Welke Bluetooth module werkt met kleine mfd (rns510)?
Re: Welke Bluetooth module werkt met kleine mfd (rns510)?
tonnie024 schreef:Ik heb een verlichting met 2 micr van een golf 6
Ook die heeft maar plaats voor 1 mic. Hoe plaats je dan de 2e mic.
Elsa:
Etka:
Ik weet niet exact welk typenummer wehoo
Zal volgende keer kijken heb er 2 en dan verdeeld met splitter dat bijrijder ook goed te horen is
RL1975
Type auto: Golf mk5 GTI ED30
Bericht door RL1975 »
Ok bedankt voor de info ga dan toch voor het omsolderen, zodat de orginele microfoon gaat werken op de Fiscon Basic Plus! Zo zie je helemaal niks van de car-kit en de voice-control heeft voor mij geen toegevoegde waarde!
Hoe kun je met de Vag-com het verborgen service menu zichtbaar maken?
MVG RL1975
Edition 30 united grey, full milltek, S3 intercooler, carbon airintake, Fiscon tel/boordcomputer.
RL1975 schreef:Ok bedankt voor de info ga dan toch voor het omsolderen, zodat de orginele microfoon gaat werken op de Fiscon Basic Plus! Zo zie je helemaal niks van de car-kit en de voice-control heeft voor mij geen toegevoegde waarde!
MVG RL1975
Kufatec levert en mic. voor de Fiscon BP en die wordt 'gepluged' (&play) op de quadlockstekker.
(standaard stekker).
RNS510 HiddenMenu:
The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM
1. Click Select under Select Control Module.
2. Click 37 - Navigation
3. Once controller is open, Click Adaptation - 10
4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read.
5. The stored value should be 0.
6. Type 1 in the new value field.
7. Click Test.
8. Click Save.
9. Click Done, Go Back
10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06.
11. Reboot 510 with <,> and info keys.
12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear.
Zijn ook gewoon te koop alleen moet je even kijken welke maat Jack je nodig heb want ik had er 1 die was te klein en anders bestaan er altijd nog verloop stukjes
RL1975
Die microfoon kan ik op de site van Kufatec vinden? Zodat ik deze tegelijk met de Fiscon basic Plus kan bestellen!
Ik zie alleen degene met een plugje en niet met een stekker voor in de quadlock!
RL1975 schreef:Die microfoon kan ik op de site van Kufatec vinden? Zodat ik deze tegelijk met de Fiscon basic Plus kan bestellen!
Bij de Kufatec Fiscon Basic Plus zit de microfoon inbegrepen.
Link: http://www.kufatec.de/shop/product_info ... Plus-.html
Voor de prijs die Kufatec vraagt heb ik hem in Nederland ook ingebouwd gekregen.
RL1975
Maar hier zit de orginele microfoon niet bij! Wel een microfoontje met een klemmetje. Ik zie wel een 2 polig stekkertje bij de kabelboom zitten en denk dat ik hierop de orginele kan maken!
@Wehoo, bij wie heb je dat laten doen? Ik denk dat ik binnenkort ook overstap naar een RNS 315 of 510, maar dan moet ik ook het microfoontje enzo goed laten wegwerken. Laat dat liever doen.
Gr. René
Renekesgti schreef:@Wehoo, bij wie heb je dat laten doen? Ik denk dat ik binnenkort ook overstap naar een RNS 315 of 510, maar dan moet ik ook het microfoontje enzo goed laten wegwerken. Laat dat liever doen.
Gr. René
Koop een 315 A of een B Zit een bluetooth module in,
Hoef je alleen microfoon te plaatsen
Gr. René
De RNS510 had ik al. De Kufatec Fiscon BP heb ik bij Electronic4cars laten inbouwen.
Microfoon wordt op de originele plaats in de dakhemel gezet. Zonder dat daarvoor alles los moet.
De hele zaak wordt tevens gecodeerd. Goede service en vriendelijke eigenaar/monteur. 8-)
link: http://www.electronic4cars.nl/
Hier omgeving Nijmegen zitten er ook een aantal die vak werk af leveren
Maar de originele microfoon heb ik nog een setje liggen is over te kopen voor 25 euro
Als iemand toevallig interesse heeft hoor ik het wel
RL1975
Heb vandaag de Fiscon basic plus besteld voor in mijn Ed 30, hopelijk de volgende week binnen en dan even inbouwen en proberen microfoon om te bouwen, zodat ik de orginele heb!
Deze week ook nog in een 6 GTI 35 ingebouwd met RNS 510, maar wel met de kufatek microfoon! Werkt werkelijk super, zeer tevreden hoe het werkt en ook A2DP werkt goed!
RL1975 schreef:Heb vandaag de Fiscon basic plus besteld voor in mijn Ed 30, hopelijk de volgende week binnen en dan even inbouwen en proberen microfoon om te bouwen, zodat ik de orginele heb!
A2DP werkt toch alleen in mono-geluid en dan valt je telefoon(-functie) "stil"?
RL1975
Bij de inbouw handleiding zit deze bladzijde bij, dus kan je volgens mij de microfoon ombouwen!
RL1975
Ik vond het geluid goed klinken, je kan via de knoppen op het stuur het volgende nummer kiezen! Of op de I-phone selecteren! Heb zelf Spotify van KPN op de I-phone en kan nu elk liedje afspelen!
Patrick B
Bericht door Patrick B »
speeds schreef:Ik heb een origineel Volkswagen Premium bluetooth carkit besteld bij http://www.uwautoonderdeel.nl
Van de 5 berichten die je geplaatst hebt zijn er 4 reclame voor een bedrijf.
En volgens mij ben je geen sponsor van dit forum.
Groetjes Patrick
