OEM led kentekenplaat verlichting
				Bascollin
 - Type auto: Golf gti USA 2007
Re: OEM led kentekenplaat verlichting
oke, ik had een set gezien op marktplaats
en die vroeg voor org 30 euro en 6.75 voor verzenden
artiekel nr klopt met org
Kan iemand een onderdeel nummer geven?
Zal ik eens kijken voor welke prijs ik ze kan kopen met korting.
				Bascollin
dat is goed .als ik vanavond thuis ben
zet ik het wel even op het forum
dan hoor ik het graag van je
mvg bas
mvg bas
Is goed meestal krijg ik een kleine 20% korting op originele onderdelen
Ligt natuurlijk wel aan de Korting code die op het artikel zit.
@Bascollin en @tonnie024.
Originele verpakking met artikelnummer:
Etka (VW)-prijs:
(per stuk, niet per set van 2)
Etka (VW)-prijs:
@wehoo Is dit wel een actuele prijs? Haal daar maar 20/25% vanaf zo uit het hoofd
En denk als er veel animo naar is dat is zelfs dat 30%+ korting moet lukken
als ik het aan de magazijn manager vraag en er een leuk verhaaltje bij verzin ( GTI FORUM )
De prijs komt op enkele centen na overeen met de adviesprijs, daar waar ik ze vorig jaar kocht.tonnie024 schreef:@wehoo Is dit wel een actuele prijs? Haal daar maar 20/25% vanaf zo uit het hoofd
(volgens mij toen inclusief verzendkosten (actie) maar dat weet ik niet meer zeker).
(is volgens de laatste prijsupdate in Etka).
Ik zal morgen eens kijken wat ik maximaal korting kan krijgen volgens mij is hier wel interesse in
Vraag het gewoon voor 10 setjes dus 20 lampen is toch een leuke omzet en misschien een leuke groep buy
Kun je ook zien welke in een Golf style zitten van een mk6 ?
Want daar zitten ze ook in en meteen even kijken wat ze kosten
In de Style zit deze LED-kentekenverlichting: 1K8 943 021 A (VW artikelnummer).tonnie024 schreef:Kun je ook zien welke in een Golf style zitten van een mk6 ?
Bij de laatste Golf (VI) versie, modeljaar 2013 kom ik bij Etka het volgende artikelnummer tegen: 1K8 943 021 C.
In Etka is geen type-aanduiding met de A. Alleen met de C. Zonder type-aanduiding zijn het geen LED's.
De prijs is per set (2 stuks):
Maar, zie mijn vorige Etka-afbeelding: zijn al deze voorgaande nummers: A - B, vervangen door de C.
Vraag blijft of dit dan zonder foutmelding in een MKVI werkt. VdU. heeft daar mee getest, resultaten waren niet goed, er kwamen foutmeldingen. ('lampje defecte verlichting' brandde op het dashboard).
					Laatst gewijzigd door wehoo op 12 jan 2012, 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik koop morgen wel een Setje die in een golf Style zitten en test ik in mijn Mk5 weet ik ook meteen of ik een melding krijg of niet en is dat wel het geval leer ik deze met Vag-com even uit
Je hoort van me
							Je hoort van me
Ik heb de B-versie in mijn MKV. Eenmaal storing ondervonden (dashboard verlichtingslampje brandde). Na een reset, uitzetten van de auto, was alles weer goed. Led-kentekenverlichting was uiteraard niet defect. Contact opnemen met magazijnbeheerder VdU. Den Bosch. Hij is ook op dit forum (soms) actief. Zij hebben dit bij een VI getest.tonnie024 schreef:Passen de C versie dan ook niet in een mk5 zonder storingen ?
Omdat de B versie vervalt zie ik nu dus de B is niet meer te bestellen bij de Dealer
Ik kijk morgen wel even wehoo welke in een Style zitten,
lijkt me stug dat deze een fout melding geven bij een mk5 of een mk6
maar moet ik wel even naar het nummer kijken morgen heb geen kenteken van zo een auto bijdehand
				Bascollin
Ik wacht op je onder vindingen
Ik heb wel intressen in een set dus
En ik denk dat er toch wel meer mensen het mooi vinden
Kan je dan ook eens kijken wat dat kleine spoiler tussen je voorbumper kost (die in het midden zit )
Mvg Bas
Mvg Bas
				Bascollin
he tonnie
een ben je al wat te weten gekomen van die led kentenplaat verlichting ????
Heb een setje in mijn auto zitten tot heden nog geen melding gehad,Bascollin schreef:he tonnie
Maar wehoo had het over golf 6 die er problemen mee zou hebben,
Vraag me dan toch af wat voor problemen deze gehad hebben ?
Want in me Golf 5 heb ik nog geen problemen ondervonden
Canbus-check van de Golf 6 i.t.t. die in de MKV.tonnie024 schreef:Heb een setje in mijn auto zitten tot heden nog geen melding gehad,Bascollin schreef:he tonnie
				Bascollin
Gister Led set erop gezet en zie er mooi
Uit ben erg tevreden mee
Al weer een ding van het lijsje af
Nog bedankt voor de nummers
Mvg bas
Mvg bas
				Bascollin
een vraag ik krijg af en toe te zien in de bordcompter dat kentenplaatverlicht kapot is
ik heb led verlichting
wat kan je er aan doen
gr bas
gr bas
Eenmaal gehad bij de MkV, terwijl die niet zo kritisch op de canbus is t.a.v. de led verlichting als de MkVI. Contact uit-aan was voldoende om van deze melding af te zijn. En is ook niet meer teruggekomen. (tenzij de verlichting/"lampje" stuk is of de aansluiting los is). Bij regelmatige foutmelding is het waarschijnlijk nodig om de aansluiting/stekkerverbinding te controleren of een andere Ledverlichting te plaatsen.Bascollin schreef:een vraag ik krijg af en toe te zien in de bordcompter dat kentenplaatverlicht kapot is
gr bas
De MKVI is veel kritischer t.a.v. de ledverlichting op de canbus. Vandaar dat daar met weerstanden (al dan niet ingebouwd) gewerkt wordt.
Dus welk onderdeelnr kan ik het beste bestellen A,B of C? Bij welke zijn de minste storingen? Of is er geen verschil?
Gr Dennis
							Gr Dennis
Hoppers schreef:Dus welk onderdeelnr kan ik het beste bestellen A,B of C? Bij welke zijn de minste storingen? Of is er geen verschil?
Gr Dennis
Maar de B-versie is inmiddels opgevolgd, omgecodeerd naar de C-versie. Het verschil? ---> onbekend. (misschien wel geen verschil).
Ik heb ze destijds hier gekocht: http://shop.udenhout.nl/set_led_kenteke ... igineel_vw
				Bascollin
he wehoo
je woont toch in zoetermeer en je heb toch ook vag com kan je misschien eens kijken of je die storing er uit kan halen ?ft
is .het hoeft niet voor niets hoor
gr bas
gr bas
