positie rns 510
juventus
Type auto: golf MK7 R
positie rns 510
Bericht door juventus »
beste gti leden
ik heb een rns510 in mijn gti,maar als ik thuis sta en ik wil mijn positie weten dan geeft die een andere adres op en als
ik mijn navigatie wil gebruiken dan geeft die een heel andere positie aan, bedoel ermee heel andere route aan dan waar ik mijn op dat moment bevindt op de weg,het lukt mijn niet om die opnieuw in te stellen,wie kan mijn helpen of kent dat probleem.
alvast bedankt
mvg david
Re: positie rns 510
Kan zijn dat je gps antenne het heeft begeven of slecht signaal krijgt.
Kijk eens naar je satelliet ontvangst. Als hij op maps weergave staat, nog een keer op de navi knop drukken. Je krijgt dan een pop up venster waar je de zichtbare satellieten op kunt aflezen.
Neem aan dat hij er al langer in zit en het altijd goed heeft gedaan?
juventus
Re: positie rns 510
ja inderdaad zit er al enkele maanden in tot vandaag geen enkele probleem gehad,zal het morgen eventjes nakijken
gr david
juventus
Re: positie rns 510
staffpride schreef:Kan zijn dat je gps antenne het heeft begeven of slecht signaal krijgt.
ben het eventjes ga nakijken en lees het volgende af:
satellieten 0/12
modus : no fix
wilt dat zeggen dat mijn gps antenne niet meer werkt?
gr david
Re: positie rns 510
satellieten 0/12
modus : no fix
gr david
Ja dat klopt, dan werkt je gps niet meer.
Bij slechte ontvangst heb je 2D fix en je zou een 3D fix moeten hebben. Jij hebt no fix, dus geen signaal.
Is je rns er pas uit geweest toevallig? Het kan zijn dat de antennekabel van je gps er niet goed in zit.
KoNi
Type auto: GTI ED30
Re: positie rns 510
Bericht door KoNi »
Dit probleem heb ik al een aantal maanden :lol:
Het rare is dat als ik tomtom van mijn iphone gebruikt hij vaak ook geen gps signaal vind. Heb een gevoel dat het door de RNS/antenne komt want dit had ik eerst niet.
Binnenkort maar eens eruit halen en kijken of de antenne nog goed is :geek:
juventus
Re: positie rns 510
bij momenten had ik vandaag naar mijn werk en terug geen ontvangst 0/11 sateliet. en modus: no fix en gaf die wel de route aan en bij
momenten gaf die wel satelieten aan en 2d fix en 3 d fix aan het schomelde regelmatig! zou ik dan toch de antenne moeten vervangen?
mvg david
Re: positie rns 510
Weet niet of je een originele dakantenne hebt of een losse gps ontvanger.
In het laatste geval zou je kunnen proberen hem te verplaatsen, zodat hij een betere ontvangst heeft.
juventus
Re: positie rns 510
staffpride schreef:Weet niet of je een originele dakantenne hebt of een losse gps ontvanger.
heb een losse gps ontvanger dus geen originele,en betreft het verplaatsen heb ik gedaan en ondervind geen verschil
Re: positie rns 510
Dan zou je hem moeten vervangen vermoed ik.
juventus
Re: positie rns 510
oke, bedankt voor de inlichtingen
er zit niks anders op dan de gps ontvanger te vervangen.
gr. david
juventus
Re: positie rns 510
vandaag een nieuwe gps ontvanger gezet en probleem is opgelost :D
mvg david
Laatst gewijzigd door juventus op 22 feb 2013, 16:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: positie rns 510
Ok super :mrgreen:
gerben302JD
Re: positie rns 510
Bericht door gerben302JD »
Beste mensen,
Sinds een week geeft mijn navigatie geen routes (plattegrond) meer aan op het Rns scherm.
Als ik ergens naar toe navigeer krijg ik wel de aanwijzingen in m'n boordcomputer maar op mijn scherm blijft het uitvergroot stilstaan!
Wat zou dat kunnen zijn?
Gr. Gerben
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
Re: positie rns 510
Wat laat je RNS scherm dan wel zien?
gerben302JD
Re: positie rns 510
De RNS geeft dit scherm aan als ik ergens naartoe navigeer,
vanalles al geprobeerd maar blijft hier op staan
Gr Gerben
Re: positie rns 510
Rechtsbeneden, staat op 500 km. Er staat geen vergrootglasje in dit veldje, dus automatische zoom staat niet aan.
Op dit veldje drukken, en dan op het "raketsymbool". Terug naar dit scherm en er staat een "vergrootglas" in deze rechterknop. Automatisch zoomen staat dan weer aan.
Andere handmatige mogelijkheid. Draai aan de rechterdraaiknop en bepaal zelf het vastingestelde zoomniveau.
Het lijkt erop, dat je RNS gewoon werkt. Hij is alleen zover uitgezoomd, dat het niet meer zichtbaar is.
gerben302JD
Re: positie rns 510
Bedankt Wehoo,
Zojuist het stappenplan gevolgd, en het heeft gewerkt
Het staat nu weer op 100m :lol:
Gr. Gerben
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
