[VI] hoe grille embleem demonteren
Krijg je iets net los? Of krijg je het niet meer vast? Weet jij de oplossing? Voor alle modellen. Geef wel aan om welk type het gaat door voor je post het type tussen [ ] te zetten.
Avans
Type auto: Golf 6 GTI - Golf 2C
Bericht door Avans »
Ik wil mijn grille embleem van de GTI Mk 6 aanpassen, maar daarvoor moet hij eraf.
Wat is de makkelijkste manier om te doen, zonder hem stuk te maken?
Is dat door de grille te demonteren?
Auf wiedersehen, sucker!
Type auto: BMW iX3
Re: [VI] hoe grille embleem demonteren
Daar gaan we dan, met dank aan Wehoo.
Gaat om een GTI VI. Heb zelf een V en dit nog niet gedaan. Vandaar Motortalk.de geraadpleegd.
habe das original etwa 2-3 cm gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Geht etwas schwer, und kostet bißchen Überwindung, aber wenn es mal über einen gewissen Punkt drüber ist geht es. Dann konnte man etwas vor ziehen, und sehen wo die Aussparungen im Grill sind. Habe dann mit einem dünnen Schraubendreher einen der drei Clips an der Rückseite soweit eingedrückt, dass man ihn aus der Aussparung ziehen konnte. Die anderen beiden gingen dann von selbst. Das neue Emblem hab ich einfach gerade angesetzt und rein gedrückt.
(quote forumlid motortalk.de)
Is nogal breekbaar. Maar de grille hoeft er niet voor los.
Kijk ook maar eens op deze site link voor logo's en styling producten: http://rb-styling.com/index.php?option= ... 7&Itemid=2
Mocht de grill toch los moeten bekijk dan dit filmpje:
Avans
Bedankt!
Ik ga het van het weekend proberen.
Terug naar “DIY + Tips & Trucs”
