Mengverhoudingen BIO-ETHANOL
- Meik
- Type auto: Golf MK6 GTI DSG
Re: Mengverhoudingen BIO-ETHANOL
Ik heb het idee dat de auto wel feller is, maar dit kan natuurlijk ook tussen de oren zitten
Groet,
Meik
Meik
op een jd tuning is het bewezen effectief voor volgens mijn minimaal 25/20 pk
- Meik
klopt ja, dan zou je moeten zeggen dat je het wel merkt
Groet,
Meik
Meik
Vind hem ook pittiger rijden met bio ethanol,voelt toch anders aan dan zonder.
Groetjes Jordi.
Ik doe nu zelf bij elke tankbeurt BP98 zo'n 15% bio ethanol van de Action.
Dit bevalt vooralsnog goed. Zijn er hier die met een hogere mengverhouding rijden? En zo ja, voegen jullie dan elke 5 tot 10k een vochtonttrekker toe bij een tankbeurt?
Golf V GTi 2007
Christian
Ik gooi altijd 10% bio bij de Ultimate 98 die ik tank, verder geen andere toevoegingen, ik heb ook nooit gelezen dat er nog iets bij zou moeten om vocht te onttrekken.
- KnuffelTurk
Ik heb even een vraagje. Ik tank altijd BP98 maar hoe weet je nou wanner je bijv 50 liter heb getankt en dan nog 5 liter ethanol erbij moet doen?
Je weet toch nooit exact wat er nog in je tank zit?
KnuffelTurk
KnuffelTurk
Christian
Eigenlijk gok ik het altijd en komt het toevallig goed uit. Bijna helemaal leeg is eerst 5L bio en daarna tanken (ivm mengen), meestal krijg ik er wel 50 liter benzine in. De laatste keer had ik iets minder als een kwart tank over en heb toen 4 liter bio en 40 liter getankt, toevallig weer kloppend. Daarnaast heb ik wel de E-MFA waarop ik het een beetje kan zien.
- Meik
Ik tank mijn auto gewoon vol totdat de tankslag afslaat.
Vervolgens rij ik naar huis en gooi ik er 5 liter Bio-Ethanol bij.
Past altijd
Past altijd
Groet,
Meik
Meik
- Jordy
- Type auto: Golf 5 GT Sport
Ik rij m'n tank leeg tot 50km radius, 7 liter ethanol erbij en aftanken met BP Ultimate 98.
8 liter werkt niet, dan heb ik een noodloop..
Hier ook vol tanken en dan 6 liter bio erbij.. Gaat als de brandweer..
- KnuffelTurk
Na het voltanken naar huis rijden en dan er gewoon ingieten? Wat tank je trouwens 95 of 98?kevin78 schreef:Hier ook vol tanken en dan 6 liter bio erbij.. Gaat als de brandweer..
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- Jordy
Lijkt me raadzamer om eerst bio-ethanol bij te vullen en dan pas te tanken, dan mengt het ook veel beter.
Eerst naar huis en dan er bij gooien is makkelijkst.. En over dat mengen maak ik me geen zorgen hoor. maakt niks uit eerst of later. Tank 98 natuurlijkKnuffelTurk schreef:Na het voltanken naar huis rijden en dan er gewoon ingieten? Wat tank je trouwens 95 of 98?kevin78 schreef:Hier ook vol tanken en dan 6 liter bio erbij.. Gaat als de brandweer..
- Jordy
Massapunt van ethanol ligt veel lager, dus pas goed mengbaar als je benzine er op laat 'storten.' Buiten het feit om dat het aantal liters ethanol bijvullen berekend wordt ter grootte van je tank..
Mengen duurt iets langer, maar mengen doet die gewoon hoor.. Is toch ook veruit het makkelijkste. Ga niet eerst bij tankstation 6 liter bio erin gooien en dan tanken duurt veels te lang zullen ze blij mee zijn de mensen die achter me staan. En kwa mengverhouding maakt het natuurlijk niks uit tank vol en rij naar huis binnen 3 minuten en dan bio erin dus dan weet ik precies wat erin zit. Trouwens bij JD als je op rollenbank gaat doen men meestal een run zonder bio en dan gooien ze er paar flessen erbij en doen nog een run.. Altijd met pk winst dus dan ook gemengd...
Ik doe het ook altijd eerst tanken dan na huis en bio erin werkt prima
Groetjes Jordi.
ik heb t ook altijd zo gedaan, maar tank voortaan blue one, vind t wel best, bijna 2 jaar gehannesd, toch elke week een tank bijna
Ik heb vorige week ook voor het eerst 4 liter bio bij 40 liter V power gegooid. Ik vind het verschil erg groot met de souplesse van de motor, is gewoon verslavend. Ik heb deze auto bij de VW dealer gekocht en heb gevraagd of de auto gechipt is, hun konden daar geen antwoord op geven. Nu lees ik eigenlijk op het forum dat het echt verschil maakt bij een gechipte motor en niet bij een standaard, wat is jullie ervaring bij een standaard motor met de bio ethanol?
op standaard merkte ik vrijwel niks
Bij mij gaat er ook altijd 6 liter E85 op 40 liter BP98.
Ik heb thuis gewoon een groot vat staan met E85. Tank altijd gewoon bij de pomp en dan thuis even die E85 erbij tanken.
Nu weet ik niet of hier de tip al is gegeven door iemand...
Maar via Biesheuvel autosport kun je met korting E85 tanken. Vooral voordelig wanneer je echt een grotere jerrycan of vat gaat vullen, iedere cent per liter scheelt dan weer
Maar is e85 niet weer lager ethanol dan de zuivere van de action,? Zodat t uiteindelijke Ron getal bij action meuk weer net iets hoger is ?
Christian
Inderdaad, je zou dan iets meer bij moeten mengen.bzb schreef:Maar is e85 niet weer lager ethanol dan de zuivere van de action,? Zodat t uiteindelijke Ron getal bij action meuk weer net iets hoger is ?
Heren,
Even voor me eigen duidelijkheid
GTI 5 FSI 250pk (uit 2005)
5L Ethanol toevoegen op volle tank...
Geen probleem ?
ik neem even aan dat de meeste met wat nieuwere motoren rijden... vandaar de vraag
Grtzz
Geen probleem ?
Grtzz
GOLF MKV R32
GOLF MKV GTI JD STAGE 2 (SOLD)
- Race Eend
Prima, geen probleem.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 53 gasten
