Vag-Com / VCDS Guide
Re: Vag-Com / VCDS Guide
Mark, bedankt voor je hulp! Helemaal goed !
- Markvanliempt
- Type auto: Golf mk6 GTI
Graag gedaan!!wk1975 schreef:Mark, bedankt voor je hulp! Helemaal goed !
Is er iemand in regio Friesland Groningen die op mijn golf gte instellingen wil en kan doen?
Is er iemand?Janus00 schreef:Is er iemand in regio Friesland Groningen die op mijn golf gte instellingen wil en kan doen?
Ik denk dat dit het verkeerde topic daarvoor is.
Maak een nieuw topic in dit sub-forum met je vraag zou ik voorstellen.
iemand raad
heb net de vagcom aangeschaft
nu merkte ik dat men MK6 GTI de coming home and leaving home functie deels geactiveerd had (standaard)
dus bij het open doen van de wagen gaan de xenon's branden maar bij het sluiten gingen ze meteen uit.
nu heb ik de coming home functie aangezet en op de MFA staat zowel coming als leaving op 20 seconden maar bij het sluiten van de wagen gaan de xenon's toch al uit na 2 seconden.
heeft dit te maken met welke soort xenon in de wagen zitten? ik heb die zonder DRL.
of kan de tijd in VCDS verlengd worden?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Zou je even een auto scan kunnen maken en het opgeslagen tekstbestand even doorsturen via PB, kan ik even kijken of de coderingen goed staan.shameboy2 schreef:iemand raad
alvast bedankt!
Tijd van CH/LH is aan te passen adaptation onder module 09
zal ik morgen eens doen! heb het zelfde met openen en sluiten met geluid ik kan alles aanzetten en zichtbaar zetten in de MFA maar werkt niettolunay schreef:Zou je even een auto scan kunnen maken en het opgeslagen tekstbestand even doorsturen via PB, kan ik even kijken of de coderingen goed staan.shameboy2 schreef:iemand raad
alvast bedankt!
Vanasch
- Type auto: Mk7 GTI PP
Iemand in de buurt van rotterdam in bezit van orginele vagcom? Gaat om mijn golf 7 gti uit te lezen op fouten en een log om te kijken waar mijn motorisch probleem vandaan komt.
Ik het probleem uitleggen in de pb als iemand mij kan helpen
When u had a crash, car guys be like; i am glad you,re ok, how much for the wheels
Iemand nabij hilversum die met vagcom even storingen kan uitlezen voor mij?
VW Golf GTI DSG MKVII
Voorheen :
Passat B7 1.4 TSI DSG Variant
VW Golf GTI DSG MKV
Saab Aero 9.5
Voorheen :
VW Golf GTI DSG MKV
Saab Aero 9.5
Ik kan hem wel uitlezen, en evt er naar kijken wat je probleem of problemen zijn.
Zundappvriend
- Type auto: Golf GTI 7
Goedemorgen,
Weet één van jullie wellicht een adres in de omgeving van Delft waar ik een aantal VAG-COM instelling voor de Golf GTI-8 kan laten aanpassen.
Zoals bijv:
* Piepje bij in- en uitschakelen van het alarm
* Videoclipje kijken tijden het rijden/
* Ik weet niet welke instelling / aanpassingen mogelijk zijn.
Ik hoor het graag, alvast bedankt voor de moeite.
Groet
Nico
Zoals bijv:
Groet
Nico
Contact Erwin EM Services of Rainesh. Die kunnen je vast helpen.
Serviced by EM Services.
Serviced by EMServices.
Zundappvriend
StarSqream
https://tweakers.net/gallery/103719/Zundappvriend schreef: ↑01 jan 2021, 13:15Dank je wel voor je reactie, maar vind ik de gegevens van EM Services en/of Rainesh?
Nummers verwijderd op verzoek.
Laatst gewijzigd door Maarten op 12 jul 2022, 13:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Is al oud bericht, maar als je de auto nog hebt, dan kan ik dat voor je doen.
Golf GTE 1.4 TSI hybride '15 (300 pk en 500 Nm)
Meer emotie, minder emissie...
Kan je mij misschien vertellen hoe verkeersbord herkenning aanzet? Heb hem aangezet via een coding site, maar krijg de hele tijd een melding dat verkeerd herkenning momenteel beperkt is.staffpride schreef: ↑30 okt 2013, 14:20 Toevoeging:
-Aantal resterend brandstof in tank
-resterend accu capaciteit
-mistlampen en drl als coming/leaving home
-verkeersbord herkenning activeren
Ik hoor graag van je.
Groet René
