Pagina 6 van 28
				Re: Velgen voor op een V
				Geplaatst: 28 mei 2012, 18:36
				door Da Master
				past een 8,5j et35 nou wel of niet .
hoe lager de et hoe verder naar binnen toch??
				Geplaatst: 28 mei 2012, 18:39
				door rabies
				Hoe hoger de ET hoe meer naar binnen voor de V GTI, dus ET 50 is naar binnen, ET42 is ongeveer gelijk aan de schermen, ET 35 staat ver naar buiten. Ik heb met ET42 al schade aan me schermen gehad door te laag rijden, dus oordeel zelf.
				Geplaatst: 28 mei 2012, 18:52
				door rabies
ASA GT3
				Geplaatst: 28 mei 2012, 19:51
				door Raymond
				MKV Nmgn schreef:Ging met persoonlijk niet echt om de velgen bij deze maar om de dubbele remklauw
Doe mij deze combi maar, prachtig
				Geplaatst: 28 mei 2012, 20:08
				door Da Master
				rabies schreef:Hoe hoger de ET hoe meer naar binnen voor de V GTI, dus ET 50 is naar binnen, ET42 is ongeveer gelijk aan de schermen, ET 35 staat ver naar buiten. Ik heb met ET42 al schade aan me schermen gehad door te laag rijden, dus oordeel zelf.
oke had al zo`n vermoeden dat het niet goed zou kunnen gaan
				Geplaatst: 29 mei 2012, 06:45
				door rabies
				Als je niet verlaagd rijdt gaat het wel, maar of het mooi is..
				Geplaatst: 03 jun 2012, 13:19
				door rabies
Imitaties Mercedes wiel
Lorinser
				Geplaatst: 14 jun 2012, 22:06
				door rabies
				Geplaatst: 15 jun 2012, 22:34
				door rabies
				Vraag :
De standaard golf V ET is 51, dit staat erg braaf. Wie weet wat precies (want sommige wielen kan je op mm nauwkeurig bestellen) de exacte waarde is dat de velg nog voor het scherm kan inveren, maar net iets stoerder staat dan erg naar binnen (51) ikzelf denk aan 46 of 47 maar wie weet dit ??
				Geplaatst: 15 jun 2012, 22:46
				door Chris5gti
				rabies schreef:Vraag :
ligt eraan hoe breed je velg is .. bij 8,5 x 19 kun je bijv max et 48 gaan in sommige gevallen zelfs et 50 bij andere loopt dit weer aan . Ligt aan de paar mm toleranties wat vw geeft . met et 48 moet het normaal altijd passen .
				Geplaatst: 16 jun 2012, 08:18
				door rabies
				En bij 8 ?
				Geplaatst: 16 jun 2012, 10:07
				door bzb
				zal je in principe een iets lagere et kunnen nemen
				Geplaatst: 16 jun 2012, 16:32
				door rabies
				Ja maar wat is de waarde dat ie precies nog langs het scherm past, maar optisch bijna gelijk zit.. 47 ?
				Geplaatst: 16 jun 2012, 18:41
				door Chris5gti
				Het ligt eraan ook of je je auto wil verlagen want dan is het helemaal niet fijn om je wielen ver naar buiten te hebben . Er zijn sommige mensen die verlagen en doen nog spoorverbreders ertussen wat dus de et waarde lager maakt . En aanlopen is dan natuurlijk voorprogrameerd . Ik zou alijd kijken naar hoogst mogelijke et waarde bij 8j kun je et 48/50 aanhouden en bij 8,5 et 45 dan zit je vrij goed . Ik heb bij mijn auto 8,5 x 19 et45 In mijn topic zijn meerdere fotos van de velgen dus dan heb je een idee hoe ver het naar binnen/buiten komt .
				Geplaatst: 24 jun 2012, 10:37
				door rabies
				Ja ET45 is mooi met de kasten, met een klein beetje getokken band moet het dan goed gaan.
http://lowprofileosr.blogspot.nl/2011/1 ... elgen.html
				Geplaatst: 24 jun 2012, 11:31
				door rabies
				Oz ultraleggera wat een dik wiel mat zwart
				Geplaatst: 26 jun 2012, 07:58
				door #31#
				Iemand ook een paar pics van keskins kt4 eronder:?:
				Geplaatst: 26 jun 2012, 17:13
				door Gijs82
Geloof rs4 velgen.
				Geplaatst: 29 jun 2012, 23:12
				door rabies
				Ja klopt RS4. Ik heb een velgenboekje binnen dus lekker zoeken en kijken
Schimdt Jack line
Schmidt TH
				Geplaatst: 30 jun 2012, 08:03
				door rabies
7
fifteen52 tarmac  Ken block reed er ook op
Mandrus Emil's 18x8.5
				Geplaatst: 12 jul 2012, 19:19
				door Spons
				Ben op zoek naar BBS Le Mans velgen in het zwart (18duim) voor een V .. Iemand toevallig geen setje op overschot?
Of een idee waar ik ze kan vinden met juiste steek en ET waarde?
				Geplaatst: 12 jul 2012, 20:04
				door Hoppers
				Spons schreef:Ben op zoek naar BBS Le Mans velgen in het zwart (18duim) voor een V .. Iemand toevallig geen setje op overschot?
Worden niet gemaakt in 5x112 met de juiste ET. Je hebt 3 keuzes. Of 5x112 met een lagere ET (zodat de wielen buiten de wielkasten komen). Of 5x114,3 met de juiste ET (te gebruiken met schuifbouten). Of imitatie.
Gr Dennis
				Geplaatst: 12 jul 2012, 20:27
				door Spons
				De ET kan in principe wat lager want ze vallen origineel wel nog vrij diep in de wielkassen vind ik .. Toevallig een site waar ik ze kan vinden met een lagere ET waarde?
				Geplaatst: 12 jul 2012, 20:33
				door Hoppers
				Spons schreef:De ET kan in principe wat lager want ze vallen origineel wel nog vrij diep in de wielkassen vind ik .. Toevallig een site waar ik ze kan vinden met een lagere ET waarde?
De ET kan wel wat lager ja, klopt. Maar het is meteen een stuk lager.
Als ik het me goed herinner krijg je dan 5x112 8J/8,5J ET35. Als je niet laag bent gaat dit er raar uitzien.
http://www.ruudsvwshop.com/index.php?pa ... t&Itemid=1
Gr Dennis
				Geplaatst: 18 jul 2012, 22:36
				door Spons
Heb vandaag op het werk deze velgen onder men wagen gestoken , 19" originele audi velgen .. Nu is de velgbreedte 8,5 .. Bandenmaat is 255/35/19 , dit is dus wel een pak te groot , zou eerder voor 225/35 of 235/35 19 gaan .. Denken jullie dat het mogelijk is om met deze velgen rond te rijden zonder mijn wielkassen te schuren? Heb ze daarnet ff horen raken toen ik een door put reed. Maar mss met een iets lagere band dat hij niet meer raakt .. zou met een 235 een 1,4 cm winnen tov de 255 ..
Welke velgbreedte hebben jullie steken?
Grtzz
