Hallo gasten,
kvroeg me af wat dat ik best kan doen als ge redelijk in de soep kunt roeren van mijn vitessebak.
Soms als ik hem in eerste zet zit ik gewoon in Reverse !
Is het dan vande eerste keer nieuwe boite ? Of is het juist het schakelmechanisme ? of de commande ofzo x) ?
Kent er iemand hier mss een adresje daarvoor ? Heb in de VW garage te horen gekregen dat ze niet meer beschikbaar zijn sedert 2011.
(en ook dat het +- een 250 € was voor het gehele mechanisme nieuw... )
Greetings Dennis
Vitessebak mk1 soms in 'R'
- _GTICruizer_
- Type auto: MK1 GTI
Das Original.
Current Moneypit: 1983 Golf mk1 GTI 1800cc restoproject
- RobvR
- Type auto: MK1 GTI+G60+ED35
Re: Vitessebak mk1 soms in 'R'
Je hebt op het andere forum al een antwoord
... maar mogelijk dat men hier nog interessante aanvullingen heeft!
Al die termen die je gebruikt ken ik niet.
Indien je veel speling hebt op de schakelpook:
Revisiesetje bestellen , en monteren.
Kijken of de kunstof geleider onder de pook nog heel is.
Dan moet je onder de auto het kunstof kapje uit de rubberen hoes loswippen.
Daarna spul afstellen en dat is best lastig weet ik uit ervaring , zeker als de achteruitrijlichten en de verbruiksmeter moeten werken.
Grt Yal
Grt Yal
- _GTICruizer_
Heb reeds een revisie setje besteld, heb het goekoopste gevonden op deze site, wel in aparte delen te bestellen naarmate wat je nodig hebt:
http://boelm.nl/volkswagen/golf-1-jetta ... gsbak.html
grtz
grtz
Das Original.
Ik ben even benieuwd of dit oplevert wat je er van verwacht. Mijn bak 'roert' ook aardig na 245dkm dus wellicht moet ik ook zo'n revisiesetje bestellen.
- _GTICruizer_
Setje is al toegekomen !
Ik zal wel maar na de winter kunnen zeggen hoe effectief het werkelijk is, mijn excuses
Nu ga ik hem eerst op stal zette, batterij loskoppele, en beginnen aan het koetswerk dat ook nog serieus moet opgeknapt worde
Zeer Handige site voor revisiesetjes !!
http://www.golf1onderdelen.nl/contents/nl/d214.html
(Dat zijn alle schakelmechanismes en je kan bovenaan nog eens schakelstangen aanklikken ook)
Als iemand mij voor is laat aub weten als het dan terug goe marcheerd =)
Met vriendelijke groet !
Das Original.
