RNS510 kaartversie V8.
Re: RNS510 kaartversie V8.
Verlengsnoer schreef:Dat wist ik niet! GOOD TO KNOW!
Hij lijkt geinstalleerd. Ik heb geen "super menu modus" zoals ik in jouw plaatjes heb gezien dus zie de map versies etc niet. Was de tijdelijke link met Duitse beschrijving voor Bask04 de "super menu modus" bestand?
Groet
Welke link bedoel je?
Super menu modus, onderstaand plaatje? Is beschikbaar na vrijschakeling van het hidden-menu in je RNS510.
Ik ben inmiddels bezig met het testen van een gemodificeerde versie van de V.8 kaart waarop de speedcams van Europa zijn geplaatst. Resultaten zijn goed; in mijn omgeving (inclusief het gedeelte Duitsland) worden de geplaatste flitspalen weergegeven. 8-)
Het is de gemodificeerde versie van kaart V.8 die circuleert onder de kaartversie 7676.
Zowel voor SW39xx (met aparte poi subdirectory) als voor SW27xx (of lager) met de oude poi-indeling. Ik gebruik SW2720 met de oude poi-indeling op een C-versie.
Vooralsnog in DVD-navigatie-mode.
@wehoo:
(onderstaande. is dat de vrijschakeling binnen de rns510)
Ik bedoel inderdaad de super menu modus, van onderstaand plaatje? Is dus beschikbaar na vrijschakeling van het hidden-menu in je RNS510. Is deze te vinden op het www of is dit iets dat met VAGCOM of VCDS dient te gebeuren?
De manier (alhoewel hier uiteraard geen garantie op wordt gegeven):
Wel in German, maar daar komt alles ook vandaan.
1.) Brennt das Image aus dem Ordner Firmware->VW_MFD2_EU_Firmware->VWMFD2DVDEU0030.iso auf eine CD (Keine DVD!)
2.) Brennt das Image "Unlock DVD MFD2" auf CD (Keine DVD!)
3.) Drückt auf dem NAvi die Taste NAV und legt die CD mit dem VWMFD2DVDEU0030.iso Image ein, dieser Vorgang
dauert unter Umständen bis zu einer Stunde!!!
4.) Legt die CD mit dem Image "Unlock DVD MFD2"
5.) Nun könnt ihr eure gebrannte Karten DVD einlegen und sie müsste erkannt werden!
Firmware (tijdelijk voor "one day"),
Naam file: MFD2_Firmware.rar,
Download: rechterknop "doel opslaan als".
Unrar.
Link: http://members.ziggo.nl/werner.hooger/
(seintje als je hier geweest bent)
wehoo Berichten: 1266Geregistreerd: 09 jun 2011, 10:24Welk type GTI: 0
Verlengsnoer schreef:@wehoo:
Hooooo, let op!!!!
Deze files zijn niet bestemd voor de RNS510. Ze zijn voor de Mfd2. :shock: :shock: :shock: :shock:
(de site die je aanhaalt, komt me zéér bekend voor. ;) )
Don't use on a RNS510.
Om aan je vraag tegemoet te komen.
Zie post van Timvgti in dit topic: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =29&t=1104
En volgende links:
http://www.myturbodiesel.com/forum/f9/h ... ving-9150/
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... nload.html
Hidden-menu is bij mij vrijgeschakeld via vagcom.
Awel merci.
Ik zal de draadjes lezen. Zal anders iemand van mp bellen die t voor een geeltje vrijschakeld. Jammer dat ik t niet zelf kan met een cd-dvd. ;-)
Merci
Verlengsnoer schreef:Awel merci.
Merci
Adjego :!: :!:
En hij kan nog veel meer vrijschakelen, indien gewenst. ;)
ook hier werkt hij met flitspalen.
hier nog even een sneak peak waar ik mee bezig ben :) voor de gene die hem willen
gewoon om dat het kan :D
KlouxOne schreef:ook hier werkt hij met flitspalen.
Ik zal mij van de week eens verdiepen in de flitspalen. Versie 8 is vandaag op de HDD geinstalleerd.
KlouxOne schreef: hier nog even een sneak peak waar ik mee bezig ben :) voor de gene die hem willen
Geen flauw idee wat je aan t designen bent :? een hoes? een kaft?
Klopt ik ben de kaft aan het maken voor de v8. aangezien deze voorlopig nog niet komt en omdat ik het leuk vind. Deze word beter dan een scan. Ik heb zojuist alle font en logos gedownload. ook de foto op de vookrant van de kaft heb ik van inet in highres. beloofd dus veel goeds :) ( sommige denken vast WHO CARES!!!! )
en dat met die flitspalen is een eitje. alleen nu iets lastiger aangezien je v8 er al op hebt. nu moet je de te branden iso een andere naam geven. anders ziet je RNS niet dat het om een "nieuwe" navigatie dvd gaat ;)
HEB IK AL GEZEGD DAT JIJ EEN HELD BENT? :D
Deze credits gaan naar Timvgti, die in een ander topic op dit forum, dit draadje aanhaalde. :idea:
Nou jullie beide dan ;-)! Ik ga zo de kou in om de VIM_Berto89.iso te runnen! Ben benieuwd!
Verlengsnoer schreef:Nou jullie beide dan ;-)! Ik ga zo de kou in om de VIM_Berto89.iso te runnen! Ben benieuwd!
laat je bevindingen maar weten. ben erg benieuwd!
Dikke foutmelding met clamp melding. Zal nog eens branden en als ik weer een foutmelding krijg een foto schieten!
