De banden, velgen en verlaging guide
- haantje de voorste
- Type auto: Golf GTI ED35
Re: De banden, velgen en verlaging guide
Moet er ook nog rekening worden gehouden met de banden keuze? Is het met het oog op aanlopen bijvoorbeeld beter om een 225/35 band i.p.v  een 235/35 band te nemen?
							Candy white EDITION 35 - JD stage 2 / Carbonio / GFB DV+/ - 357 PK / 460 NM
Ligt ook aan je et Waarde en hoeveel J de velgen zijn,
Ik rijd zelf met et45 8,5j en 225-35-19 en een 235 loopt dan zwaar aan.
En met de verlagingsveren die je besteld heb gaat het ook nog prima straks.MKV Nmgn schreef:Ligt ook aan je et Waarde en hoeveel J de velgen zijn,
Oke bedankt Tonnie!MKV Nmgn schreef:Ligt ook aan je et Waarde en hoeveel J de velgen zijn,
Ik wil na de winter een set zwarte zomerwielen kopen en het liefst in 19 inch. Mijn favoriet is de OZ ultraleggera en die is er in 8x19 met ET45. Dus dat zou met eibach sportsline veren en 225/35 banden geen problemen moeten geven.
Ja dat gaat perfect passen,
Jimmy rijd met zelfde waardes alleen die heeft zijn wielkasten laten rollen maar dacht omdat die toen de bentley wielen eronder had Weet zo niet de waardes daarvan
Had vraag al op VW forum gezet maar kreeg daar geen respons. Dus hoop hier op wat meer succes.
Ik zit even met een paar vraagjes.
Na de winter wil ik me MKV GTI verlagen en andere velgen monteren.
Nu doe ik dit uiteraard deels voor de looks, maar aangezien ik soms ook nog wel eens over de Nordschleife rij moet de wegligging niet slechter worden. Nu weet ik dat goedkoop en kwaliteit niet altijd samen gaan maar wil toch een beetje kosten kwaliteit goed verdelen.
Velgen die eronder gaan komen zijn 18 inch velgen 8,5J ET45.
Dus ik dacht dan als bandenmaat 225/40/18.
Nu las ik ergens op dit vwforum of op gti forum dat als je een standaard GTI verlaagd je met een verlaging van 50mm al in de wielkasten ligt. Dus zo diep hoef ik al niet, wielkasten mooi gevuld is al voldoende.
Momenteel heb ik me oog op deze setjes laten vallen.
Eibach. Type:Pro Street S verlaging voor en achter 20/45mm
http://www.aze-tuning.de/product_info.p ... e-DSG.html
Of de H&R twintube. verlaging min/max voor en achter 30/60mm
http://www.duw-shop.de/Fahrwerktechnik/ ... K-1KP.html
Nu zit ik ook vooral met H&R set te dubben omdat ik geen idee welke type ik moet bestellen. Zie ook bij veel advertenties iets met ø 55mm of ø50mm Geen idee welke bij mijn model thuis hoort. (Iemand hier misschien uitsluitsel over?)
Nu de vraag.
A Gaat dit samen met redelijk comfort nog?
B Zijn ze hun geld waard of toch even doorsparen voor of de Monotube van H&R of misschien KW variant 2?
C Blijft rijgedrag zelfde met deze set, of maak ik de GTI slechter in de bochten?
Nu de vraag.
http://www.vwforum.nl/velgen-banden-te- ... 52622.html
Wil graag weten of deze wielen zonder problemen passen onder een gti.
- gerben302JD
- Type auto: Golf VI GTI
Naar mijn weten wel,Hongerlap schreef:http://www.vwforum.nl/velgen-banden-te- ... 52622.html
JimmyGti hier van het forum, heeft ze er ook onder gehad.
