Vervangen remmerij rondom Golf 5 GTI
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Bericht door NL_MK5 GTI »
Race Eend schreef:
NL_MK5 GTI schreef:
Edition30 schreef:Ik weet niet waar je woont , maar Lochem is niet zover.
Hans Sloot is een specialist als het gaat om GTI's, je weet dat er met zorg wordt gewerkt aan je auto en je betaalt niet de hoofdprijs.
Daar zijn de meningen erg over verdeelt.
Persoonlijk geen goede ervaring met Hans.
Beetje offtopic misschien, en soms ook een nadeel zo'n banner onder je nickname (ik zou eigenlijk een ander accout moeten aanmaken als ik prive reageer), maar ik wil hier toch wel even op inhaken, want dit lijkt me niet helemaal juist wat hier gesteld wordt.
Lijkt me een beetje overdreven om over zoiets kleins een bedrijf te gaan lopen bashen. Je hebt je zegje gedaan in het thermostaten topic. Ik heb Hans daar laatst over bevraagd en ook zijn kant van het verhaal eens aangehoord. Heb het maar zo gelaten omdat ik er geen eindeloze discussie van wil maken, maar laat het daarbij. Als jij in jou ogen iets niet voor elkaar krijgt, wat je wel had gewild, prima (agree to disagree), maar om nu een ander af te raden om naar deze uitstekende specialist te gaan, die bovendien ALTIJD voor elke klant klaar staat, lijkt me wat overdreven en tevens onterecht.
Om nog even verder offtopic te gaan...
Als jij een thermostaat laat vervangen en 2 jaar later gaat het wederom stuk, terwijl er in de tussentijd elders bv het eea aan de auto is gedaan. Dan kan je toch niet direct spreken van slechte service als iemand op voorhand niet zegt dat het 'garantie' is. Had naar Hans gegaan met die auto, laat het wederom uit elkaar trekken en kijk wat er aan de hand is met de thermostaat, misschien zit er een onderdeeltje tussen waardoor de thermostaat niet goed kan sluiten. Ik denk dat als je gewoon had langs gegaan dat je keurig geholpen was geweest en mocht de thermostaat wederom vervangen moeten worden, dat hier een gereduceerd tarief gehanteerd was (achteraf), maar als je op voorhand een bedrijf gaat opleggen dat er garantie gegeven moet worden, op iets wat langer dan een jaar geleden gemonteerd is dan stijk je mensen tegen de haren in...
Ik begrijp je reactie maar,
Ten eerste, raad ik niemand af om er heen te gaan, en ik wil hem ook zeker niet bashen ik geef alleen mijn persoonlijke ervaring, wat de persoon doet is zijn/haar keuze
En ik zal je in een persoonlijk bericht mijn kant laten horen dan weet je dat ook.
Als ik wist dat dit nogal gevoelig ligt bij een aantal van de leden dan mijn excuus hiervoor.
Nogmaals, als een ander goede ervaringen en tevreden is bij Hans Sloot dan is dit prima.
Ik gaf alleen mijn persoonlijke ervaringen.
Het zal vast een professionele monteur zijn en zal ook een hoop klanten wel tevreden stellen.
Re: Vervangen remmerij rondom Golf 5 GTI
ferry schreef:
Wij lezen natuurlijk alleen de kant van wat er op het forum word gepost. Maar wat race eend zegt deels een punt. Anderzijds ook speculatie. Zou het gewoon lekker laten voor wat het is.
Ik zie niet welk gedeelte speculatie is, maar prima om er punt achter te zetten.
MaartenGTI
Bericht door MaartenGTI »
In het onderstaande filmpje van YouTube smeren ze een bepaald smeermiddel op de remblokken om evt. piepen tegen te gaan. Waar kan ik dit kopen in NL? Het gaat om dit spul, ik vind het alleen bij VWGenuineparts: http://www.vwgenuineparts.co.uk/parts/v ... ants.shtml
https://youtu.be/yPcyJb-b47c
for the record moet dit op de achterzijde van de remblokken, anders kan je lachen bij de eerste bocht :mrgreen:
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Bericht door NielsED30 »
Keramisch vet kan prima op de remblokken, is bij iedere automaterialenzaak wel te halen.
MaartenGTI schreef:Zojuist ook de spullen besteld voor het vervangen van de remmen rondom en een setje NGK bougies bij Mister-auto. Niet duur? Zie hieronder.
Die ngk bougies zijn zeker niet duur daar. Goed dat ik dat weet.
MaartenGTI
bzb schreef:for the record moet dit op de achterzijde van de remblokken, anders kan je lachen bij de eerste bocht :mrgreen:
Goh, bedankt voor de tip.. :lol:
NielsED30 schreef:Keramisch vet kan prima op de remblokken, is bij iedere automaterialenzaak wel te halen.
Thanks!
MaartenGTI
Dat scheelt je zo 50 Euro, misschien wel meer.
