Pagina 2 van 3
Re: VAG-com voor de GTI VII
Geplaatst: 30 nov 2013, 20:03
door yal
LucaGTI schreef:Werkt bij mij. Heb volgens mij ook een zicht&licht pakket + spiegelpakket.
Licht en zicht pakket is standaard bij de GTD/GTI dus misschien is de deur verlichting i.c.m. spiegelpakket geleverd?
Ik zie er niets over in de prijslijst.
Grt Yal
Geplaatst: 30 nov 2013, 21:53
door Nikkor27
yal schreef:LucaGTI schreef:Werkt bij mij. Heb volgens mij ook een zicht&licht pakket + spiegelpakket.
Grt Yal
Wat houdt die spiegelpaket in mss? de reflectoren staan erop, volgens ,ij dan geen lampje ingezet ofzo en niet gecodeerd met vagcom
Geplaatst: 01 dec 2013, 20:33
door LucaGTI
LucaGTI schreef:Wensen:
-DRL via mistlampen en DRL
-DRL met achterlichten
-DRL via menu navi
- mistlampen en drl als coming home
-coming home automatisch
-rain closing
Evt wensen als ik weet wat ermee wordt bedoeld
-Skins radio/navi
-fahrschulfunction
-ramensluiten bij deur open
-Puddle lights bij ingeklapte spiegels en tijdens klappen
- Deur automatisch sluiten (keyless entry)
Vandaag even wezen buurten bij tonnie. Bovenstaande laten aanpassen!
Werkt perfect.
Tonnie nog bedankt.
Enige optie wat nog niet kon en nog op mijn "lijstje" staat is; bochtverlichting via de led mistlampen.
Geplaatst: 01 dec 2013, 22:37
door MkVI Nmgn
Graag gedaan en veel plezier ermee!
Geplaatst: 01 dec 2013, 23:03
door staffpride
MkVI Nmgn schreef:Graag gedaan en veel plezier ermee!
Geen dank Tonnie
Geplaatst: 08 dec 2013, 22:16
door bluetiger
als de 7 binnen is ga ik denk ik een keer op de koffie bij staffpride
Geplaatst: 09 dec 2013, 11:20
door staffpride
bluetiger schreef:als de 7 binnen is ga ik denk ik een keer op de koffie bij staffpride
Gezellig, kunnen we de nieuwe gti is mooi bewonderen gelijk
Geplaatst: 10 dec 2013, 10:14
door MkVI Nmgn
staffpride schreef:MkVI Nmgn schreef:Graag gedaan en veel plezier ermee!
Geen dank Tonnie
Graag gedaan BBS Erwin
Geplaatst: 10 dec 2013, 12:37
door staffpride
MkVI Nmgn schreef:staffpride schreef:MkVI Nmgn schreef:Graag gedaan en veel plezier ermee!
Geen dank Tonnie
Bedankt xenon/stoelverwarming/v9/v10/4120/enz/enz tonnie
Geplaatst: 09 jan 2014, 21:01
door LucaGTI
Mogelijk al reeds bekend?
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-go ... uchten.php
Check ook even mijn vraag over drl versus lichtsensor onder het kopje gti 7.
Geplaatst: 10 jan 2014, 20:55
door adjego
Iemand interesse in het uitschakelen van Start/Stop?
Heb misschien een manier ontdekt. Iig werkend op een Skoda Octavia O3.
Geplaatst: 30 mar 2014, 22:11
door basvanhees
Ik heb een golf 7 gtd zou handig zijn als je auto in ze achteruit zet de spiegels naar beneden gaan, is een optie dacht ik lijkt me een instelling toch.?
In me radio menu kan ik vermoeidheid sensor aanvinken betekend dat dat het er ook in zit of staat dat standaard in de radio? Mijn auto komt uit Duitsland vandaar weet ik niet welke optie s mijn auto heeft
Geplaatst: 30 mar 2014, 22:55
door yal
adjego schreef:Iemand interesse in het uitschakelen van Start/Stop?
Jazeker , vergeet regelmatig de start/stop uit te zetten.
Grt Yal
Geplaatst: 02 apr 2014, 16:16
door basvanhees
LucaGTI schreef:Woon zelf in de buurt van Zevenaar (achter Arnhem tegen de Duitse grens aan)
Beetje in de buurt?
