Lekstroom OPLOSSING?
Re: Lekstroom OPLOSSING?
Long schreef:Heb ff geinformeerd en ik beschik dus over een versie C heb dus ook gehoord dat er dus de can/gateway tussen moet. heb je enig idee waar ik dat kan laten doen?
VW Dealer :idea:
L is nieuwer dan K, maar beiden recenter dan de cangateway die er nu in zit. (afbeelding is K)
Long
Type auto: MK7 R-line
Bericht door Long »
onlangs bij cartronic een hogere can gateway ertussen laten zetten. en sindsdien geen problemen gehad met lekstroom(volgens mij) THANKS voor de informatie!!!
Type auto: Gti v 30edition
Bericht door Mackdennis »
@ long
Daar zijn dit soort forums voor toch om elkaar te helpen.
Super dat je reageerd, en dat dit inderdaad je probleem heeft opgelost.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
