Hoeveel seconden 0-100 en 0-200
JeffFR
- Type auto: LeonFR 1.8TSI
Re: Hoeveel seconden 0-100 en 0-200
Laptimer in dashboard ?.. Tijd die ik zei was fabrieksgegevens. Ik ben nu gechipt. Koppel van 63 erbij en een goeie 48.9 pk erbij. Dus die 7.2sec van 0-100 zal wel verbeterd zijn
ik zal binnenkort een gps apparaat lenen van een maat. Voor je snelheid te meten
Seat Leon mk3 1.8TSI FR 230PK 313NM
20juni ga ik met vrienden de Modball Europe rijden!!
Like onze pagina op facebook https://www.facebook.com/dutchmodballteamNL, dit zouden wij als team zeker waarderen!!
- R32Amsterdam
- Type auto: Golf 6 R
JeffFR schreef:Laptimer in dashboard ?.. Tijd die ik zei was fabrieksgegevens. Ik ben nu gechipt. Koppel van 63 erbij en een goeie 48.9 pk erbij. Dus die 7.2sec van 0-100 zal wel verbeterd zijnik zal binnenkort een gps apparaat lenen van een maat. Voor je snelheid te meten
Nice!!!!! dan zit je nu op de 230PK en 313NM ong. Gaat snel!!!!!!! En is het te merken?
Helemaal in het rode werken zal je verlies in tijd opleveren. Het juiste moment om te schakelen is dat hij weer netjes terug valt op je max koppel (of net iets er voor)R32Amsterdam schreef:Vraagje: Als ik de 0-100 wil testen, wanneer kan ik dan het beste schakelen voor de optimale performance, naald helemaal in het roden werken, of gewoon tot 5/6 duizend toeren aangezien er dan toch nog genoeg koppel is?
Dit is bij elke auto natuurlijk anders, maar tussen de 5 a 6 duizend rpm zal je aardig in de buurt zitten schat ik
vooral in de 1 wat eerder schakelen, in de 2 wellicht doortrekken als t louter tot de 100 moet (als die dat red in de 2), schakelen kost ook weer
- R32Amsterdam
Thanks Staffpride en BZB, 0-100 is wel echt moeilijk te meten vanuit stilstand, ik weet gewoon niet hoe ik moet beginnen
haaha. Echt moeilijk man. Ik heb gister wel eindelijk 13 sec gehaald van 100-200 wel met mijn naald een stukje in het rooie gedeelte, daar ben ik wel blij om. Ik zal het nog een x testen met eerder schakelen bij de 5/6 toeren.
Ik vraag me af waar jullie dat dan doen, op een veilige manier?
En op een foto technisch veilige manier?
Heb in Nederland dat 2x gedaan, maar je vraagt je toch af " stel dat er zo een mallot met een camera langs de vangrail staat"
Dan heb ik toch echt een probleem.
- theo
- Global Moderator
Je grafiek erbij pakken en kijken hoe het koppelverloop is. Kunst is om te zoeken naar een toerental waar je bij het moment van schakelen nog in de powerband zit en ook weer in de powerband terecht komt.R32Amsterdam schreef:Vraagje: Als ik de 0-100 wil testen, wanneer kan ik dan het beste schakelen voor de optimale performance, naald helemaal in het roden werken, of gewoon tot 5/6 duizend toeren aangezien er dan toch nog genoeg koppel is?
Ipv een roll-on een paar all gear testen draaien op de bank is ook een middel omdat je daarmee je motorkarakteristiek kan bepalen.
Ik heb mijn Volvo V60 PIH gemeten en die blijft toch altijd onder de 6 seconden naar de 100 en dat voor een auto van ruim 1800 kg en 285 pk (gecombineerd)..
ja dan blijven de banden wel op de weg gedrukt
aleen hierme en met die odb methode weet je t zeker:
http://www.vboxmotorsport.co.uk/index.p ... ormancebox
Dit gaat denkik helaas niet helemaal op! Het zijn volgens mij toch echt de pk's die voor snelheid zorgen. Als ik naar mijn uitdraai kijk heb ik max koppel bij circa 3500 toeren (448nm) dat zou betekenen dat ik al bij circa 5000 toeren moet schakelen volgens jouw theorie.staffpride schreef:Helemaal in het rode werken zal je verlies in tijd opleveren. Het juiste moment om te schakelen is dat hij weer netjes terug valt op je max koppel (of net iets er voor)R32Amsterdam schreef:Vraagje: Als ik de 0-100 wil testen, wanneer kan ik dan het beste schakelen voor de optimale performance, naald helemaal in het roden werken, of gewoon tot 5/6 duizend toeren aangezien er dan toch nog genoeg koppel is?
