Slecht starten
- Race Eend
Re: Slecht starten
Mijn gevoel zegt ook dat het best wel eens met de brandstof aanvoer te maken kan hebben.
Schoon brandstoffilter en nieuwe brandstofpomp in de tank kan best wel eens de oplossing zijn.
Ik had laatst ook het idee met een GTI dat hij met compleet volle tank goed startte, maar met een half volle tank direct moeilijk deed. (slechte pomp krijgt het direct 'moeilijk' bij een slechte brandstofpomp).
Re: Slecht starten
Is dit inderdaad te testen of te zien? Druk controleren met VagCom ofzo?
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Race Eend
Re: Slecht starten
mwb 230 en 231 is de druk te zien. Inderdaad te testen.
- Type auto: Gti v 30edition
Re: Slecht starten
Ik zou dus ook ff kijken na het eerste verhaal..
Dat ik 7 posts geleden heb gepost..
Dat gaat over die klapjes in je inlaat.. Nu schijnt als je dus net zo start als een diesel.
Dus contact aan 10sec wachten en dan starten.
Als die dan wel normaal start kan het aan de motor van die klepjes liggen.
vwfrits2005
Re: Slecht starten
nog nieuws....die van mij is ook van 2008....woensdag gaat ie er voor naar de garage....
- Verlengsnoer
Re: Slecht starten
Afgelopen 2 dagen even gewacht met starten en kan niet anders zeggen dat hij als een zonnetje aangaat (na 10 seconde gewacht te hebben :-p)Mackdennis schreef: Dat gaat over die klapjes in je inlaat.. Nu schijnt als je dus net zo start als een diesel.
- superdave
- Type auto: GTE
Re: Slecht starten
Morgen gaat mijn auto naar de dealer, ben benieuwd...
VW Golf GTE MY16
vwfrits2005
Re: Slecht starten
Hou ons op de hoogte! Ik mag woensdag....
vwfrits2005
Re: Slecht starten
En en? nieuwe berichten?
Re: Slecht starten
Die ervaring heb ik helaas nog nietVerlengsnoer schreef:Afgelopen 2 dagen even gewacht met starten en kan niet anders zeggen dat hij als een zonnetje aangaat (na 10 seconde gewacht te hebben :-p)Mackdennis schreef: Dat gaat over die klapjes in je inlaat.. Nu schijnt als je dus net zo start als een diesel.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- superdave
- Type auto: GTE
Re: Slecht starten
Dealer geeft aan nieuwe software te hebben (RaceEend gaf aan dat de laatste versie er op zat maar dat ter zijde), dus ben benieuwd! Helaas gaat de JD chip er wel af, dus die moet een keertje terug worden gezet.
Daarnaast te horen gekregen dat me koppeling er zo goed als uitlegt, dus die wordt onder garantie waarschijnlijk vervangen (incl vliegwiel).
VW Golf GTE MY16
Re: Slecht starten
Hmm is die nieuwe software breed voor alle 5jes? En wat zijn de updates hierin?superdave schreef:Dealer geeft aan nieuwe software te hebben (RaceEend gaf aan dat de laatste versie er op zat maar dat ter zijde), dus ben benieuwd! Helaas gaat de JD chip er wel af, dus die moet een keertje terug worden gezet.
Ga je gelijk voor een zwaardere koppeling?
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Slecht starten
@superdave: die dealer van jou verdient een standbeeld! Als de koppeling echt onder garantie wordt vervangen, incl vliegwiel, dan ben je een grote mazzelaar! Ik had alleen een probleem met de koppelingscilinder. En dan zou een wat sterkere drukgroep en koppelingsplaat geen gek idee zijn als je hem weer door de boys in Lochem laat kietelen!
Re: Slecht starten
Overigens loopt de mijne bij koude motor de eerste kilometer ook niet echt mooi rond, na mijn bezoek aan Lochem. Ik was dit al gewend van de GTI van Superdave, dus ik heb er geen moeite mee. Het voelt aan alsof de brandstoftoevoer hapert. Volgens Mark zou dit niet met het chippen te maken hebben. Het is na 1 kilometer weg en ik geef sowieso heel rustig gas als hij koud is en rij hem warm op de olietemperatuur.