***nogmaals gebrand (CD-R met ImageBurn). De foto is vaag geworden dus hieronder de melding:
"SWL CD detected but invalid CLAMP State- Please remove the CD and either
a) change the clamp state to HOUR Mode and re-insert the CD or
b) press any of he Menu buttons to continue with normal operation.
Even de kleine naar bed brengen en verder zoeken! Wordt vervolgd!
***denk dat ik de tijds aanduiding moet wijzigen van van 24hours naar 12
Es war bei früheren Updates nötig, die Uhrzeitanzeige von 12-auf 24h-Modus umzustellen, wenn ich mich recht entsinne. Probier bzw. überprüf das mal.
Super danke Läuft jetzt!
Ist aber seltsam das ich erst die uhr in 12 Stunden modus setzen muss
Also so rum... von 24 auf 12. Na, hauptsache es läuft! Viel Spaß damit.
Laatst gewijzigd door Verlengsnoer op 15 nov 2011, 21:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Verlengsnoer schreef:Dikke foutmelding met clamp melding. Zal nog eens branden en als ik weer een foutmelding krijg een foto schieten!
T.a.v. je RNS510:
Welke HW-versie en apparaatversie?
Welke SW-versie?
Unlock and/or open the car
Do not start the car
Turn the RNS 510 on and insert the firmware CD/DVD into the drive
Do not insert the key into the ignition or you will receive a “clamp state” warning
Note: If you receive a clamp state error ‘a swl disk is detected but it is unvalid because of clamp state. please switch clamp state to hour mode and re insert disk’ this means you need to change the time format of the clock in the RNS 510 from 12 hour to 24 hour clock.
See: http://www.my-gti.com/497/volkswagen-rn ... rsion-1100
Brrr wat is het koud buiten. Dit maal zoals vermeld de auto niet gestart en de sleutel niet in het contact.
Ik kreeg dezelfde foutmelding...
Ik heb mijn tijd gewijzigd van 24 naar 12h en het nogmaals geprobeerd. De installatie deed mij denken aan de SW bootloader.
Ik ga ervan uit dat ik hem vrijgeschakeld heb aangezien in nu wel in het hidden menu van de RNS kom:
Version info:
HW Version: H42
SW Version: 2720
SV SW Version:C_EU_9.242_t500
Navigation_Map info
Active map coverage ___ West Europe
Active map supplier ____ Navteq
Map version HDD ____ 7672
De apparaat versie van mijn RNS510 is mij onbekend.
GolfL schreef: 25 GB dus. Betekend dit dat ik de 40gb HDD heb? Ik kan helaas niet in mijn secret menu komen. Dit moet ik laten unlocken helaas...
Hi GolfL. Ik heb hem unlocked. Koste mij 2 cd-r's en 2 maal de kou in maar met de nodige uitleg hier moet het jou in 1 keer lukken!
Beste:
Zijn onderstaande gegevens de hoogste versies beschikbaar? Ben aan t google-en geslagen maar kom er niet uit.
Alvast bedankt
Verlengsnoer schreef: hidden menu van de RNS kom:
Version info:
HW Version: H42
SW Version: 2720
Navigation_Map info
Verlengsnoer schreef:Brrr wat is het koud buiten. Dit maal zoals vermeld de auto niet gestart en de sleutel niet in het contact.
Version info:
HW Version: H42
SW Version: 2720
Navigation_Map info
Als je dit laatste kunt zien, zit je in het hiddenmenu. Dit is het 3e menu dat na pakweg 20 sec. tevoorschijn komt.
Zo te zien heb je een C apparaat --> HW (hardwareversion) H42, met SW(firmware) 2720.
(exact hetzelfde als de mijne).
Behalve de vrijschakeling van het hiddenmenu, heb je nu (als het goed is) ook de vrijschakeling van video in motion (VIM). En schakelt je RNS510 tijdens het rijden pas op zwart als je boven de 300km/u komt. ;) :lol: :lol:
Thnx! Wehoo!
Dit is inderdaad de info die ik uit het derde menu heb gehaald.
Ik ga morgen eens kijken of ik een dvd kan afspelen tijdens het rijden, ik heb dit overigens nooit geprobeerd. De 300 zal ik nooit aantikken ;)
Wat mij nu rest is opzoek gaan naar een V8 met flitspalen. Deze heb ik nog niet gevonden.
Verlengsnoer schreef:Beste:
Alvast bedankt
Version info:
HW Version: H42
SW Version: 2720
Navigation_Map info
Kaartversie 7672 = V.8 , de meest recente kaart. Versie 7676 die circuleert is dezelfde, alleen aangevuld met speedcams van Europa. (ik test hem op dit moment in DVD navigatie mode).
HW42 is niet de nieuwste, er zijn inmiddels nieuwere apparaten (o.a. D versie) uitgekomen.
SW2720 is de laatste officiele VW versie voor de C apparaten. Inmiddels is SW39xx uit, maar die is voor de D apparaten en heeft de nieuwe poi indeling, waarbij toevoeging van pois achteraf middels Sd kaart mogelijk is. Het is mogelijk om de SW39xx versie op een C apparaat te installeren. Omdat er dan een nieuwe indeling van je HDD komt, wordt deze geformatteerd.
Verlengsnoer schreef:Thnx! Wehoo!
Kijk in je PB. :lol: :lol:
Zal het ook proberen met VIM en secret menu bedankt voor de tip ;)
En V8+Flitspalen kan ik je wel aan helpen. Heb meerdere geholpen op het forum al hiermee ;).
Gr
GolfL schreef:V8+Flitspalen kan ik je wel aan helpen. Heb meerdere geholpen op het forum al hiermee ;)
THNX! Heb net PB gekregen. Mocht het niet lukken met wat ik heb dan hoor je van mij. Alvast bedankt! :)
