Ik merk soms dat me ventilator vol gas staat te blazen als ik me auto uit zet en ik heb dan niet eens ver of hard gereden en zoals nu is het ook niet echt warm buiten.
weet iemand waar dat aan kan liggen?
Golf 7 GTD erg hard blazen ventilator motor
basvanhees
- Type auto: Golf GTD
Re: Golf 7 GTD erg hard blazen ventilator motor
Watvoor temperatuur geeft je meter aan?
Had je je airco aan?
Het minst erg zou zijn een sensor.
Sowieso even uit laten lezen denk ik.
Erger zou zijn je waterpomp.
basvanhees
Als ik gereden heb staat temp meestal op 90 gradenCrokko schreef:Watvoor temperatuur geeft je meter aan?
ja ik heb me airco altijd aan staan zou dat het kunnen zijn?
laat hem voor de zekerheid wel even uitlezen dan
Hallo Bas,
Dit heb ik ook en kan geen kwaad volgens de dealer. Het zou iets te maken hebben van regeneratie roetfilter en het afkoelen daarvan is mij verteld
Gebeurt heel willekeurig en ook wel eens als de auto nog niet op volledige temperatuur is.
Gr. Jeff
Gr. Jeff
- Nikkor27
- Type auto: G7 GTI PERFORMANCE
Bjeff schreef:Hallo Bas,
Dit heb ik ook en kan geen kwaad volgens de dealer. Het zou iets te maken hebben van regeneratie roetfilter en het afkoelen daarvan is mij verteld.
Gr. Jeff
Dat is zo, werd door mijn broer zijn dealer ook verteld, niet perse enkel bij GTD wel enkel bij diesels. Niks aan de hand.