- Verlengsnoer
Re: Slecht starten
+1 voor de dealer. Dit soort positieve berichten laat mij toch twijfelen of ik mijn wagen niet gewoon bij de dealer moet laten onderbrengen ipv een "specialist".
- superdave
- Type auto: GTE
Re: Slecht starten
Ben benieuwd, moet morgen goedkeuring krijgen leaseplan... maargoed 140.000km en koppeling kapot was niet normaal volgens de dealer.
Maar is er standaard ook een zwaardere koppeling mogelijk bij de dealer? (bijv R32?)
Overigens zat het voorruit er niet goed in (EN imitatie), waardoor er wingeruis ontstaat, deze gaat ook voor garantie, maar even afwachten op leaseplan.
Dus al met al... afwachten en kijken of leaseplan goede service levert.
VW Golf GTE MY16
- superdave
- Type auto: GTE
Re: Slecht starten
Hier precies hetzelfde. Kom nooit boven de 3500rpm totdat de olie goed warm is...VroemTFSI schreef:Overigens loopt de mijne bij koude motor de eerste kilometer ook niet echt mooi rond, na mijn bezoek aan Lochem. Ik was dit al gewend van de GTI van Superdave, dus ik heb er geen moeite mee. Het voelt aan alsof de brandstoftoevoer hapert. Volgens Mark zou dit niet met het chippen te maken hebben. Het is na 1 kilometer weg en ik geef sowieso heel rustig gas als hij koud is en rij hem warm op de olietemperatuur.
Ben benieuwd, Martin Schilder Alkmaar is een stuk beter als die in Heerhugowaard. De monteur was ook veel meer ervaren (45minuten gereden op lokale wegen en snelweg)
VW Golf GTE MY16
Re: Slecht starten
Wat voor software heb je het precies over?superdave schreef:Dealer geeft aan nieuwe software te hebben...
- Race Eend
Re: Slecht starten
Alle TFSI motoren lopen niet zo fijn de eerste minuut na het starten, rijk mengsel, zeer late ontsteking, gasklep die ver open gaat om de boel niet te stroperig aan te laten voelen, als het toerental na 1 minuutje gezakt is, is het goed.
Dit allemaal om de katalysator sneller op temperatuur te krijgen. Ook als de kat temp weer (te) laag wordt, gaat hij weer naar een andere ontstekingsmap waar hij later staat en de boel weer heet stookt.
Ik ben overigens benieuwd naar de update, eerlijk gezegd lijkt het me een vreemd verhaal dat er een update voor een ecu is, die ik nog nooit gezien heb, geen enkele Golf 5 gti heeft nieuwere software gehad dan de auto van Dave.
Re: Slecht starten
Dan ben ik ook benieuwd naar de datum waarop die update uitgekomen is. Elke VW dealer zou die dan tot zijn beschikking moeten hebben en bij een servicebeurt gaan installeren. (staat in VW systeem). Tenzij je daar andere afspraken met je dealer over hebt gemaakt bijv. om je bestaande programmering niet te willen overschrijven.Race Eend schreef:...
Ik kom op geen enkel fora en melding van ECU update tegen.
(zou toch op een groot Duits GTI forum met een gelijktijdig bezoekeraantal van 5238, bekend moeten zijn)
Ik merk niet dat mijn TFSI de eerste minuut (of langer) slechter loopt. Ook niet als ik hem de eerste minuut (of langer) met draaiende motor stil laat staan.
- Race Eend
Re: Slecht starten
vooral 1.2 1.4 en 1.8 tsi hebben daar last mee. 2.0 T(f)SI loopt in de eerste minuut vaak wel prima. (het betreft voor de MED17 ecu's met al zijn verschillende ontstekingsmappen etc).
Re: Slecht starten
Ik heb het weleens gemerkt bij een 1.4tsi bij het starten loopt die hoog stationair en hoor je de turbo ook fluiten duurt enkel 30sec/1min
vwfrits2005
Re: Slecht starten
Mijn GTI is vandaag bij de Vallei Autogroep in Scherpenzeel geweest. Gelukkig een kleine VW garage waar persoonlijk contact en overleg hoog in het vaandel staat. Bij mij is er een fout in het contact geconstateerd. Nu maar even wachten of het opgelost is. Nieuwe software zou er volgens de garage niet zijn....
Ik hou jullie op de hoogte!
