Uitlaat poetsen, foute boel
Beste forummers,
Sinds een paar weken rijd ik rond in een GTI V. Helemaal super natuurlijk. Vorige week heb ik de letters GTI verwijderd van mijn hatch. Foto's van mijn ride kun je trouwens vinden in het voorstelrondje waar ik ook eea bijhoud. http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... f=7&t=6238
Anyway... nadat ik de letters GTI verwijderd heb, poetse ik mijn uitlaat op (dacht ik). Die was echt roetzwart aan de binnenkant en op de buiten randen. Oh ja... GTI nog niet gechipt
Foto;s van mijn uitlaat heb ik nu niet want ----> beschamend lelijk. Fotos van het gebruikte Mcquiers goedje heb ik wel:
Guys... help... hoe krijg ik nu mijn uitlaat(uiteinde) normaal/ mooi. Wat moet ik gebruiken en eventueel hoe. (lees handleiding, ik voel m aankomen ).
Nu is mijn uitlaat chroom-kleurig, met zwart, en een nare groeninge substantie (mcquiers). Bah...! Wat gebruiken jullie?
thx Barto
thx Barto
- bluetiger
Re: Uitlaat poetsen, foute boel
http://www.carclean.nl/product/Mothers_ ... 106_101507
Superspul!!
Goedkopere van Mothers ook gehad ook prima om je uitlaat weer netjes te krijgen
Superspul!!
Groetjes Jordi.
En wat gebruiken jullie dan om het op te brengen en uit te poetsen?
- Verlengsnoer
Ik deed het met de hand maar heb nu een cone "ball" die ik op de elektrische boormachine plaats! Paar keer vol ga bij wijze en klaar!
Zoiets
http://carclean.nl/product/Mothers_Wax/ ... 146_101273
Zoiets
Gebruik gewoon een doek,insmeren even laten inwerken en uitpoetsen zodra het spul droog is.
Soms ff 2 x doen en hij is als nieuw.
Groetjes Jordi.
ik gebruik ook meqauirs metal polosh, zit wel een een flesje bij mij wat vloeibaar achtig, nooit problem mee gehad, wellicht zijn je uitlaatstukjes al te ver heen/roestig?
Ik gebruik het zelfde spul in dat paarse potje bij mij werkt het uitstekend.
Misschien een optie om het eerst even met de vingers wat grof erop te zetten en daarna nogmaals met een doekje,
En daarna nog een keer en nog een keer.
- Type auto: MK7 GTI PP 2016
Mother's mag & alu polish ivm staalwol 0000 en het residu met een doekje. Vorige eigenaar had de sierstukken ook nooit gepoetst maar ik kreeg ze weer op 100% schoon. Als je de uitlaten 1x per 2 of 3 weken afneemt blijft het een schoonmaak klus van 2 minuten.
MK7 PP ‘16
Daily: BMW X5 xDrive30D
Thx allemaal,
Tja ik heb een avondje, meerdere malen Meguiars (moeilijke naam), dik opgesmeerd, beetje laten intrekken en daarna weer uitgepoetst met een katoenen doek. Dat lijkt maar weinig te helpen, misschien een beetje.
Het probleem zit m aan de uiteinden, zeg maar waar het chrome de uitlaat binnen in rolt. Op deze randen zit keiharde zwarte meuk. Ik zal op jullie aanraden nog maar eens een paar keer gaan poetsen. Als het niet beter wordt, overschakelen naar een ander goedje. Eerst volhouden dus. Ok, I get the point..
ik zou die dikke prut eerst even met een nat schuurpapier 600 doen ofzo en dan napoetsen
je moet het poetsmiddel ook juist goed inwrijven dat je t er al weer bijna uit wrijft, dan napoetsen met een schone doek, dik erop smeren doet niks nee
Ok, goed advies. Haha thuis kom ik ook niet verder dan een spuitbusje (glasex) en een doek.bzb schreef:ik zou die dikke prut eerst even met een nat schuurpapier 600 doen ofzo en dan napoetsen
Zal beter mn best moeten doen..
pas maar op straks mag je gelijk de badkamer doen
- staffpride
Goede ouderwetse commandant groen (is nr 4 uit mijn hoofd dacht ik) wil nog wel is wonderen doen op ranzige uitlaten.
Daarna maar met wat groene zeep en warm water de boel gesopt. Daarmee kreeg ik ook weer een beetje overzicht wat nou ranzige kek was en wat ook alweer de ranzige rest was..
Na de groene zeep toch maar weer Mcquiars gebruikt. Kansloos.
Weer de boel afgesopt, beetje drogen en met 600 schuurpapier aan de slag. Dat gaat al een stuk beter.
Zachtjes schuren, hele vellen gingen er door. Toen werd het toch echt te koud. Volgende keer weer door met schuren. Daarna mag Mcquiars aan de slag.
Uiteraard weer afgesloten met groene zeep en nu koud water. Oh ja weer een onscherpe foto gemaakt.
In ieder geval lijkt het wel een beetje opgeknapt. Hoe zou zo 'n motorblok er aan de binnenkant uitzien
Nee hoor de stenen zijn goed scherp.Barto schreef:Oh ja weer een onscherpe foto gemaakt.
Je zou een dremel met een filtschijfje kunnen proberen.
Icm Mothers Wax - Mag & Aluminum Polish
Die van meguiars is ook goed natuurlijk.
Voor mij werkte het goed iig.
Kijk maar http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... aat#p27185
Ik denk dat je sierstukken 'te ver heen zijn'.
Ik had precies hetzelfde en kreeg ze nooit meer mooi.
Daarom bij Lynx twee nieuwe sierstukken er op laten lassen en dan gelijk een centimetertje dikker in diameter. Ziet er beter uit (de standaard pijpjes zijn sowieso wel erg klein ->70mm)
Lijkt er inderdaad op dat de buitenlaag weg is.Timvgti schreef:Ik denk dat je sierstukken 'te ver heen zijn'.
Gewoon milltek uitlaat eronder.....
Groet,
P.
Niet zosnel opgeven!
Probeer het eens met een boormachine en een polijst borstel die erop kan.
Mijn sierstukken zagen er 2 weken geleden echt niet beter uit ik heb wel flink m'n best gedaan en moet zeggen dat ze heerlijk opgeknapt zijn. Oja schuurpapier 1000 met water en daarna polijsten helpt ook alleen niet te lang schuren dan krijg je het niet meer zo goed als nieuw.
volgens mij ligt t ook aan de vorm met die krul op t eind, me standaard uitlaten op me 6 ook altijd vies, me scorpion met niet gerolde uitlaatuiteinden zeg maar (en wat grotere doorsnee ) nooit vies, met roet
Thx guys,
Ik ga er gewoon later weer mee door. Idd voorzichtig aan. Op de foto's is het natuurlijk niet te zien ( ), maar het is zeker beter geworden. Maar .... er zitten ook echt heel donkere stukken tussen...Super jammer, maar het is zo. Wordt vervolgd. ..
Mother of allCrokko schreef:Nee hoor de stenen zijn goed scherp.Barto schreef:Oh ja weer een onscherpe foto gemaakt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 130 gasten
