Alarm
Jerommeke
Type auto: Golf v Gti
Alarm
Bericht door Jerommeke »
Gisteren iets raars meegemaakt ik stond in de keuken vanuit daar heb ik zicht op de auto...beginnen de alarmlichten ineens spontaan een aantal keer te knipperen daarna was het weer klaar zou het iets met het alarm te maken kunnen hebben??? Ik heb het ok ooit eerder gezien :shock:
Groeten Jeroen
Re: Alarm
Ik heb wel eens ergens wat gelezen dat dit met het niveau van je accu te maken heeft. Misschien kan iemand anders hier meer duidelijk in scheppen.
Gr. René.
Jerommeke
Re: Alarm
En vanmorgen toen mijn vrouw de auto ontgrendelde met de afstandsbediening deed het alarm bliep bliep
Groeten Jeroen
Re: Alarm
Het kan zijn als het alarm gevoelig is afgesteld, dat er een sensor iets detecteert. (vrachtwagen die voorbij rijdt, harde wind oid)
Dan gaat het alarm niet af, maar geeft een signaal, dat er een sensor is geactiveerd.
Soort waarschuwing alvorens echt alarm te geven. Vaak is dat de levelsensor.
Dat "bliep bliep" heb je niet standaard aan staan trouwens?
openen = bliep bliep
sluiten = bliep
alarm geweest = duidelijk ander signaal van meerdere blieps.
voor alle duidelijkheid -->klik
einde bericht *bliep :mrgreen:
Jerommeke
Re: Alarm
Hoi crokko
Normaal als ik hem op alarm zet of van alarm afhaal geeft hij geen enkel signaal dus dat geluid dat ie dan maakt is ook maar af en toe meestal smorgens als hij even heeft stil gestaan en dat van die alarmlichten was ook de eerste keer dat ik dat zag
Groeten Jeroen
Lean
Re: Alarm
Bericht door Lean »
De geluiden die hij maakt is om aan te geven dat het alarm is afgegaan. Het kan zijn dat je alarm (te) gevoelig is afgesteld, zoals Crokko opmerkte.
Re: Alarm
Het komt voor inderdaad dat een alarm bij ontgrendelen, met een (aantal) bliep(s) aangeeft welke sensor is geactiveerd.
Maar dat staat in het boekje van je alarm. Verschilt per merk alarm ook.
Anders even langs de dealer om je alarm uit te laten lezen.
Kun je eventueel je sensorsensitiviteit verlagen en er een update op laten zetten.
De bliepjes bij het ver- en ontgrendelen kun je ook aan laten zetten dan, dan heb je een controle dat je sirene werkt.
Hoe is de staat van je accu btw, want René heeft ook een punt, controleren kan geen kwaad zeg maar. ;)
Jerommeke
Re: Alarm
Zover ik weet is het nog steeds de eerste accu misschien een idee om hem eens door te meten :oops:
Groeten Jeroen
Da Master
Re: Alarm
Bericht door Da Master »
Jerommeke schreef:Zover ik weet is het nog steeds de eerste accu misschien een idee om hem eens door te meten :oops:
Groeten Jeroen
als het aan je accu ligt dan maakt de auto ook geluid , en zou het niet meer starten.
Jerommeke
Re: Alarm
Dus dan zou het kunnen zijn dat het alarm net iets te gevoelig staat afgesteld
Groeten Jeroen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
