RNS510 kaartversie V8.
Golf VI GTI Adidas
Type auto: Golf 6 GTI Adidas
Re: RNS510 kaartversie V8.
Beste Wehoo,
Nogmaals dank voor je pb en nu ook de uitleg! Deze klouxversie kan ik dus gewoon installeren zonder allerlei VAGCOM omwegen waarvan dan ook de POI's werken van Kloux inclusief de flitslocaties(?). Zelf POI's toevoegen zal ik toch niet zo snel doen denk ik, dus is niet echt nodig...
Branden op DVD DL. Dan in je RNS510 waarna je de keuze krijgt om het eerst tijdelijk te gebruiken of om op te slaan. Tijdelijk (doe ik altijd eerst) wil zeggen dat ie niet wordt gekopieerd naar de HDD maar dat je eerst kunt navigeren vanaf de DVD. Handig om je gebrande DVD te testen. Opslaan spreekt voor zich. Toevoegen van pois kun je als je een SW 39xx versie hebt. Maar omdat je al spreekt van voicecontrol lijkt het me dat je een van de laatste versies SW hebt. Dus pois toevoegen is geen probleem. (uiteraard niet als je vanaf dvdnav.modus navigeert).
p.s. branden op de laagst mogelijke snelheid en verificatie aan, zodat je weet dat alles feilloos is gebrand. De dvdspeler van de RNS510 is echter zeer kritisch met gebrande dvd's. Kwestie van proberen.
Foto's van deze stappen circuleren op dit forum. (zoekfunctie).
Let wel! Onderbreking van/fout gaan van het installatie, opslaan op HDD - proces, zorgt ervoor dat ook je vorige kaartversie ontoegankelijk is.
Golf VI GTI Adidas
Bedankt voor de info! Het betreft een Duitse Golf MK6 GTI uit November 2010 die geen spraakherkenning heeft in het Nederlands, misschien dat dit helpt... De SW versie moet ik via de VAGCOM achterhalen?
Overigens, kan ik de kaarten niet met een USB stick via de multi-mediabox overzetten? Hier heb ik niemand over gehoord namelijk....
Golf VI GTI Adidas schreef:Overigens, kan ik de kaarten niet met een USB stick via de multi-mediabox overzetten? Hier heb ik niemand over gehoord namelijk....
Nope... dit kan niet.
Die MKVI is toch de Adidas-uitvoering waarover je spreekt? Die "Adidas-en" zijn alleen in Duitsland op de markt gekomen.
(mooi interieur). Vrijschakelen van het "hiddenmenu" (via vagcom) en je ziet meer gegevens van je RNS510. ;)
Laatst gewijzigd door wehoo op 18 feb 2012, 16:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf VI GTI Adidas
Weer wat geleerd :) Thanks!
Veel plezier van de door mij gemaakte versie. Zie dat wehoo je al op weg heeft geholpen :) hij staat ergens op het net. Dus hij is te vinden. Als het lastig word kan je altijd mij of iemand pben voor een gefikte schijf. :p ook zwerven de door mij gemaakte covers over het net. suc6 ermee
KlouxOne schreef:.... ook zwerven de door mij gemaakte covers over het net.
Dat is toch deze, die jij gemaakt hebt? ;) 8-) :!:
http://members.ziggo.nl/werner.hooger/DVDB101_out2.pdf
(staat hier effe tijdelijk)
Golf VI GTI Adidas
Beste KlouxOne,
Dat zal vast goedkomen met jouw versie! Wees er maar trots op, ik zou het niet voor elkaar kunnen krijgen wat je geflikt hebt! :) In ieder geval mijn dank voor dit mooie stukje software!
Ik heb je naam al meegenomen in m'n eerste "even voorstellen" stukje :P
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... f=7&t=1706
Klopt.
als je hem print vallen de stippellijnen er overgens af. weet niet of je dat al had geprobeerd?
Golf VI GTI Adidas schreef:Beste KlouxOne,
Danku. :)
ik heb het gelezen! mooie auto BTW. echt gaaf
Klopt.
