Foutmelding MK7 R
Peter R20 2014
Type auto: Golf MK7 R
Re: Foutmelding MK7 R
Bericht door Peter R20 2014 »
Ik hoop dat hij nou wel te lezen is! Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk4 2.8 V6 Motion.
Golf mk3 1.6 1994.
MK7R
Type auto: Golf 7 R20
Bericht door MK7R »
14870- Cilinderrij 1: nokkenasverst. richting laat:
P0011 00 [101] - Voorgeschr. waarde niet bereikt Niet bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen
Henniej
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Henniej schreef: ↑03 mar 2019, 09:49 Weet al een beetje hoe laat het is.
De plastic boel demonteren en kijken hoe de ketting staat.
Indien nodig, ketting incl spanners vervangen.
Is je ketting ° spanners misschien niet wat te ver gerekt? ;) Waardoor d foutcode blijft komen.
:geek:
MK7R
Bericht door MK7R »
Ik breng de auto weg voor het vervangen van de ketting.
Hopen dat dit het is.
Peter R20 2014
Nou dat zou zeker minder zijn :oops: Hennie zei het gelijk al over de ketting, ik hoop het eigenlijk niet voor je als je zelf voor alle kosten moet opdraaien.... Al weet je dan wel gelijk wat het is, laten repareren en weer gaan! Zo zie je maar dat alles op elkaar lijkt! Mvg
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
MK7R
Bericht door MK7R »
Ja.. het is helaas niet anders.
De auto staat nu bij de TSI Specialist.
Misschien valt het wel reuze mee.. we wachten af.
MK7R
Bericht door MK7R »
Update!
Probleem is opgelost..
Auto rijd weer zoals het hoort.
Ze hebben de nokkenas met versteller vervangen, de ketting vervangen en nog wat sensoren.
Peter R20 2014
Beter man!
MVG
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
MK7R
Bericht door MK7R »
toch niet.....
onderweg naar het werk
motorstoring + epc
geen vermogen, roken en stotteren als een gek en uitvallen. Ik weet niet wat er fout is gegaan maar dit is iig niet goed!! We wachten weer af.
damn zeg wat een gedoe
Peter R20 2014
Jezus Nou sterkte pffffff
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
MK7R
Bericht door MK7R »
auto is weer helemaal goed! was een injector lek..
Peter R20 2014
Da's lekker zeg! Toch een injector, waren er bij mij toen 2 vervangen, zo zie je maar hoe complex het kan zijn terwijl het eigenlijk super simpel was qua onderdelen genietze weer!
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Peter R20 2014
Goedenavond,
Na 7k te hebben gereden zonder problemen met de stage 2 van JD zijn de injectoren aan vervanging toe denk :lol: Of ieder geval 1 ervan maar ga ze preventief laten vervangen en direct de bougies erbij! Blijven toch een pijnpuntje denk die injectoren, de stage 2 heeft daar verder niets mee te maken hij is er alleen maar lekkerder van gaan rijden!
Ik merkte vandaag dat hij licht stotterde in zn 1 tussen de 5.000 en 6.000 toeren met vol optrekken, 3 keer opgetrokken in 1.5 uur rijden en 2 keer licht inhouden, verder geen last met rijden op dit moment. Ga zo weer even testen, heb preventief de laatste 3 keer tanken een flesje schoonmaakmiddel voor de injectoren erin gegooid met een volle tank maar had ik beter niet kunnen doen ongelofelijk!
Heeft iemand nog een aanrader qua geupgrade injectoren en bougies of is alleen het standaard mogelijk, RS3 injectoren en bougies ofzo of past dat niet?
MVG Peet
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Joker350
Type auto: Golf 6R 2011
Bericht door Joker350 »
Hoi ik ben MicHel en nieuw op dit forum en in het bezit van een 2011 Golf 6R DSG
Maar.....probleem is : vermogen verlies bij volgas opschakelen, soms schokken bij opschakelen, bij terugschakelen met flippers en licht gas erop houden lijkt het wel of hij te veel benzine (motor slaat split-second over) en gaat dan verder alsof er nix aan de hand is...
Als de auto in in ‘6’ staat en niet meer hoeft schakelen loopt hij probleemloos naar de 200+
Gaat dus echt om vermogenverlies na schakelen. Auto is ‘software’aangepast zelfs weer terug gezet naar standaard maar gaf geen verschil dus weer gechipt (rond 320 pk) Onderzoekje
uitlezen geeft geen storing aan, 3” inch Downpipe eraf weer standaard eronder ivm evt foutmelding via sensors, megatronic vervangen maar maakte GEEN verschil, motor laten reinigen , wordt er gek van!!
Kan het in map sensor Zitten of nokkenas sensor of misschien van tijd af.??
Iemand misschien een idee🙁🙏
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] en 2 gasten
