Volgens mij is het antwoord op mijn vraag niet heel lastig, maar ik kom er niet uit..
Ik ben van plan om de lichtjes aan de onderzijde van mijn spiegels, en de lichtjes van mijn kentekenplaatverlichting te vervangen in LED lichtjes. Is dit gewoon een kwestie van de oude lampjes eruit klikken en de LED lampjes erin?
Of moet er een heel nieuw lamp unit in
En hoe kom ik bij de lampjes in de spiegels terecht? Hoe open ik dus de spiegels ..
Alvast bedankt voor de hulp !!
LED spiegelverlichting
justin--92
- Type auto: Polo 6r GTI
Gr. Justin
- ronald81
- Type auto: Golf MKV GTI DSG USA
Re: LED spiegelverlichting
In beide kunnen gewoon ledjes geplaatst worden.
Kentekenverlichting wordt wel door canbus geregistreerd, die in de spiegels niet.
De spiegel kan je naar voren klappen, dan 1 schroef loshalen en dan losklikken.
Groeten Ronald
- ronald81
Oh wacht even, dit geldt allemaal voor de MK5, zie dat jij een MK6 hebt..
Geen idee of dit dan hetzelfde is... misschien dat iemand anders dit kan bevestigen...
Groeten Ronald
- staffpride
Golf 6 heeft in de spiegels canbus leds nodig anders geeft hij een fout bij uitlezen.
De spiegel moet helemaal gedemonteerd worden.
Pas op met de spiegels er uit halen, wat die willen nog wel eens breken.
Achter de spiegel zitten 2 torx schroefjes, daarna is het klikwerk zeg maar.
De kentekenled, kan je het beste origineel nemen. En aan de hand van of je boordnet geschikt is voor led, moet je het coderen of anders heb je speciale kabels nodig met weerstanden om foutmeldingen in je mfa te voorkomen.
De juiste ledjes voor de spiegels en eventueel heel het interieur heb ik op voorraad liggen
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot] en 5 gasten
