Heb een klein probleempje met sturen ...
robby
- Type auto: MK.3 GTI 2.0 16v
Hallo Forum ..'
Sinds kort heb ik last van stuur probleem niet groot probleem ...
Soms gaat de stuur licht en soms tegenovergesteld van wat hij normaal moet doen ...
gebeurt niet vaak maar wil wel graag weten waar het aan ligt ..
binnen kort heb ik de keuring voor me golf dus als ik het nog kan verhelpen zou het mooi zijn..
Weet je meschien wat het kan zijn hoor ik het graag alle advies is mee genomen ...
M.V.G Robby
M.V.G Robby
Re: Heb een klein probleempje met sturen ...
Hoi Robby,robby schreef:Hallo Forum ..'
M.V.G Robby
Wat bedoel je als je zegt "soms tegenovergesteld van wat hij normaal moet doen".
Als ik dit letterlijk oppak dan gaat hij links als je rechtsaf wilt......
Denk eerder dat je bedoelt dat het soms zwaar stuurt?
Misschien het niveau van de stuurbekrachtigings vloeistof of een defect aan je bekrachtigings pomp?
Groet,
P.
robby
klop tegenovergestelt is inderdaad zwaarder met sturen .
de pomp is niks mis mee vloestof is ook goed.
dus ja wat kan het wel zijn ...
afz robby
afz robby
Ik meen me te herinneren dat ik ooit gehoord heb dat de leeftijd van de vloeistof ook van groot belang is.
Deze is namelijk hygroscopisch en na verloop van tijd heb je dus teveel water in je systeem, wat voor problemen kan zorgen.
Groet,
P.
Groet,
P.
Re: Heb een klein proRiembleempje met sturen ...
Riemslip?
Onder welke omstandigheden gebeurt het wegvallen vooral? Natte omstandigheden?
Heb je de multiriem al gecontroleerd op slijtage en spanning?
robby
De Multiriem is nog geen jaar oud heb michien 15000 mee gereden ...
hoe die systeem geheel over elkaar valt daar heb ik zelf weinig van gegeten ...
mischien iemand in de buurt van brabant ???
- Frits@Vrolijk
- Type auto: golf 6 Gti
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 49 gasten
