Pagina 2 van 6
Re: RNS 510 firmware updaten van 2680 naar 4020
Geplaatst: 11 apr 2012, 12:59
door staffpride
Deze zit er bij mij in. miss kan je ff vergelijken
Geplaatst: 11 apr 2012, 13:05
door KlouxOne
Jou can gateway is veel nieuwer. Jij hebt een s versie en ik een k. Sommige zeggen dat je minimaal een l nodig hebt maar andere zeggen dat het met een k ook kan
Geplaatst: 11 apr 2012, 13:20
door staffpride
Ja daarom ook, maar als het bij golfL lukt, zou het bij jou ook moeten kunnen lijkt mij.
Geplaatst: 11 apr 2012, 13:25
door KlouxOne
Vergelijk de nummers met die van jou is met die ik op pagina 1 heb gepost. Ik heb volgens mij ook een b versie
Geplaatst: 11 apr 2012, 13:34
door GolfL
Ik heb een originele C versie :
Ligt het misschien daaraan?
Geplaatst: 11 apr 2012, 13:42
door staffpride
x
Geplaatst: 11 apr 2012, 14:09
door staffpride
Hier kan je ook wel wat mee denk
Geplaatst: 11 apr 2012, 14:10
door staffpride
Nog wat info
Geplaatst: 11 apr 2012, 15:17
door wehoo
Toen ik meer dan een jaar geleden mijn Pioneer f900bt omwisselde voor een RNS510 ben ik alles nagegaan t.a.v. battery drainage etc. Ik heb toen een RNS510 originele C versie (niet softwarematig geupdate) aangeschaft. Hierop zit SW2720. Mij werd destijds verzekert dat er geen battery dainage zou komen omdat mijn GTI (november 2008) de nieuwere gateway (versie K) heeft. Vanaf modeljaar 2008, dat bij VW steeds per kalenderweek 22 in het jaar vooraf (dus 2007) ingaat, wordt de nieuwere gateway K (en opvolgend) geplaatst, waardoor het battery drainage probleem is opgelost.
Nu dus met SW2720 en gateway K geen enkel probleem ondervonden.
Of er bij de in omloop zijnde SW4020 een battery drainage "oplossing" (softwarematige modificatie) is aangebracht, heb ik (nog) niet kunnen achterhalen.
T.a.v. de B-typen (hardwarematig) is de laatste officiele VW uitgave: SW1300.
Geplaatst: 11 apr 2012, 15:33
door KlouxOne
Ok. maar hoe zie ik het verschil tussen mijn K gateway en die van jou wehoo?
Misschien dat jij je gateway gegevens bij de hand hebt zoals ik hier boven heb gepost? de vraag staat op een paar fora uit nu. maar nog geen reactie gehad helaas. Ik weet in ieder geval dat mijn unit het wel aan kan. Heb ook al iemand gezien die een nog oudere unit heeft voorzien van 4020 firmware. maar die heeft wel een andere can gateway.
Geplaatst: 11 apr 2012, 15:45
door wehoo
KlouxOne schreef:Ok. maar hoe zie ik het verschil tussen mijn K gateway en die van jou wehoo?
Ik kan de mijne zo niet uitlezen. Maar K is K. (?) Kijk naar het modeljaar van je GTI. (kw22). Nu heb je een C versie met 2720, dacht ik. Daar heb je ook geen battery drainage mee. Dan zou het met de SW4020 toch ook niet zijn.
Battery drainage is te wijten aan de gateway. Wat je tegenkomt is dat sommigen een oudere gateway hebben, waarbij het battery drainage probleem op softwarematige wijze wordt opgelost. Maar dit bij ouder SW-versies.
door wehoo
edit: dubbelpost
Geplaatst: 11 apr 2012, 15:59
door KlouxOne
Volgens staffpride heb ik een B versie. ik draai 2680 firmware. een K gateway is volgens mij niet altijd het zelfde.
Ook op gps underground is zojuist bevestigd dat ik een B versie heb.
Ik denk dat ik even de reactie op andere fora moet afwachten. Ik ben bang dat ik straks met een lege accu sta en niet meer terug kan qua firmware. dan zit je mooi
Geplaatst: 11 apr 2012, 16:03
door wehoo
KlouxOne schreef:Volgens staffpride heb ik een B versie. ik draai 2680 firmware. een K gateway is volgens mij niet altijd het zelfde.