Spot the difference ;) :lol:
Front:
Back:
(rechts is RNS315-kaart)
ik heb de hoes van de v7.2 exact gekopieerd en omgezet naar vector voor optimale kwaliteit :)
als je een beetje een goede laser printer hebt. of foto printer. zie het je het verschil niet eens tussen origineel ( ja ook van dichtbij ) :)
goed om te zien dat hij ook inderdaad geen lijnen mee print :)
Jappert
Bericht door Jappert »
Hallo Allemaal,
Ik heb afgelopen vrijdag mijn spiksplinternieuwe Passat Variant op mogen halen. Ik heb daar ook een RNS510 in zitten die uiteraard voorzien is van de laatste kaarten.
Nu vraag ik me toch af of met de update die jullie hier bespreken het mogelijk is om flits palen en VIM toe te voegen?
Groeten,
Jasper
uitraad zal dit gewoon mogelijk zijn.
Golf VI GTI Adidas
Beste Wehoo en/of KlouxOne,
Ik heb eindelijk de tijd gevonden om succesvol de iso file te branden op een DL DVD, die ook nog eens wordt gelezen door de RNS 510. Mijn vorige kaart versie volgens het geunluckte hidden menu, was 7333(?).
Ik heb de CD nog niet op de HDD gezet aangezien ik geen icoontjes van de POI zie op de kaart, en ook geen flitspaalmeldingen binnen krijg. Eigenlijk lijkt het wel alsof ik gewoon m'n oude kaart gebruik die nog gewoon op de HDD staat. Alleen, als ik wil "navigeren naar", en ik kies dan POI, dan zie ik wel "Blitzer" staan en de tankstations met de logo's van ieder bedrijf.
Doe ik hier iets fout???
Nog maals mijn dank voor de software en de hulp bij het installeren!
Je navigeert in dvd-mode. Dan moet je de pois die je wilt zien, weer aanzetten in het menu.
Ga je terug naar HDD navigatie, moet dit ook weer opnieuw gebeuren.
Deze moet je overigens selecteren via de setup button op de RNS.
en dan ik dacht voor map kiezen(kan ook navigatie zijn) en dan je map details selecteren.
nu kom je in het zelfde POI menu als je via het navigeer gedeelte hebt gezien wat je zojuist hebt beschreven. nu een beetje op de icoontjes drukken :mrgreen:
en dan moet het werken!
Golf VI GTI Adidas
Het is gelukt heren! Het ziet er echt super gaaf uit!
Ontzettend bedankt hiervoor KlouxOne (you get the credit!) en Wehoo!!!!
Golf VI GTI Adidas schreef:Het is gelukt heren! Het ziet er echt super gaaf uit!
weer een tevreden klant :mrgreen:
goed bezig jij :D
Het staat uiteraard (nog) niet op de VW-kaarten, maar sinds deze week (5 april 2012) is de A74 geopend.
Handig voor de westerlingen die via de A67 (Eindhoven) naar de Ring willen.
A73-A74-A61 in reality.
btw. er is een nieuwe versie in de maak :) met verbeterde POI's ook voor de nieuwste fimwares. Mobile flits lokaties zitten hier ook bij. meer dan 30.000 flitspalen door heel europa. uit betrouwbare bronnen vernomen dat deze zeer binnenkort op het net verschijnt :mrgreen:
Golf VI GTI Adidas
Geef maar een seintje zodra deze beschikbaar is :)
KlouxOne schreef:btw. er is een nieuwe versie in de maak :) met verbeterde POI's ook voor de nieuwste fimwares. Mobile flits lokaties zitten hier ook bij. meer dan 30.000 flitspalen door heel europa. uit betrouwbare bronnen vernomen dat deze zeer binnenkort op het net verschijnt :mrgreen:
Een nieuwe versie van wat?
Vanaf KW22/12 worden de J-apparaten uitgeleverd met firmware 4120.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