Qua pk's zit je dan bij acceleratie tussen de 225 en 300. Ik ben toch echt sneller wanneer ik schakel bij 6300 toeren en dan terug val naar circa 4800 toeren (430nm), qua pk's zit je dan gemiddeld constant net boven de 300. Natuurlijk is dit bij iedere auto en versnellingsbakverhouding anders, maar ik denk dat het koppel verhaal zeker niet correct is eerlijk gezegd!
Bij 0-100 sprints kan het soms m.b.t. gripverlies wel slimmer zijn on eerder te schakelen, maar volgens mij ben je in theorie nog steeds sneller wanneer je rond je max pk's blijft zitten.
Toch is het zo
Als jij hem doortrek tot tegen de toerenbegrenzer bouw je minder snelheid op als dat je net wat eerder doorschakel.
dat het bij jou rond de 6300 rpm ligt zou best goed kunnen hoor.
Hangt sterk af van je vermogensopbouw en type motor.
Maar wat ik dus probeerde te zeggen is dat helemaal doortrekken minder snelheid genereerd als op je vermogen rijden.
koppel en pk's hebben daar beide een rol in.
Het is een samenspel van die 2.
miss beetje verkeerd beschreven om te zeggen op je max koppel of daarvoor. Met daarvoor bedoelde ik aan,de kant van je pk's
anderzijds is het weer wel zo dat een lagere versnelling voor meer versnelling zorgt ook al loopt het koppel terug. het zal een beetje gokken blijven
Vermogen wordt natuurlijk ook gewoon verkregen door een bepaalde formule tussen koppel en toerental, dus alles hang zeker met elkaar samen. Maar toch kun je denkik beter naar de pk's kijken dan naar het koppel. Denk bijvoorbeeld aan een Honda S2000 die moet echt tot de toerenbegrenzer janken om het maximale eruit te halen. Extreem veel meer koppel heeft hij daar niet hoor, maar door het hoge toerental wel veel meer vermogen! Probeer het maar eens uit Erwin, ben benieuwd naar je bevindingen, wanneer je met jouw uitdraai rond de 5000 toeren schakelt of bij 6200, ik denk dat jij bij het laatste stukken sneller bent op bijvoorbeeld een 60-200 sprint, terwijl je koppel gemiddeld misschien wel 50nm minder is.
- R32Amsterdam
Op de A5 daar is het in de nacht stil, lange brede weg. Ik heb er nog nooit flitsers meegemaakt. Mocht volgens mij ook niet wegens verstoring van vliegtuigen of zo.wsnbm schreef:Ik vraag me af waar jullie dat dan doen, op een veilige manier?
Maar het is inderdaad wel eng. Misschien handig om eerst een rondje te rijden om het te checken.
- R32Amsterdam
Klopt, wat ik zelf denk is dat je 0-100 1e vesnelling eerder schakeld bij ong. 5000 toeren en 2e versnelling misschien doorjagen tot het rode gedeelte. en als je 0-200 of 100-200 wil meten dan denk ik dat je toch wel moet door trekken tot 6300 toeren. Ik heb laatst geprobeerd om eerder te schakelen, en ik haalde 15 sec 100-200. als ik em een stukje doorjaag tot 6500 toeren haal ik 13 sec.O2RS schreef:Vermogen wordt natuurlijk ook gewoon verkregen door een bepaalde formule tussen koppel en toerental, dus alles hang zeker met elkaar samen. Maar toch kun je denkik beter naar de pk's kijken dan naar het koppel. Denk bijvoorbeeld aan een Honda S2000 die moet echt tot de toerenbegrenzer janken om het maximale eruit te halen. Extreem veel meer koppel heeft hij daar niet hoor, maar door het hoge toerental wel veel meer vermogen! Probeer het maar eens uit Erwin, ben benieuwd naar je bevindingen, wanneer je met jouw uitdraai rond de 5000 toeren schakelt of bij 6200, ik denk dat jij bij het laatste stukken sneller bent op bijvoorbeeld een 60-200 sprint, terwijl je koppel gemiddeld misschien wel 50nm minder is.
Ja klopt, maar dat is geen turbomotor. Daar zit degelijk verschil in.O2RS schreef:Vermogen wordt natuurlijk ook gewoon verkregen door een bepaalde formule tussen koppel en toerental, dus alles hang zeker met elkaar samen. Maar toch kun je denkik beter naar de pk's kijken dan naar het koppel. Denk bijvoorbeeld aan een Honda S2000 die moet echt tot de toerenbegrenzer janken om het maximale eruit te halen. Extreem veel meer koppel heeft hij daar niet hoor, maar door het hoge toerental wel veel meer vermogen! Probeer het maar eens uit Erwin, ben benieuwd naar je bevindingen, wanneer je met jouw uitdraai rond de 5000 toeren schakelt of bij 6200, ik denk dat jij bij het laatste stukken sneller bent op bijvoorbeeld een 60-200 sprint, terwijl je koppel gemiddeld misschien wel 50nm minder is.