Blijft gruwelijk brute velgen
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
Ben ook zwaar aant twijfelen om ze aan te schaffen. Wordt nl dagelijks met de gti gereden.gerben302JD schreef:Naar mijn weten wel,Hongerlap schreef:http://www.vwforum.nl/velgen-banden-te- ... 52622.html
Bedankt voor het posten van die tabel! Erg handig, want het kan nog wel eens verwarrend zijn.
							Das Auto
						- golf5tdi
- Type auto: golf 5 tdi
et 42 en 9j is net wat te breed en te ver naar buiten , zeker aan de voorkant zonder aangepaste schermenHongerlap schreef:http://www.vwforum.nl/velgen-banden-te- ... 52622.html
de idiale maat is 8,5j 19" et 45 en dan met een band die wat smal valt
anders kun je nooit echt laag rijden
of je moet op orginele hoogte door het leven gaan
 mvg sjaak
golf5tdi schreef:et 42 en 9j is net wat te breed en te ver naar buiten , zeker aan de voorkant zonder aangepaste schermenHongerlap schreef:http://www.vwforum.nl/velgen-banden-te- ... 52622.html
mvg sjaak
Met zulke wielen moet je wel verlagen en dat wordt inderdaad aanlopen.
Dus 100% eens met wat Sjaak zegt
Sjaak heeft denk ik ook al aardig wat mk5's van wielen voorzien
ik heb 8 inch et 48 225/40/18 en vette aanloop in langzame bochten bij laag zoals ik nu heb, morgen rollen en plastic snijden
spatbord op 62.5 cm vanaf de grond
Hmm dat zou goed moeten gaan, ik heb ooit eens 8J ET42 gereden met 225 band en dat liep wel aan, voornamelijk bij hard inveren achterzijde en extra ballast mee. Zou niet moeten bij ET48. Als je met een 215 band gaat rijden moeten de problemen ook weg zijn hoor, maar kosten/baten zou dit denk ik duurder zijn dan rollen ? Als met rollen de lak barst denk ik wel dat banden goedkoper zijn.
had zelfs al aanloop met het standaard onderstel op de nurburgring in 2 bochten, het meeste loopt het aan op het plastic wat te vroeg omlaag komt richting spatbordrand, het voordeel is dat ik maar mimimaal hoef te rollen, ook doe ik hem voor 1 cm omhoog, tis me net te extreem en ik wil 0 komma 0 aanloop ten alle tijden
Ik had gisteren voor het eerst dat mijn voorwielen aanliepen. Ik ging over een viaduct waar bovenop een rand zit tussen de helling en het vlakke brug gedeelte. Een korte diepe knik dus. Ik voelde beide voorwielen even aanlopen. Ik heb aan de binnenkant van me wielkast gevoeld maar daar kan ik geen schade of iets anders ontdekken. Voor de rest met bochtenwerk gaat alles prima. Denken jullie dat het verstandig is om er iets aan te laten doen?
je had dus aanloop bij wielen recht? schroef mod al gedaan?
De aanloop was inderdaad bij wielen recht. Wat bedoel je met de schroef mod? waarschijnlijk niet dus
net niet op het hoogste punt aan de buitenrand van je wielkast zit een schroef welke de wielkuip vast houd, waarschijnlijk loopt hij precies daar aan, schroef eruit, plastic boven het lippie en en het lippie naar boven buigen.
Ga ik eens proberen. bedankt!
Ik heb vandaag een setje velgen gekocht maar twijvel of het gaat aan lopen
Het gaat om een setje 18 inch 8J ET45 ik wil er banden omheen 225/40/18
Kan dit of moet er iets gedaan worden ik hoor het graag
Het gaat om een golf v gti
De gids geeft antwoord (pag1). Als je zeker wilt zijn, 215 band. Kan je nog lekker laag mocht je dat willen.
Bedank voor de bevestiging ik heb nog een vraag hoe zit het met bandenspanning sensor zitten die in het ventiel kan je ze over zetten
bandenspanning werkt via de ABS sensor, die ziet wanneer een band leger raakt
