel.
