Dit is voor een Golf 5. Voor een Golf zet zit dit in Module 09.Vincent schreef:Ik denk dat je hier moet zijn, heb het al een keer aangepast in een R32:
In VCDS, Module 46 Convience Module, go to long coding en selecteer byte 10 bit 3: Anti Theft Alarm Delay (15sec) inactive (Thatcham).
Vag-Com / VCDS Guide
Re: Vag-Com / VCDS Guide
Vag-Com -> Eindhoven
Waar kan je eventueel een betrouwbaar Vagcom set kunnen bestellen om zelf wat te kunnen doen?
Marktplaats??
Marktplaats??
Gr
Menno
Menno
bcgti
- Type auto: 2007 MK5 GTI
die van mij komt zoals gezegd ook van marktplaats en was 40 euro.kabel en software. is namaak natuurlijk want een echt setje ben je het 10voudige kwijt maar het werkt perfect alleen zoals ik al zei,niet online ermee werken en de software updaten.dan werkt je kabel niet meer.en weten wat je doet als je iets veranderd is ook handig.
297hp, 438torque vcds,sachs sre,eibach pro street s
xavier gti
- Type auto: golf 6 gti dsg
vraagje , voor drl via fog lights , normaal moet je in 09 byte1 bit 4 aanvinken,
maar bij staat de bit 4 er gewoon niet , modeljaar 011 en heeft wel drl .
iemand een oplossing <?
dank
dank
xavier gti
niemand ??
- Verlengsnoer
Ik heb sinds kort ook een vagcom kabel.
Ik heb een vraag bij het maken van een autoscan.
Hierbij moet je het chassis type opgeven, bij een golf 6 moet dat 5k zijn.
In de handleiding van ross-tech staat dat het type ook in je staat vermeld in je chassis nummer, hierbij is het de 7e en 8e nummer.
Als ik dit bij mijn chassisnummer bekijk is dat 1k??
Dus is het bij een golf 6 nou modeltype 1k of 5k?
Bij can bus auto's kan je kiezen voor auto detect, dan zoekt hij hem zelf
1k is de V. 5k is de VI.Raymond schreef:Ik heb sinds kort ook een vagcom kabel.
(zie lijstje VCDS)
Vreemd dat in mijn chassis nummer 1k staat, ik zou toch geen omgebouwde golf v hebben
- Eric H
- Type auto: Golf MK5 Gti
Is dat jouw auto in je avatar ??Raymond schreef:Vreemd dat in mijn chassis nummer 1k staat, ik zou toch geen omgebouwde golf v hebben
Want volgens mij is dat een V
Aanvulling: De Golf VI chassisnummers beginnen vanaf: WVWZZZ1KZ9x4Raymond schreef:Vreemd dat in mijn chassis nummer 1k staat, ik zou toch geen omgebouwde golf v hebben
- Eric H
Ja, ze moesten eerst de oude voorraden opmakenwehoo schreef:Aanvulling: De Golf VI chassisnummers beginnen vanaf: WVWZZZ1KZ9x4Raymond schreef:Vreemd dat in mijn chassis nummer 1k staat, ik zou toch geen omgebouwde golf v hebben
Autodetect is gelukt met autoscan.
Heb inmiddels ook de needle sweep kunnen activeren.
Nu ben ik bezig met de alarm piepjes te activeren bij het (ont)vergrendelen.
Ik heb in de linker zijstijl binnen een knopje om je interieur/hellingshoek te kunnen uitschakelen, dus ik neem aan dat ik ook een af-fabriek alarm heb.
Alleen het lukt me niet om die piepjes te activeren.
Wie kan me uitleggen hoe dat moet?
- Meik
- Type auto: Golf MK6 GTI DSG
Bij mij was het:Raymond schreef:Autodetect is gelukt met autoscan.
Byte 5 bit 1 Lockin Confirmation via Horn active
Byte 5 bit 4 Unlocking Confirmation via Horn active
Groet,
Meik
Meik
Vreemd, ik kan het niet vinden.
Ik heb wel een alarm, deze gaat ook af.
Dit zie ik:
Of ik zit helemaal in het verkeerde menu?
Dit zie ik:
- Meik
Je zit helemaal goed alleen zit je nu bij byte 0 en je moet naar 5Raymond schreef:Vreemd, ik kan het niet vinden.
Dit zie ik:
Groet,
Meik
Meik
Bedankt, het is gelukt, ik wist niet dat je met "pijltje naar beneden" je in de verschilldende byte's kon.Meik schreef: Je zit helemaal goed alleen zit je nu bij byte 0 en je moet naar 5
- Meik
Kijk mooi! en werkt het?
Groet,
Meik
Meik
Jazeker, het geluid is iets minder hard dan bij de golf 5.
- ED60Letzebuerg
- Type auto: MK5 R32
Weet iemand of dat je US lights ken aanzetten, al heb je geen xenon? (tis niet voor mezelf)
Ex: MK5 GTI Edition 17/60
New: MK5 R32
New: MK5 R32
@ED60Letzebuerg Dat kan
Gr. Dave
Gr. Dave
- Meik
En weet je toevallig ook waar overgeveer? Heb dan wel een golf 6 maar dan heb ik in elk geval een idee waar iK moet zoekenTheDGM schreef:@ED60Letzebuerg Dat kan
Groet,
Meik
Meik
- ED60Letzebuerg
U word vriendelijk bedankt
New: MK5 R32
New: MK5 R32
