Hallo iedereen ...
ik heb een vraag ...
ik heb vandaag me olie bij gevult en in eens gaat de tempratuur van me motor van me auto als een speed warm worden ..
daar tegen maak ik me best zorgen over als je netjes rij en dan al binnen 20 km 96 grade komt te staan ..
hoe is dat mogelijk .
en of er is iets aan de hand met de auto.
waar ik zelf niet makelijk achter komt hopelijk kan iemand me helpen ..
hoor het graag afz robby
Motor die best snel heet wordt ...
Re: Motor die best snel heet wordt ...
Meer info graag:
motorcode
waarom bijvullen?
Met welke olie bijgevuld(zelfde als wat erin zat??)?
Ging de temp VOOR het bijvullen ook al snel omhoog?
Doet de ventilator het wel?
Loopt de koelvloeistof temp ook zo snel op?
motorcode
waarom bijvullen?
robby
- Type auto: MK.3 GTI 2.0 16v
Goede morgen iedereen..
ik heb ff onder de motorkap gekeken en ik wist niet wat ik tegen kwam ...
mijn tempertuur van de motor loop snel op ..
de ventilator doet het wel gelukkig .. koelvloeistof zit er ook zat in ..
maar ik heb gezien dat er olie uit me open luchtfilter is gekomen ..
hoe dat kan gebeuren dat is voor mijn een raadsel .. is het misschien dat ik teveel in heb gegooit ..
verder rijdt hij zeer goed ik kan niet zegge dat hij ergens last van heb maar onder me filter was niet best gelijk ff schoon gemaakt ..
mischien zo ff de filter afhalen om schoon temaken ... iemand een tips voor filter schoon temaken ?
( kan het als je tevol gooit dat de temperatuur ook snel op loop ?.
ik hoor het graag
ik hoor het graag
- Frits@Vrolijk
- Type auto: golf 6 Gti
Teveel olie er in gegooid dan gooit hij het er via je luchtfilter het er weer uit .
En denk dat je filter overleden is
Mvg Frits
- Race Eend
Te veel olie gooit hij niet via je luchtfilter eruit.
Te veel olie verbrand hij normaliter, het kan zijn dat je meer carterdampen krijgt, die gaan via je carterontluchting naar de inlaat van de motor terug, soms kan het daarom ook wat in het filter komen. Als het filter naar onder wijst. Bij draaiende motor zal hij het normaliter aanzuigen.
Te veel olie in de motor is zeer schadelijk, aftappen wat er te veel in zit dus.
