[MK V] Oil Catch Tank
- Type auto: Gti v 30edition
Re: [MK V] Oil Catch Tank
Tja of je er mee door de APK komt???
Maar goed helemaal terug bouwen hoeft niet denk ik.. Gewoon ff afdoppen voor die dag.. Keuren en weer aansluiten.
Maar misschien kom je er wel mee door de keuring?? Werkelijk geen idee.
Is er iemand die al rond durft rijd zoals hier word aangegeven?
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... PCV-A-Cure
Just asking :p
Ik zou dat wel eens durven proberen
Hopelijk valt de stank mee ...
Vraag me vooral of dan de druk in je carter niet TE hoog word en of dit niet schadelijk is.
Maar wanneer ben je dit van plan uit te proberen
Hier nog heel andere opstelling
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... ion-Thread
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -catch-can
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... e-and-FMIC
Just asking :p
Vandaag toch maar is bezig geweest met de opstelling die ze hier op pagina 2 laten zien. http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... Cure/page2
Olie ververst met Kendall 5w50
oil temp sensor eindelijk geplaatst.
Revo Blockoff plate
Voor zover rijd het prima en nog niks op aan te merken, op positieve puntje na dat hij nu wel me boost continu vasthoud
Revo Blockoff plate
Just asking :p
- ronald81
- Type auto: Golf MKV GTI DSG USA
ominous schreef:Vandaag toch maar is bezig geweest met de opstelling die ze hier op pagina 2 laten zien. http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... Cure/page2
Ben zelf geen techneut maar na alles gelezen te hebben lijkt dit inderdaad de beste optie. Mag ik vragen hoe je de achterkant hebt dichtgemaakt (waar de breather tube normaal op zit)? Is daar iets voor te koop of heb je dat zelf moeten maken?
Onderstaand plaatje verduidelijkt denk ook een boel, ben deze nog niet eerder tegengekomen maar hierop is makkelijk te zien dat als je de PCV aan de voorkant afsluit (met plaat of gesloten catch can) alles er via de achterkant alsnog uitgegooid wordt en in je systeem terecht komt. Als je echter op de voorkant PCV voor een open systeem kiest zal er volgens mij niks via de achterkant meer uitgaan maar heb je wel de eventuele stank.
Groeten Ronald
He hier onder plaatje van hoe de ventilatie werkt van je blok. Zal zo fotos maken van hoe het er bij mij nu opzit.
Just asking :p
Heb nu tijdelijk afgedicht met 2 euro munt
Zoals te zien is op pic heb ik dikke buis van Carter naar onder gelegd, en deze ontlucht gewoon goed. Moet denk ik alleen nog even filtertje eropzetten.
Just asking :p
- ronald81
Ja ziet er goed uit, alleen nog ff een andere afdichting inderdaad
maar dit zal ook werken (2 euro munt kan toch niet erdoorheen?).
Klopt het dat ik de breather tube nog zie zitten? Heb je de 2 bouten niet los hoeven halen?
Dan is het helemaal makkelijk te doen, alleen dat flexibele stuk loshalen bovenop
Is de breather tube flexibel trouwens?
Groeten Ronald
Hahaha heb wel ff afdop ring gehaald net want die munt zat al scheef na 1 dagje!!
Die buis naar turbo die zit er idd nog op... Dat is degene die ik heb afgedopt!
En die buis die naar onder loopt is gewoon radiator slang van de brezan
Just asking :p
Die buis is van aluminium dus die kan je wel buigen en blijft dan ook gelijk in positie staan( hang niet los dus )
Just asking :p
- ronald81
Dan ga ik dit ook op deze manier doen.ominous schreef:Die buis is van aluminium dus die kan je wel buigen en blijft dan ook gelijk in positie staan( hang niet los dus )
Heb namelijk net een nieuwe PCV erop gezet en hoor het klepje in de breather tube nu dus dan ben ik daar ook vanaf.
Twijfel alleen of ik zo'n (Revo) plaat nodig heb of dat ik b.v. de pcv gewoon ook af mag sluiten (ontluchten gaat echter via de achterkant). Wat denk jij hierover?
Hoe zit het met de "stank" als de slang zo onder je auto hangt?
Groeten Ronald
Ik zou denk ik toch na alles wat ik gelezen heb voor die revo gaan
Weet niet waar je woont ... Andere kunnen we misschien ff meeten! Kan je ff ruiken enz
Zijn er nog meer mensen die ook mening hebben over deze setup?? Mag ook negatief zijn natuurlijk
Just asking :p
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet het hele topic doorgelezen heb, maar als ik het nu dus goed begrijp heb je ipv een catchcan gewoon een slang naar de onderkant van de auto gelegd zodat alle smurrie op de weg gedropt wordt?
Daar komt het wel beetje op neer ... En het is niet dat het eruit druppelt hoor !
Zal is kijken of ik er morgen filmpje van kan maken
Just asking :p
Hierbij foto van de drap die nu al na 2 weken uit die slang komt
Just asking :p
Jammer dat er zo weinig mensen reageren hierop....
Had eerst veel last van misfires (vooral Stationair), maar die waren na paar dagen verdwenen met deze setup
Just asking :p
Ik vind het zeker wel interessant en zie het zelf ook zeker als optie om bij mijn mkv te gaan doen. Als ik zaterdag bij JD ben wil ik het er eigenlijk nog even over hebben met Roy (monteur van Hans Sloot). Die heeft dat namelijk ook op zijn A3 zitten. Wil graag ook van hem vernemen wat zijn ervaring ermee is en waar je op moet letten.ominous schreef:Jammer dat er zo weinig mensen reageren hierop....
Ik had gewoon een Forge catchtank op mijn ED35 , mijn mening is dat je die stinkende rotzooi niet op straat gooit!ominous schreef:Jammer dat er zo weinig mensen reageren hierop....
Binnen no-time had ik 5liter opgevangen en stinken niet normaal , moest handschoenen aandoen tijdens tankje legen anders kreeg ik die stank niet van m'n handen af.
Dus vang die zooi op in een tankje
Grt Yal
Golf88 schreef: Ik vind het zeker wel interessant en zie het zelf ook zeker als optie om bij mijn mkv te gaan doen. Als ik zaterdag bij JD ben wil ik het er eigenlijk nog even over hebben met Roy (monteur van Hans Sloot). Die heeft dat namelijk ook op zijn A3 zitten. Wil graag ook van hem vernemen wat zijn ervaring ermee is en waar je op moet letten.
Ik ga maandag, ben ook benieuwd wat ie er op zal zeggen
Just asking :p
Heb je zaterdag geen tijd? Anders kun je ook direct even komen buurten bij JD?ominous schreef:Golf88 schreef: Ik vind het zeker wel interessant en zie het zelf ook zeker als optie om bij mijn mkv te gaan doen. Als ik zaterdag bij JD ben wil ik het er eigenlijk nog even over hebben met Roy (monteur van Hans Sloot). Die heeft dat namelijk ook op zijn A3 zitten. Wil graag ook van hem vernemen wat zijn ervaring ermee is en waar je op moet letten.
Ik wel! Maar Hans niet
Me kettingsspanner moet ook vervangen worden
Just asking :p
Ik heb drie dagen geleden mijn afspraak bij Hans afgezegd voor een kleine beurt die hij zaterdag zou doen. Misschien dat hij die tijd nog niet ingedeeld heeft en je toch op zaterdag kunt gaan?ominous schreef:Ik wel! Maar Hans niet![]()
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] en 8 gasten
