Groupbuy Ultimate Catch Can & Catch Can Pro GESLOTEN
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
Re: Animo Groupbuy 42DD Ultimate Catch Can? *Prijs bekend*
Je kunt hem ook rechtsvoor monteren zoals in een eerder filmpje dat ik eerder heb gepost. Uiteraard alleen als je je originele luchtfilter niet meer hebt.
Voor mensen met een Twintake is deze Catch can aan de Rechter voorzijde ( op de foto links ) te plaatsen waar normaal de buis van de Noise pipe loopt
Daar zit ruimte zat en er zit ook een beugeltje
- Type auto: Gti v 30edition
Plaatsing is het probleem niet denk ik.
Had alleen wel wat meer animo verwacht voor een catchcan
Helemaal omdat het een goed disign is voor niet al te veel euro's
Veel goedkoper als deze ga je ze niet vinden voor een komplete zet.
- Verlengsnoer
Ik wil ook wel! Dennis voor welke versie gaan we?
Had ik zelf ook wel wat meer verwacht haha,
Waarschijnlijk gaat die moeite voor niks worden maar dan kopen wij als nog een set en kijken welke korting we krijgen
Want ik geef niet zomaar op hij sponsort ook onze sponsor
En via deze sponsor ben ik bij hem uit gekomen dus....
Ik neem er ook 1
Welke type gaat het worden Roman?Roman77 schreef:Ik neem er ook 1
Ultimate Catch Can
http://www.celtemp-services.nl/images/p ... K5_kit.jpg
Pro Catch can
http://www.celtemp-services.nl/images/p ... an_pro.jpg
Als Dennis nou niet zo moeilijk deed over die €100,- Hadden we nu al de korting van €30
haha
1: Mkv Nmgn* Ultimate Catch Can
2: RonnyR20* Ultimate Catch Can
3: Mackdennis* pro Catch can
4: Verlengsnoer* pro Catch can
5: Roman77* Ultimate Catch Can
Re: Groupbuy 42DD Ultimate Catch Can & Catch Can Pro
Mischien moet je ff wat extra info/foto en filmpje plaatsen hier zodat iedereen snapt wat het precies is en doet.. En kan voorkomen.. 1 dikke plus geen kans meer op (turbo) druk verlies en stabieler turbo druk!
@tonnie
Jullie moeten ook gewoon allemaal voor de pro gaan
@tonnie
Wat zijn nu precies de + en - punten ( verschil) tussen de Pro of Ultimate ?
Ultimate
kun je uit elkaar schroeven & schoonmaken
peilstokje om te peilen hoeveel rommel erin zit een dikkere bevestigings-beugel en design
Pro
kun je niet uit elkaar schroeven en zit geen peilstok in en kost ongeveer €100,- goedkoper de werking is het zelfde
en als de zeef helemaal verstopt zit kun je hem niet meer gebruiken denk ik.
Zeef verschil:
Ultimate:
Pro:
Vast gelast
Pro
Zeef verschil:
Ultimate:
Pro:
Vast gelast
ik heb ook wel intresse als de prijs goed is
Re: Groupbuy Ultimate Catch Can & Catch Can Pro *Prijs beken
De 10% hebben we al te pakken!
Oke Tonnie bedankt voor de uitleg, ik ga voor de Ultimate.
En misschien kunnen we ze ook samen monteren, want dat is niet mij sterkste punt!
Groet.
Groet.
ik zou ook wel iets meer info willen,wat doet die precies? wat is het nut ervan ,betere prestatie?
Misschien ben ik over te halen:)
gr
gr
Groetjes Jordi.
Geen probleemRonnyR20 schreef:Oke Tonnie bedankt voor de uitleg, ik ga voor de Ultimate.
Groet.
Doe eerst die van mij wel dat weet ik hoe die past en hoe het moet
Hoi JR-Mk5gtiJR-Mk5gti schreef:ik zou ook wel iets meer info willen,wat doet die precies? wat is het nut ervan ,betere prestatie?
gr
Over prestatie weet ik alleen dit wat Mackdennis zei
En als je dit leest ben je denk ik wel overtuigt, Hier staat een complete uitleg ( Engels )Mackdennis schreef: 1 dikke plus geen kans meer op (turbo) druk verlies en stabieler turbo druk!
https://www.redline-motorworks.com/kb_results.asp?ID=8
Oja dit kwam eruit na 3000Km wat normaal dus de motor in gaat en je inlaat & kleppen erg vervuild door raakt.
Zet mij er ook maar bij voor de ultimate. We gaan voor de 15%
Pas niet op een tsi motor alleen op een tfsi
Staat ook in de begin post, zal morgen even kijken wat ik voor je kan betekenen!
Ga ik wel even mailen en bellen
hmm ff overheen gelezen
Laat maar ff weten of ze een oplossing hebben
De catch can van forge is ook helemaal dicht gelast en die gooi je ook niet wegMKV Nmgn schreef:Ultimate
Pro
Ik denk als je hem een keer schoon zou willen maken dat je dan hem iets vult met benzine
De 2 gaten dicht houd en flink schud je klaar bent.
- Renekesgti
Ik denk het ook Dennis, met wat benzine is het zo schoon.
@ Staffpride, dit is de versie die wij moeten hebben. Alleen Forge heeft nu een passende Can voor de 2.0 TSI. Al vind ik hem wel heel duur. +/- € 450,00. Vind het er wel gaaf uitzien met die Africa plate.
Ziet er zeker mooi uit, maar vind € 450,00 ook wel aan de hoge kant
Ik heb ook wel intresse maar gelukkig zitten we op dezelfde lijn met die prijs
Gr Jimmy.
- Renekesgti
Mmmmh groupsbuy voor de 2.0 TSI dan maar.... haha! XT verkoopt ze wel alleen daar is hij nog duurder.
@Spuugemmer, heb jij misschien nog een goed adres voor de catch can van Forge voor de 2.0 TSI?
Nou idd, snap ook niet waarom dat nou zoveel duurder moet zijn.JimmyGTI schreef:Ik heb ook wel intresse maar gelukkig zitten we op dezelfde lijn met die prijs
@renekesgti: Zullen wel is een beetje rondneuzen op het www, miss komen we wel wat leuks tegen voor ongeveer dezelfde prijs als bij een V
