welke remklauwen zijn dit precies
robgti
Type auto: mkVI GTI
Re: welke remklauwen zijn dit precies
Bericht door robgti »
Vandaag wat eerder klaar met werken dus ff gekeken hoe het zat. in mijn huidige remblokken zit een indicator ook. In de blokken van de 2 Zitten die niet, wel een gaatje waar die inhoren dus dat moet ik nog ff fixen.
Kan op de straat niet ff me remleiding los halen om te kijken of die van mij r32 remklauwen passen. Dus maar fotos van gemaakt. Michelgti dacht namelijk dat het niet origineel was bij mij. Dan check ik het liever voordat ik alles er van onder heb op een avond of zaterdag en ik kan het weer terug monteren.
Ga ze uit eindelijk wel vervangen samen met de schijven maar eerst ff sparen weer. Naar Amsterdam geweest en kreeg een ansichtkaart op de mat :cry:
Remleidingen passen gewoon hoor. Is alleen anders bij de klauw, dus als je de leidingen er bij heb kan het er zo onder
robgti
Type auto: mkVI GTI
Top, ander kant zit nog vast aan de klauw dus dan moet het allemaal passen.
ED30Erwin
Type auto: Golf mk5 gti Ed30
Bericht door ED30Erwin »
robgti schreef:Top, ander kant zit nog vast aan de klauw dus dan moet het allemaal passen.
Deze kun je inderdaad op die stalen leiding schroeven aangezien jij ze vanaf de klauw heb komt dit helemaal goed en er zit maar 1 slijtindicator op vroeg ik me eerst ook af maar als je heel goed nadenk :mrgreen: je gaat niet 1 blokje vervangen hahah
Succes met montage
MK5benGTI
Type auto: Golf MK 5 GTI
Bericht door MK5benGTI »
Ik heb die slijtage indicatoren afgeknipt en weggeschreven. Dikke onzin om ze erop te hebben. Reden om ze weg te schrijven was overigens dat ik twee vrouwtjes als stekkers had. Auto + blok
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 5 gasten
