Pagina 2 van 5
Re: Vag-Com / VCDS Guide
Geplaatst: 07 mei 2012, 22:05
door adjego
Vincent schreef:Ik denk dat je hier moet zijn, heb het al een keer aangepast in een R32:
In VCDS, Module 46 Convience Module, go to long coding en selecteer byte 10 bit 3: Anti Theft Alarm Delay (15sec) inactive (Thatcham).
Dit is voor een Golf 5. Voor een Golf zet zit dit in Module 09.
Geplaatst: 08 mei 2012, 13:07
door schaef
Waar kan je eventueel een betrouwbaar Vagcom set kunnen bestellen om zelf wat te kunnen doen?
Marktplaats??
Geplaatst: 08 mei 2012, 17:48
door bcgti
die van mij komt zoals gezegd ook van marktplaats en was 40 euro.kabel en software. is namaak natuurlijk want een echt setje ben je het 10voudige kwijt maar het werkt perfect alleen zoals ik al zei,niet online ermee werken en de software updaten.dan werkt je kabel niet meer.en weten wat je doet als je iets veranderd is ook handig.
Geplaatst: 21 mei 2012, 08:39
door xavier gti
vraagje , voor drl via fog lights , normaal moet je in 09 byte1 bit 4 aanvinken,
maar bij staat de bit 4 er gewoon niet , modeljaar 011 en heeft wel drl .
iemand een oplossing <?
dank
Geplaatst: 09 aug 2012, 07:27
door xavier gti
niemand ??
Geplaatst: 09 aug 2012, 08:58
door Verlengsnoer
Niet direct een oplossing maar wel een link:
http://www.vagcomforum.de/
Geplaatst: 04 sep 2012, 22:02
door Raymond
Ik heb sinds kort ook een vagcom kabel.
Ik heb een vraag bij het maken van een autoscan.
Hierbij moet je het chassis type opgeven, bij een golf 6 moet dat 5k zijn.
In de handleiding van ross-tech staat dat het type ook in je staat vermeld in je chassis nummer, hierbij is het de 7e en 8e nummer.
Als ik dit bij mijn chassisnummer bekijk is dat 1k??
Dus is het bij een golf 6 nou modeltype 1k of 5k?
Geplaatst: 04 sep 2012, 22:18
door staffpride
Bij can bus auto's kan je kiezen voor auto detect, dan zoekt hij hem zelf
Geplaatst: 04 sep 2012, 22:27
door wehoo
Raymond schreef:Ik heb sinds kort ook een vagcom kabel.
1k is de V. 5k is de VI.
(zie lijstje VCDS)
Geplaatst: 04 sep 2012, 22:31
door Raymond
Vreemd dat in mijn chassis nummer 1k staat, ik zou toch geen omgebouwde golf v hebben
Geplaatst: 04 sep 2012, 22:40
door Eric H
Raymond schreef:Vreemd dat in mijn chassis nummer 1k staat, ik zou toch geen omgebouwde golf v hebben
Is dat jouw auto in je avatar ??
Want volgens mij is dat een V
Geplaatst: 04 sep 2012, 22:42
door Raymond
Avatar aangepast
Geplaatst: 04 sep 2012, 23:14
door wehoo
Aanvulling: De Golf VI chassisnummers beginnen vanaf: WVWZZZ
1KZ9x4
Geplaatst: 04 sep 2012, 23:15
door Eric H
wehoo schreef:Raymond schreef:Vreemd dat in mijn chassis nummer 1k staat, ik zou toch geen omgebouwde golf v hebben
1KZ9x4
Ja, ze moesten eerst de oude voorraden opmaken
Geplaatst: 07 sep 2012, 23:52
door Raymond
Autodetect is gelukt met autoscan.
Heb inmiddels ook de needle sweep kunnen activeren.
Nu ben ik bezig met de alarm piepjes te activeren bij het (ont)vergrendelen.
Ik heb in de linker zijstijl binnen een knopje om je interieur/hellingshoek te kunnen uitschakelen, dus ik neem aan dat ik ook een af-fabriek alarm heb.
Alleen het lukt me niet om die piepjes te activeren.
Wie kan me uitleggen hoe dat moet?
Geplaatst: 08 sep 2012, 08:49
door Meik
Raymond schreef:Autodetect is gelukt met autoscan.
Bij mij was het:
Byte 5 bit 1 Lockin Confirmation via Horn active
Byte 5 bit 4 Unlocking Confirmation via Horn active
Geplaatst: 08 sep 2012, 16:45
door Raymond
Vreemd, ik kan het niet vinden.
Ik heb wel een alarm, deze gaat ook af.
Dit zie ik:
Of ik zit helemaal in het verkeerde menu?
Geplaatst: 09 sep 2012, 22:08
door Meik
Raymond schreef:Vreemd, ik kan het niet vinden.
Dit zie ik:
Je zit helemaal goed alleen zit je nu bij byte 0 en je moet naar 5
Geplaatst: 10 sep 2012, 12:45
door Raymond
Bedankt, het is gelukt, ik wist niet dat je met "pijltje naar beneden" je in de verschilldende byte's kon.
Geplaatst: 10 sep 2012, 13:19
door Meik
Kijk mooi! en werkt het?
Geplaatst: 10 sep 2012, 17:36
door Raymond
Jazeker, het geluid is iets minder hard dan bij de golf 5.
Geplaatst: 28 jan 2013, 16:33
door ED60Letzebuerg
Weet iemand of dat je US lights ken aanzetten, al heb je geen xenon? (tis niet voor mezelf)
Geplaatst: 28 jan 2013, 22:38
door TheDGM
@ED60Letzebuerg Dat kan
Geplaatst: 07 feb 2013, 07:52
door Meik
TheDGM schreef:@ED60Letzebuerg Dat kan
En weet je toevallig ook waar overgeveer? Heb dan wel een golf 6 maar dan heb ik in elk geval een idee waar iK moet zoeken
Geplaatst: 07 feb 2013, 07:59
door ED60Letzebuerg
U word vriendelijk bedankt
