Pagina 2 van 2
Re: [V]Upgrade speakers
Geplaatst: 25 feb 2012, 16:58
door Green Hornet
dus heb je volgens mij een high level converter nodig (voor de rns510)
signaal van de rns510 is "low" wordt door converter versterkt "high" en gaat naar high level input op versterker
ik heb overigens een hertz hdp 5 icm jl audio c5-650 comp (2x) en jl sub
super geluid
Geplaatst: 01 mar 2012, 14:40
door Spuugemmer
Green Hornet schreef:dus heb je volgens mij een high level converter nodig (voor de rns510)
super geluid
Wat uit de rns komt is versterkt en dus HIGH en wat een line in van een versterker nodig heeft is low. Als je een versterker hebt met high level input dan kan je direct de versterkte uitgang van de rns in die versterker stoppen en zet ie dat intern om naar een signaal waar die wat mee kan.
Geplaatst: 01 mar 2012, 14:41
door Wilcoos
Als je slim bent pak je de mosconi versterker met de kant en klare kabelboom met quadlock stekkers. Dat is inpluggen en klaar.
Geplaatst: 01 mar 2012, 20:18
door Crokko
GTI-mkv schreef:Ik had ook het gevoel dat mijn geluid maar aan de matige kant was met 8 speakers. Ben naar een audio specialist geweest en die dacht dat het vooral te maken had met ontbreken van het midden en lage gebied. Heb nu een actieve subwoofer laten inbouwen. Twijfelde beetje want wil geen rijdende discotheek worden. Maar ben er erg blij mee, je kunt zelf het volume qua bijstand instellen en het geheel klinkt nu een stuk beter. Nu merk ik dat de hoge tonen best aardig zijn, zeker icm met de extra midden en lage tonen die erbij zijn gekomen.
Een nieuw model van Crunch werd mij aangeraden en ben er uiterst tevreden mee!
"Crunch GP-800 actieve subwoofer
Gloednieuw in de Groundpounder familie is het actieve subwoofer systeem GP800 met een echte versterker heatsink en 8 inch woofer. Het systeem kan overal worden geïnstalleerd dankzij zijn slanke formaat en is uitgerust met een bass remote."
Ik heb ook een RNS510 (8 speakers) in mijn Scirocco, en de geluidskwaliteit vind ik persoonlijk vrij laag.
Bij mij is het "mid" het probleem.
Hoog is geen probleem en het laag knalt niet (volume op 18 is de acceptabele max) maar hij geeft genoeg weer.
Hey, top dat ie naar je zin is.
Wat ik me echter afvraag, hoe is jou mid-probleem nu?
De Crunch GP-800 actieve subwoofer kan volgens de specificaties de midfrequenties nieteens weergeven? (Wat trouwens logisch is voor een sub woofer.)
Gr Crokko
Geplaatst: 02 mar 2012, 08:56
door KlouxOne
Ligt er ook helemaal aan hoeveel speakers je hebt crokko. Ik heb een 3 weg systeem in mn deuren aan de voorkant. ik vind het lang niet slecht. Ik weet ook dat er nieuwere vag auto's 2 weg systemen hebben die niet echt geweldig klinken. wat ook een heel verschil maakt is de audio source. luister maar is 320kbps mp3's inplaats van 128 etc. het verschil is zeker hoorbaar.
maar goed het kan ook altijs beter! het is ook niet te vergelijken met wat je in je huiskamer hebt staan :P
Geplaatst: 02 mar 2012, 09:36
door Crokko
KlouxOne schreef:Ligt er ook helemaal aan hoeveel speakers je hebt crokko. Ik heb een 3 weg systeem in mn deuren aan de voorkant. ik vind het lang niet slecht. Ik weet ook dat er nieuwere vag auto's 2 weg systemen hebben die niet echt geweldig klinken. wat ook een heel verschil maakt is de audio source. luister maar is 320kbps mp3's inplaats van 128 etc. het verschil is zeker hoorbaar.
De speakers die er bij mij inzitten zijn gewoon k.. ,alhoewel ik geen idee heb hoe karig de versterker van de RNS510 is. :D
MP3 is sowieso minder, hoe groter het bestand, hoe beter natuurlijk.
Een originele cd klinkt nog weer een stuk beter in de auto.
KlouxOne schreef:maar goed het kan ook altijs beter! het is ook niet te vergelijken met wat je in je huiskamer hebt staan :P
Niet echt he? :lol:
Veel belangrijker de ruimte/akoestiek is niet te vergelijken.
Maar ik vroeg me gewoon af hoe GTI-mkv het mid-gedeelte bij hem heeft aangevuld met een subwoofer?
Geplaatst: 02 mar 2012, 11:36
door KlouxOne
Als je lief bent mag je vanmiddag even aan de knoppen draaien in mn auto :P
ik heb een set van 10 speakers. kan je even luisteren wat je er van vind.
Geplaatst: 02 mar 2012, 15:11
door Crokko
De whisky staat paraat :D
Geplaatst: 02 mar 2012, 16:44
door Edition30
Crokko schreef:De whisky staat paraat :D
Ohhh, in dat geval, mag je ook wel even aan de knoppen van mijn 10 speaker systeem draaien. :mrgreen:
Wel graag even inpakken, want rijden en alcohol .... !
Geplaatst: 04 mar 2012, 15:27
door Crokko
Als je ziet watvoor whisky ik inschenk, kan je niet wachten tot je thuis bent :lol:
Geplaatst: 04 mar 2012, 18:46
door Back@GTI
super geluid
Wat zou eigenlijk de uitgangsspanning (volt op de speakerdraden) zijn van de RNS510? Er zit nog wel wat verschil in de highinput versterkers, van 5v tot 12v (en zelfs 24v).
Geplaatst: 09 mar 2012, 21:36
door $jonnieTheEagle
Lees dit hier maar ff.
ik zeg ga voor Focal, heb veel gehoord maar dit is de TOP,
3 weg voor in de deuren en sub achter in,alles op een Focal versterker meer niet nodig, het geluid zo strak, zuiver geluid kost een beetje maar voor mij elke euro waard, de TOP.
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... f=21&t=449
Geplaatst: 11 jan 2013, 21:48
door BASK04
Hoi Sjonnie,
Focal is ook redelijk,
Maar dit is DE top is natuurlijk persoonlijk.
Zijn je buitenpanelen ook gedempt?
