RNS510 kaartversie V8.
Re: RNS510 kaartversie V8.
Bedankt voor de info.
Heb hem laatst naar iemand hier gebracht die heeft hem gecodeerd en eerst had ik ook geen licht in de avond maar dat was daarna opgelost.
Hoe verplaats je de gps precies daar achter..
staffpride schreef:Krijg je wel het opstartscherm van vw als je hem net aanzet?
Ja dat krijg ik wel
Het afdekplaatje, zie foto, is geklikt. Daarachter (dacht ik) 2 schroeven en je haalt de klokken in zijn geheel los.Alennno schreef:Bedankt voor de info.
Ik zou eerst eens kijken met de gpsontvanger op het dashboard, een stukje rijden in een "vrij" (geen hoge gebouwen) gebied, wat het aantal fixes is.
Is er anders iemand in de omgeving utrecht die dit voor me eventueel zou kunnen nakijken natuurlijk met een vergoeding pm ..
Ik zie zojuist in het verkooptopic je JVC radio. (+ achterliggende stekker).Alennno schreef:Probleem is dat die niet aangaat zonder sleutel.
Het kan best zijn dat in je VW quadlockstekker enkele aansluitingen zijn verplaatst om de JVC goed te laten werken. Dit met het nadelige gevolg dat je RNS510 het niet goed doet.
Ja dat kan het ook zijn, ik heb ook een witte kabel losse die loopt vanaf links vanaf het stuur naar de rns zeg maar weet niet waarvoor die is?wehoo schreef:Ik zie zojuist in het verkooptopic je JVC radio. (+ achterliggende stekker).Alennno schreef:Probleem is dat die niet aangaat zonder sleutel.
Ben net geweest naar me auto als ik me positie opsla waar ik momenteel ben vind die na het opstarten binnen 1 a 2 minuten 6-7 satellieten dus het zit nu goed.
Moet alleen kijken hoe het gaat met navigeren.
Wat is de recente firmware voor een B versie ik heb dit momenteel:
beste forumleden, ik kom er ook niet uit met die nieuwsgroepen,wie kan me helpen? zou hem het liefst in me brievenbus ontvangen
of een goede uitleg mag ook,heb al een aantal programma's gedownload om dit bestand van klouxone binnen te halen maar geen resultaat.betaling van mij kant .alvast bedankt
Groetjes Jordi.
je hebt pmJR-Mk5gti schreef:beste forumleden, ik kom er ook niet uit met die nieuwsgroepen,wie kan me helpen? zou hem het liefst in me brievenbus ontvangenof een goede uitleg mag ook,heb al een aantal programma's gedownload om dit bestand van klouxone binnen te halen maar geen resultaat.betaling van mij kant .alvast bedankt
leasepassat
- Type auto: passat
goedendag,
Ik heb een vraag; deze cd gebrand en in de rns gestopt.
Maar krijg een melding dat het niet de orginele SW is!
Moet ik eerste iets anders installeren op mijn rns?
Mijn rns is van februari 2011, sw3810, 1T0035680D.
Is het verstandig om ook een firmware update te doen?
Je bedoeld een firmware cd neem ik aan? en geen navigatie kaarten west europa v8?
je kan de RNS gewoon updaten. Echter moet je wel weten wat je doet. het is niet zomaar even een cdtje erin stoppen. Media moet goed gebrand zijn. HD van de RNS moet goed zijn gepartioneerd. Kans dat je unit brickt is aanwezig.
waar heb je de Firmware vandaan?
leasepassat
- Type auto: passat
ik heb van de nieuwsgroep boneless de dvd "RNS 510 West Europe V8 cd 7698 gedownload en met nero een dvd gebrand. volgens mij is dit een navigatie update.
Momenteel heb ik een V7.1 erin zitten. Als ik zo het forum leest is de cd 7698 de laatste versie.
Ik heb geen ervaring en vandaar dat ik op het forum zit.
Als je mij kan helpen graag.
wat voor info heb je nodig?
de 7698 versie is inderdaad de laatste die ik heb gemaakt. Ik vind het uitermate vreemd dat je RNS een SW error geeft. Dit omdat het om navigatie kaarten gaat. dit staat los van het besturing systeem van de RNS. het kan zijn dat de Kaarten niet op de juiste media zijn gebrand.
het is dus de bedoeling dat je de navigatie kaarten wil updaten? of het besturing systeem van de RNS510 zelf? het laatste doe je in ieder geval niet met de 7698 DVD.
heb je een foto van de exacte melding die de RNS510 terug geeft als je de DVD erin stopt?
Papendrechtse gevulde koeken? Die versie heb ik ook op dvd en krijg geen melding. Kan gewoon navigeren vanaf de dvd. Ik denk dat jouw dvd niet goed gelezen kan worden. Lage snelheid gebrand en een degelijk DL merk als Verbatim gebruikt?
Laatst gewijzigd door Matr1x op 20 jun 2012, 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.
V.8 kaartversie staat op een dvd. SWupdate (firmware) staat op een cd.leasepassat schreef:goedendag,
Als het een SWL (error) melding is, betreft het je SW(software/firmware). SWL: SoftWareLoading.
Wie kan me helpen met GPS van mijn rns 510 hij vind na 1minuut wel de juiste positie maar begint elke keer in veldhoven te zoeken??
Probeer eens met SW1300, die is officieel vrijgegeven voor de RNS510 B-versie.Alennno schreef:Wie kan me helpen met GPS van mijn rns 510 hij vind na 1minuut wel de juiste positie maar begint elke keer in veldhoven te zoeken??
Dankje ga hem straks downloaden.wehoo schreef:Probeer eens met SW1300, die is officieel vrijgegeven voor de RNS510 B-versie.Alennno schreef:Wie kan me helpen met GPS van mijn rns 510 hij vind na 1minuut wel de juiste positie maar begint elke keer in veldhoven te zoeken??
Nu versie 7698 gedownload en gebrand morgen ff testen wat is er beter in de versie dan 7692? en welke gebruiken jullie momenteel.
Andere POI's (met fraaie icoontjes). Kaarten zijn verder exact hetzelfde.Alennno schreef:Nu versie 7698 gedownload en gebrand morgen ff testen wat is er beter in de versie dan 7692? en welke gebruiken jullie momenteel.
Uiteraard versie 7698, vanwege de zichtbare Aral tankstations.Alennno schreef:Nu versie 7698 gedownload en gebrand morgen ff testen wat is er beter in de versie dan 7692? en welke gebruiken jullie momenteel.
7698 is KlouxOne versie, Europese flitspalen, onderverdeling tankstations op naam en logo.
7694 is KlouxOne versie, Europese flitspalen, tankstations Europa.
7692 "oorspronkelijke" versie, Europese flitspalen, dutch pois.
Het kaartmateriaal is bij alle versies hetzelfde: V.8.
Wat maakt de Aral tankstations zo bijzonder dan??wehoo schreef:Uiteraard versie 7698, vanwege de zichtbare Aral tankstations.Alennno schreef:Nu versie 7698 gedownload en gebrand morgen ff testen wat is er beter in de versie dan 7692? en welke gebruiken jullie momenteel.
Aral Ultimate 102.Alennno schreef:Wat maakt de Aral tankstations zo bijzonder dan??
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 52 gasten