Ik schakel zelf idd rond de 6000 rpm, als ik verder doortrek tot tegen de begrenzer dan ben ik aanzienlijk minder snel.
Voel het verschil ook direct met het oppakken na het schakelen.
Nu is het zo dat onze turbo's het vermogen lekker breed uitsmeren, maar in bv mijn golf IV gti was het verschil helemaal goed merkbaar. Als je die te veel doortrok deed de turbo helemaal niet meer mee
- R32Amsterdam
staffpride schreef:Ja klopt, maar dat is geen turbomotor. Daar zit degelijk verschil in.O2RS schreef:Vermogen wordt natuurlijk ook gewoon verkregen door een bepaalde formule tussen koppel en toerental, dus alles hang zeker met elkaar samen. Maar toch kun je denkik beter naar de pk's kijken dan naar het koppel. Denk bijvoorbeeld aan een Honda S2000 die moet echt tot de toerenbegrenzer janken om het maximale eruit te halen. Extreem veel meer koppel heeft hij daar niet hoor, maar door het hoge toerental wel veel meer vermogen! Probeer het maar eens uit Erwin, ben benieuwd naar je bevindingen, wanneer je met jouw uitdraai rond de 5000 toeren schakelt of bij 6200, ik denk dat jij bij het laatste stukken sneller bent op bijvoorbeeld een 60-200 sprint, terwijl je koppel gemiddeld misschien wel 50nm minder is.
Als ik zo kijk klopt dat voor mij wel ja bij 6000 toeren schakelen
@Staffpride; Eens, maar bij die 4GTI zal het vermogen dan ook al sterk aan het afnemen zijn geweest.
Oftewel je koppel zakt dusdanig hard in elkaar dat de pk's ook wegzakken. Wanneer je koppel vlak blijft blijven de pk's natuurlijk toenemen, zelfs bij een redelijk verval bovenin de toeren blijven de pk's stijgen. Bij een K04 tfsi bijvoorbeeld zul je bij het optimaal benutten van het vermogen vaak na opschakelen al terugvallen naar een toerental waarbij het koppel al dalende is. Zie bijvoorbeeld de uitdraai van Rob http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 2&start=25 of die van GolfL http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... &start=125
In mijn opinie kun je dan toch echt stellen dat je moet schakelen zodat je vermogen (pk's) het hoogst is en niet moet kijken dat je terugvalt rond je maximaal koppel (nm's).
Maar goed zijn allemaal maar theorieën natuurlijk
Laatst gewijzigd door O2RS op 27 feb 2014, 12:02, 2 keer totaal gewijzigd.
@ R32 denk dat je bij 6500 toeren schakelen sneller bent eerlijk gezegd
- R32Amsterdam
Thanks! toen ik die 13 sec haalde ging ik een stukkie door tot ong. 7000. Maar nu is het wel weer een test waard om tot 6500 toeren te schakelen.O2RS schreef:@ R32 denk dat je bij 6500 toeren schakelen sneller bent eerlijk gezegd
Wie weet
- R32Amsterdam
https://www.youtube.com/watch?v=K0VDawnV3Xk
Dit is een filmpje van mijn s3 waar ik dus de 100-200 wilde meten. Wat vinden jullie ervan? Deed ik het redelijk goed
En is het een mooie record voor een 310PK 411NM S3? 13 sec duurde het!
Laatst gewijzigd door R32Amsterdam op 27 feb 2014, 14:50, 1 keer totaal gewijzigd.
hier is mijne ook 12/13 sec, gewoon de dsg in t rood laten lopen en zelf uit laten zoeken, maar lijkt me sterk dat eerder schakelen veel sneller zou zijn, anders heb ik een porsche killert
http://www.youtube.com/watch?v=WikDPYOHFP4
- R32Amsterdam
ik heb handbakbzb schreef:hier is mijne ook 12/13 sec, gewoon de dsg in t rood laten lopen en zelf uit laten zoeken, maar lijkt me sterk dat eerder schakelen veel sneller zou zijn, anders heb ik een porsche killert
En ik heb haldex weet alleen niet of alle wielen meedraaien met 100-200. Dus misschien kan ik dat niet als excuus gebruiken
Wel tof als ik op youtube kijk zie ik dat een RS3 100-200 ook in 12/13 sec doet!!!
DSG schakelt echt super snel inderdaad, daar win je zeker wat tijd ten opzichten van een handbak.
Hij loopt in ieder geval goed door Bas, denk dat hij ongeveer net zo snel is als de mijne van 100-200
- R32Amsterdam
Ja echt wel DSG is echt supersnel, en de mijne dan O2RS?O2RS schreef:DSG schakelt echt super snel inderdaad, daar win je zeker wat tijd ten opzichten van een handbak.