Gti_strikeforce
Thanks![/quote]
Kopervet is ook goed, toch? :oops:
Michel5gti
Type auto: MK6 Edition 35
Bericht door Michel5gti »
Thanks!
Kopervet is ook goed, toch? :oops:[/quote]
Nee niet goed.
koper is magnetisch en je ABS-systeem werkt met magnetisme dus kans op storingen op je ABS-systeem.
Zijn weinig autobedrijven die dat nog gebruiken ;)
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
GerardG
Type auto: Nog geen
Bericht door GerardG »
MaartenGTI schreef: Remschijven + remblokken rondom kost een kleine 800 Euro bij de dealer (incl. arbeidsloon, excl. 20% korting economy service). Daarom heb ik besloten de remmerij en de bougies zelf te gaan doen. Na wat onderzoek op deze website (parts.vw.com) heb ik de volgende onderdelen gevonden, passend bij mijn auto (Golf 5 GTI bj. 2008 DSG):
Daar zit inderdaad een flink prijskaartje aan en ik denk inderdaad dat je er goed aan doet (voor je portemonnee zeker) je onderdelen zelf te halen en te monteren. Of misschien heb je een handige vriend die je kan helpen ofzo. Ik kan je voor onderdelen in ieder geval Mister-Auto aanraden, laatst remschrijven voor mn vooras gehaald en erg tevreden mee.
MaartenGTI
GerardG schreef: Daar zit inderdaad een flink prijskaartje aan en ik denk inderdaad dat je er goed aan doet (voor je portemonnee zeker) je onderdelen zelf te halen en te monteren. Of misschien heb je een handige vriend die je kan helpen ofzo. Ik kan je voor onderdelen in ieder geval Mister-Auto aanraden, laatst remschrijven voor mn vooras gehaald en erg tevreden mee.
Daar heb ik mijn onderdelen inderdaad besteld, ik heb ze alvast in huis! Verder ben ik zelf redelijk handig, dus remmen rondom ga ik zelf monteren.
rickv
Type auto: Golf MK5 Twincharger
Bericht door rickv »
Beste maartenGTI,
Ik weet niet of je je remmen al hebt vervangen in tussentijd, maar ik had voor mijn golf 5 Gt (met gelijke remmen als gti) een speciale m14 multi spline/ tripple Square bit of vielzahn nodig om die beugel los te krijgen waar de remklauw in vastzit (achterrem).
(Corrigeer me als dit bij een GTI toch anders is)
Zelf vervangen scheelde mij €800 bij de Wealer in heerlen
Succes
Verstuurd vanaf mijn SHIELD Tablet met Tapatalk
rickv
Correctie, ik heb natuurlijk wel €250 moeten investeren in de aanschaf van Brembo Max schijven/ blokken voor- en achterzijde;-)
MaartenGTI
Staat op het programma voor mijn zomervakantie, dus ik ben er nog niet aan begonnen. Ik wist al dat je daar speciaal gereedschap voor nodig hebt. Ik ben van plan deze (goedkope hobby-) set te kopen. Hoeft geen top kwaliteit te zijn, zolang het gereedschap maar een paar keer werkt.
http://www.tectake.nl/terugsteller-remz ... ent=400853
rickv
Ik hoop dat het gereedschap in dat koffer volstaat voor de taak.
Zelf had ik voor 15 euro een soortgelijke tool gekocht, maar eenmaal aangedraaid in de remklauw besloot de tool muurvast ze zitten. Hierbij moest ik de complete remklauw dus losmaken van de auto, in een bankschroef monteren en de flex in het gereedschap zetten
De kunst zit 'm in de draai ten opzichte van de dieptegang van de schroefdraad. Dit blijkt niet universeel te zijn, tenminste, dat zij de monteur die mijn beide remklauwen heeft teruggedraaid.
Ik hoop dat je er verder mee komt. Anders zou je ook gewoon direct je klauwen kunnen demonteren en een plaatselijke garage een tientje geven voor het terugduwen van je cilinders.
De remklauwenaan de voorzijde dienen overigens niet in een draai teruggezet te worden, maar dat wist je misschien al.
Succes ermee
MK5benGTI
Type auto: Golf MK 5 GTI
Bericht door MK5benGTI »
Achter cylinders kun je zo terugdraaien met de hand en een haakse punttang. Heb je die tool
Niet voor nodig.
MaartenGTI
Even een update. Aan de voorzijde de complete remmen kunnen vervangen zonder problemen:
Echter, aan de achterkant stuit ik op een probleem. De drager van de remklauw zit vast met twee veelkant bouten (zgn. XZN of multi spline) en deze krijg ik niet los. Ik heb wel het goede gereedschap ervoor. Ik heb erg weinig ruimte onder de auto en ik werk zonder brug. Lange momentsleutel krijg ik er helaas niet tussen, de auto komt niet ver genoeg van de grond. Iemand tips? Foto's geleend van internet.
MaartenGTI
Het is al geregeld. Met de hulp van een kennis met een put in de garage, heb ik de hele handel samen met hem kunnen vervangen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