Ik heb nog niets gezien van verschillende K-versies.
Als je de RNS510 er uit haalt, maak een foto van de achterkant (ventilator). Kan ik je met zekerheid zeggen of het een B- of C-versie is. Software zegt hier niet alles over. (B's kun je softwarematig naar C's veranderen).
Geplaatst: 11 apr 2012, 16:07
door KlouxOne
ik ga mn unit van het weekend is los halen.
lees dit artikel maar is over gateways. dan zie je dat er dus wel verschillende K modellen zijn.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
Geplaatst: 11 apr 2012, 16:16
door KlouxOne
ook dit artikel is onduidelijk. hier staat in dat gateway nummers die niet in de lijst voorkomen wel compatible zijn! maar is dit de gateway alleen? of in combinatie met software versie van de gateway? in het laatste geval zou het dus wel moeten werken!
Geplaatst: 11 apr 2012, 16:20
door staffpride
Heb hem op een ander cdtje gebrand en toen doorliep hij hem wel helemaal goed
tot nu toe geen problemen ondervonden.
Geplaatst: 11 apr 2012, 16:41
door wehoo
@KlouxOne. Thanks, dat lijstje kende ik nog niet t.a.v. de Gateway versies.
Resumerend:
- GolfL, Gateway K, H04, 0021 (gatewaysoftware)
- KlouxOne, Gateway K, H04, 0020 (gatewaysoftware)
- Staffpride, Gateway S, H07, 0071 (gatewaysoftware)
Het wordt er in ieder geval niet duidelijker op.
(even testen wat ik bij mij kan uitlezen met mijn ELM 327 OBDII interface, als ik de juiste software hiervoor heb gevonden)
Geplaatst: 11 apr 2012, 17:42
door Green Hornet
sorry ik had de sw 2680 ipv de eerst genoemde sw 2720.
ik weet niet welke hw etc , alleen dat het een c versie is.
auto is volgens mij uit mei/juni 2011
Geplaatst: 11 apr 2012, 17:54
door wehoo
Overzicht van door VW geleverde SW:
Geplaatst: 11 apr 2012, 18:28
door KlouxOne
dat betekend dus dat ik toch een c heb? haha. nou dan moet ik toch maar is dat ding open gaan maken zodat ik het echt zeker weet
Geplaatst: 11 apr 2012, 19:01
door wehoo
KlouxOne schreef:dat betekend dus dat ik toch een c heb? haha. nou dan moet ik toch maar is dat ding open gaan maken zodat ik het echt zeker weet
Nou....... softwarematig is vanalles mogelijk en kunnen B's naar C's gaan. Ook de stickers hoeven niet juist te zijn. Daar wordt flink mee gesjoemeld en gehandeld. Fotootje van de achterkant geeft de oplossing.
(off-topic: hoor zojuist dat enkele Nederlandse autodieven-bendeleden zijn opgepakt in Duitsland. Ze waren met een gestolen Audi onderweg).
Geplaatst: 11 apr 2012, 19:24
door ijsberg
wehoo schreef:KlouxOne schreef:dat betekend dus dat ik toch een c heb? haha. nou dan moet ik toch maar is dat ding open gaan maken zodat ik het echt zeker weet
dat zijn er weer een paar minder
Geplaatst: 12 apr 2012, 08:21
door KlouxOne
Zojuist een reactie gekregen op de vraag.
Ditmaal van de holy berto89 himself!
You can install 3810 and after 4020, your RNS is a B unit.
The problem is gateway; your gateway's FW is 0020, and cannot compatible... After RNS update you will have problem of battery drain: (Now your 2680 I think is modded for don't have battery drain)
hij zegt dus dat ik een B versie heb en dat het dus niet kan! hij denkt dat ik aangepast firmware draai zodat mn RNS nu geen power drain heb.
Dit zou wel een hoop verklaren uitraad. maar om de speculaties uit de lucht te helpen ga ik van het weekend toch even kijken wat de op de sticker staat van mijn RNS.
Geplaatst: 12 apr 2012, 09:30
door staffpride
Kunnen ook vanavond ff kijken