Bochtverlichting via led mistlampen dus ook mogelijk?
ja ik ben ook benieuwd of dat mogelijk is
Geplaatst: 04 apr 2014, 19:01
door yal
yal schreef:adjego schreef:Iemand interesse in het uitschakelen van Start/Stop?
Grt Yal
info@zeypveld-autosport.nl in Zeist kan dat zo ff aanpassen en nog veeeeel meer
Grt Yal
Geplaatst: 10 apr 2014, 00:25
door staffpride
Start stop kunnen wij nu ook uitzetten bij oa:
-Golf VII
-A3 8V
-Octavia III
-Leon III
Ook kunnen we vim vrijschakelen voor oa:
-VW golf VII discovery pro
-VW Touareg NF RNS 850
-audi a1 RMC
-audi a1 mmi 3gp
-audi a3 8V MQB
-seat leon 5F
-Skoda octavia III
En uiteraard alle andere aanpassingen
Geplaatst: 10 apr 2014, 07:12
door bluetiger
Mooi! Kom ik binnenkort wel weer langs. Rijschool werkt nog niet helaas:( en startstop permanent uit of functie vd knop omgedraaid?
Geplaatst: 10 apr 2014, 09:49
door staffpride
bluetiger schreef:Mooi! Kom ik binnenkort wel weer langs. Rijschool werkt nog niet helaas:( en startstop permanent uit of functie vd knop omgedraaid?
Gezellig
Voor nu is het alleen permanent uit voor start stop (bij de laatste gateways gaat het nog niet altijd). Doen we overigens niet met VCDS, maar met VCP die we sinds kort hebben aangeschaft
Rijschoolfunctie gaat helaas niet werken op de huidige firmware van de discovery pro ben ik achter gekomen.
De functie is wel zichtbaar, maar er wordt niets weergegeven. Op de kleinere schermen werkt het wel vreemd genoeg.
Geplaatst: 22 apr 2014, 12:26
door KlouxOne
Van het weekend ook bij Lorenzo zn GTI geactiveerd. Werkt perfect. het kan uiteraard ook weer ongedaan gemaakt worden. je hoef de knop in ieder geval niet meer te gebruiken en je ziet nu in het MFA dat hij uitgeschakeld staat.
Geplaatst: 22 apr 2014, 13:48
door yal
Ik zie wel het icoontje van start/stop tussen de tellers verschijnen maar motor blijft lopen.
Bij start/stop in navi scherm krijg ik bij de melding ''energie behoefte hoog'' of iets in die trant.
Rainclosing schijnt niet te werken op de mk7 hoorde ik van verschillende kanten , op mijn auto kan ik het wel aanzetten maar het werkt niet.....
Grt Yal
Geplaatst: 22 apr 2014, 18:19
door staffpride
Grt Yal
Ja hoor, werkt gewoon
Geplaatst: 22 apr 2014, 19:34
door yal
Grt Yal
Waag binnenkort nog een poging , thnx
Geplaatst: 22 apr 2014, 19:46
door staffpride
Grt Yal
[9] central electrics
[10] adaption
(15) Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus (Rain Closing on / off) - Select Active
(16) Access Control 2 - Regenschliessen_art (Rain closing Type) set to Permanent
(28) Access Control 2 - Menuesteuerung Regenschliessen (Menu Control Rain close) - Set to Active
STG- RLS (regen licht sensor)
BYTE 0 bit 2 activeren
Geplaatst: 24 apr 2014, 08:14
door Doohie
Hey Straffpride,
Welke zijn de codes om onderstaande te laten aan passen via Vag-Com op een Golf VII
* Waarschuwingssignaal bij het niet dragen van je gordel deactiveren
* Cyclus van je richtingaanwijzer aanpassen
* Geluidssignaal bij het activeren en deactiveren alarm
* Deur automatisch sluiten (keyless entry)
Geplaatst: 27 jun 2014, 13:59
door staffpride
Grt Yal
Werkt overigens niet met vagcom, daar wil het idd niet mee lukken om de rainclosing te activeren. Wij werken op de Golf 7 veel icm met VCP.
