3x ED-DP-JD .. nu verslag en resultaten!
Re: 3x ED-DP-JD .. nu verslag en resultaten!
Mooi,mooi,mooi
Gave en goede waardes zeg! Erg tof dat alles zo dicht bij elkaar ligt. Is nml nooit leuk als één van de drie beduidend lagere waardes haalt (om niet te verklaren redenenen).
Welke reed nu met bio ethanol en welke op ron102?
- Race Eend
Inderdaad fijn dat ze allemaal zo gelijk uitkwamen, anders is dat toch onbevredigend voor degene die lager uit zou komen (met dezelfde drukken).
De witte van Rob was op 102. De rest op 98+Ethanol, wat exact hetzelfde resultaat geeft. (al is 102 altijd mooier omdat je injectoren het dan net even makkelijker hebben qua opbrengst, ethanol zorgt ervoor dat hij de inspuittijden net even minimaal moet verlengen).
Re: Spontaan ontstaan 3x ED 3x JD 3x DP
Wat is voor jou de negatieve ervaring omtrent de Forge Catch Tank? Mij is tevens door JD en XT geadviseerd om dit product aan te schaffen en te implementeren, maar dat is meer om een motorstoring tegen te gaan. --> De auto geeft te hoge lamda waardes aan bij een stationair toerental (D mode), waardoor deze een te rijk mengel geeft --> Motorstoring. Inlaatspruit + carterslangen zijn vervangen. Dat even terzijdeyal schreef: Helaas heb ik een Forge catch tank gekocht op aanraden van JD bij XT-motorsport , behalve dat het product erg duur was zou het vervuiling v/d inlaat voorkomen!
Wat is de frequentie waarin je de tank moet legen en kan dit ook makkelijk zelf gedaan worden?
JD Stage 5 | 556pk / 638Nm
@HS2005 , achteraf hoor ik her en der dat de Forge catch-tank de vervuiling maar deels voorkomt.
Achteraf gezien vond ik het zonde om ruim €400,- te betalen als een reiniging v/d cilinderkop ca. de helft kost.
Ik heb de set gedemonteerd liggen en zal e.e.a. schoonmaken en te koop zetten aangezien het niet op mijn nieuwe mk7 past!
Bedankt voor je antwoord. Wat was de frequentie waarin je de tank moest legen?yal schreef:@HS2005 , achteraf hoor ik her en der dat de Forge catch-tank de vervuiling maar deels voorkomt.
